Configuración de firmas de color con el sensor de visión AI en VEXcode EXP
Una firma de color es uno de los dos tipos de firmas visuales utilizadas por el sensor de visión AI para la identificación del color. Para permitir que el sensor de visión AI reconozca las firmas de color, deben configurarse inicialmente. Siga los pasos descritos en este artículo para configurar correctamente las firmas de color.
Asegúrese de que su sensor de visión AI esté conectado a VEXcode EXP. Para obtener información sobre cómo configurar y conectar su sensor de visión de IA, lea Conecte el sensor de visión de IA a VEXcode EXP basado en la aplicación o VEXcode EXP basado en la web.
Configurar una firma de color
AI Vision Utility con una Buckyball roja colocada en el centro de la transmisión de video en vivo.
1. Ponga el objeto de color sólido que desea que el sensor de visión de IA pueda reconocer frente a él.
Se muestra el cursor seleccionando un rectángulo sobre la Buckyball roja en la transmisión de video.
2. Coloque el cursor del mouse sobre el objeto de color sólido, luego seleccione y arrastre el color deseado para configurarlo.
Nota: Asegúrate de mantenerte dentro de los límites del color que deseas seleccionar. De lo contrario, puede tomar accidentalmente colores del fondo que pueden desviar la detección del sensor de visión AI.
Después de seleccionar el rectángulo sobre la Buckyball, el cursor selecciona el botón Establecer color en las opciones de Firma de color a la derecha.
3. El botón Establecer color estará disponible. Selecciónalo para guardar el color.
Una vez que se establece un color, el sensor de visión AI lo guardará como una firma de color.
El nombre de la firma de color está resaltado para indicar que se puede cambiar seleccionándolo. De forma predeterminada, el nombre dice COLOR1.
4. Cambie el nombre de la firma de color seleccionando en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
La firma de color anterior se renombró a rojo y ahora el botón Agregar color se resalta a continuación.
5. Seleccione Agregar color para configurar cualquier Firma de color adicional para otros objetos.
El sensor de visión AI puede rastrear hasta 7 firmas de color a la vez.
AI Vision Utility con dos conjuntos de firmas de color, uno lee rojo y otro lee azul. La transmisión de video ahora muestra una Buckyball azul colocada cerca de la roja de antes. El botón Cerrar está resaltado en la esquina inferior derecha.
6. Una vez que se hayan configurado todos los colores deseados, seleccione Cerrar.
El menú VEXcode EXP Devices se abre en el menú AI Vision Sensor Settings. El botón Listo en la esquina inferior derecha está resaltado.
7. Una vez que la ventana del sensor de visión AI haya desaparecido, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Afinar una firma de color
Las firmas de color pueden ajustar su rango de tono y rango de saturación para que el sensor pueda detectar el color más fácilmente.
AI Vision Utility con las opciones de una firma de color mostradas. La firma de color se llama Azul y tiene un valor de Rango de Tono de 32 y un valor de Rango de Saturación de 0.57. Hay controles deslizantes de rango de tono y rango de saturación debajo de cada ajuste.
Al configurar una firma de color, aparecen opciones para los rangos de tono y saturación. Estos le permiten ajustar la firma de color para que sea más resistente. Una firma de color se considera resistente cuando el objeto se puede mover y seguir siendo rastreado por AI Vision Utility.
Rueda de color que demuestra cómo el círculo de 360 grados se correlaciona con un valor de tono. El color rojo está en un grado de 0, el color verde está en un grado de 120 y el color azul está en un grado de 240.
El primer control deslizante es el Hue Range. El matiz es el color percibido, definido por su posición en la rueda de color. Esta rueda de color tiene un rango de 0 a 359.9 grados y cada color en la rueda tiene un valor de grado definido.
El rango de tono le permite elegir los grados por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, un azul oscuro puede tener un valor de tono de 240 grados. Con un rango de tono de 20 grados, cualquier cosa de 220 grados a 260 grados se informará como ese color azul oscuro configurado.
El video del control deslizante Hue Range se incrementa gradualmente desde 0 hasta que una Buckyball roja en la transmisión de video se resalta completamente por el rectángulo de la firma de color.
Para ajustar su configuración de color, mueva lentamente el control deslizante Hue Range hasta que el cuadro de destino sea estable alrededor del objeto. No lo mueva más de lo necesario.
Gráfico de un valor de saturación que aumenta de 0% a 100%. El valor de saturación del 0% es el color gris, y el valor de saturación del 100% es el color rojo brillante.
El segundo control deslizante es el rango de saturación. La saturación es la intensidad o pureza del color. Cuanto más brillante es el color, más saturado está. La saturación es una escala relativa medida con porcentajes desde 0%, siendo un tono gris apagado, y 100% siendo una versión intensa de ese tono.
El rango de saturación le permite elegir el porcentaje de saturación por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, una bola roja en la iluminación del atenuador puede aparecer como 50% de saturación. Con un rango de saturación de .25 (el equivalente decimal del 25%), cualquier cosa entre el 25% y el 75% de saturación informará como ese color rojo configurado.
El video del control deslizante de rango de saturación se aumenta gradualmente de 0 hasta que una Buckyball roja en la transmisión de video se resalta completamente por el rectángulo de la firma de color.
Mueva el control deslizante para el rango de saturación hasta que el objeto que desea rastrear esté completamente rodeado por el cuadro de destino.
Ahora puede probar la resistencia de su Color Signature. Coloque el objeto en diferentes condiciones de iluminación o muévalo para ver si el sensor de visión AI puede continuar rastreándolo en diferentes configuraciones y condiciones.
Una vez que se hayan establecido dos o más firmas de color, puede comenzar a configurar los códigos de color.
