Mantener actualizado el firmware del sensor de visión AI es importante para su mejor rendimiento y compatibilidad con VEXcode EXP. Siga los pasos a continuación para actualizar el firmware de su sensor de visión AI.
1. Para comprobar si el firmware de su AI Vision Sensor está actualizado, primero conéctelo a VEXcode y abra AI Vision Utility. Una vez que el sensor de visión AI se conecte correctamente a VEXcode, se mostrará la vista actual del sensor de visión AI.
2. Debajo de la pantalla del sensor de visión AI, hay un botón que dirá Nueva actualización disponible.
Seleccione el botón para iniciar la actualización del firmware.
3. Espere a que se llene la barra de progreso.
4. Una vez que se complete la instalación, se le pedirá que desconecte tanto el cable USB-C como el cable inteligente del sensor de visión AI y, a continuación, seleccione Aceptar.
5. Vuelva a conectar los cables al sensor de visión de IA.
6. Vuelva a abrir la AI Vision Utility en VEXcode. El botón en la parte inferior de AI Vision Utility ahora dirá que el firmware está actualizado.
El firmware de su sensor de visión AI se ha actualizado correctamente. Ahora puede proceder a configurar las firmas de color del sensor de visión AI.
