Este artículo explica cómo identificar y resolver un error de pantalla blanca en el cerebro V5.
Cómo identificar un error de pantalla blanca
Hay algunos síntomas que ayudarán a identificar este error específico:
- Toda la pantalla LCD V5 Brain, incluida la barra de estado en la parte superior, se vuelve blanca.
- El cerebro V5 no puede ejecutar ninguna acción.
- El robot pierde la conexión con el sistema de control de campo.
- Solo se resuelve mediante un ciclo de alimentación duro del Cerebro V5 (es decir, debe desconectar completamente la Batería V5 del Cerebro V5, esperar 10 segundos y luego volver a conectar la & alimentación de la Batería V5 en el Cerebro V5 como de costumbre).
Consejos generales para ayudar a resolver y mitigar las pantallas blancas
Hay algunas cosas que los equipos pueden hacer para resolver y prevenir las pantallas blancas.
1. Asegúrese de que VEXos esté actualizado a la última versión
Los equipos siempre deben usar la última versión de VEXos para garantizar la compatibilidad con el sistema de control de campo, que incluye todas las soluciones conocidas para los errores de pantalla blanca. Mantenerse al día con los VEXos ayudará a mitigar los errores de pantalla blanca, es posible que no los evite por completo.
2. Asegurar una buena conexión de la batería
VEX ha descubierto que la causa principal de los errores de pantalla blanca es una conexión de alimentación intermitente en el circuito entre la batería V5 y el cerebro V5. Una pérdida de energía, incluso por un período de menos de un segundo, puede llevar a una pantalla en blanco. Para ayudar a garantizar un circuito de alimentación principal confiable, los equipos deben verificar lo siguiente con regularidad:
- Inspeccione los conectores de la batería V5, el cerebro V5 y el cable de la batería V5 para asegurarse de que los pines dentro de los conectores de plástico no estén sueltos y no puedan moverse dentro del conector.
- Asegúrese de que cuando el cable de la batería V5 esté conectado a la batería V5 y al cerebro V5, los conectores se asienten completamente y no se puedan separar fácilmente.
- Monte de forma rígida tanto el cerebro V5 como la batería V5 en el robot. Si la batería puede salirse fácilmente de su soporte, existe el riesgo de que el cable de la batería V5 se desconecte y provoque un fallo de alimentación.
Procedimiento recomendado para la resolución de problemas en pantalla blanca
Los equipos deben seguir estos pasos para ayudar a diagnosticar la causa raíz y/o prevenir errores de pantalla blanca:
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén actualizados con los VEXos más recientes.
- Asegúrese de que la batería V5 esté completamente cargada.
- Asegure una conexión segura de la batería entre el cable de la batería V5 y el cerebro V5.
- Asegúrese de que haya una conexión segura entre el cable de la batería V5 y la batería V5.
- Si siguen apareciendo pantallas blancas, reemplace el cable de la batería V5.
- Si siguen apareciendo pantallas blancas, reemplace la batería V5.
- Si todavía hay pantallas blancas, reemplace el V5 Brain (si es posible).
- Si la situación no se puede resolver mediante alguno de estos pasos de solución de problemas, póngase en contacto con support@vex.com para obtener más ayuda.
