Un código de color es una combinación de 2 a 5 firmas de color previamente configuradas que el sensor de visión AI puede identificar. Para poder crear códigos de color, primero debe tener 2 o más firmas de color configuradas. Lea Configuración de firmas de color con el sensor de visión AI en VEXcode EXP para obtener información sobre cómo configurar una firma de color.
Siga los pasos a continuación para aprender a configurar los códigos de color en AI Vision Utility.
1. Establezca las firmas de color que desee en la ventana de configuración.
El botón Agregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o más firmas de color. Seleccione Agregar código de color.
2. De forma predeterminada, las dos primeras firmas de color configuradas se establecerán en el nuevo código de color.
3. Para cambiar qué firmas de color se incluyen dentro de un código de color, seleccione las firmas de color dentro del código de color que desea cambiar.
4. Cambie el nombre del código de color seleccionando en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
5. Asegúrese de que los colores estén estrechamente alineados; de lo contrario, no se pueden interpretar como un Código de Color unificado , sino más bien como Firmas de Color distintas.
6. Seleccione Agregar código de color para agregar hasta 5 códigos de color configurables.
Nota: Si actualmente se utiliza una firma de color dentro de un código de color, no podrá eliminarla hasta que ya no forme parte de ningún código de color existente.
7. Una vez que se hayan establecido todos los códigos de color deseados, seleccione Cerrar.
8. Una vez que la ventana del sensor de visión AI haya desaparecido, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Ahora puede desconectar el sensor de visión AI de la computadora.
Ahora que su sensor de visión AI está configurado, ¡puede comenzar a usar el sensor en VEXcode! Lea Aprender los conceptos básicos del uso del sensor de visión AI con bloques VEXcode EXP para conocer los nuevos bloques introducidos en VEXcode EXP con el sensor de visión AI.
