Kit de competición para dominar el coeficiente intelectual VEX (2 .ª generación)
Introducción
El kit de competición VEX IQ 2nd gen es una colección completa de piezas diseñadas para facilitar el diseño robótico avanzado y la resolución de problemas. El complemento de competición proporciona componentes adicionales adaptados a entornos competitivos.
El kit de competición VEX IQ 2nd Gen se muestra abierto y se utiliza para construir un robot héroe.
El kit educativo de segunda generación base VEX IQ es completo, pero el complemento de competición está diseñado para aquellos que buscan participar en competiciones. Ofrece mejoras para la eficiencia mecánica, diseños sofisticados y ventajas competitivas.
Categorías de piezas y sus aplicaciones
Esta sección proporciona detalles sobre los componentes exclusivos del kit de competición VEX IQ 2nd gen, que están ausentes en el kit educativo. Para obtener una lista completa de los componentes del kit de competición, vea este póster de la biblioteca VEX. Tenga en cuenta que el kit educativo es el contenido de la primera página y la segunda página es el complemento de la competencia. Juntas, estas dos páginas forman un kit de competición completo.
Diagrama de las piezas de Movimiento Lineal en el kit VEX GO. Hay un total de 6 haces de movimiento lineal de 1 por 8, un total de 6 haces de movimiento lineal de 1 por 6, un total de 4 soportes de movimiento lineal de paso 1x (Snap) y un total de 6 soportes de movimiento lineal de paso 2x.
Movimiento lineal
  • Descripción: Permite un movimiento suave a lo largo de un solo eje. Es crucial para tareas como levantar o empujar objetos con precisión.
  • Ejemplo: un brazo robótico extensible que puede alcanzar y recuperar objetos desde diferentes alturas.
Diagrama de todas las piezas de Cam en el kit VEX GO. Hay 4 seguidores de cámara, 2 cámaras pequeñas de lanzamiento 3x y 2 cámaras grandes de lanzamiento 1x.
Cámaras
  • Descripción: Convierte el movimiento de rotación en movimiento lineal. Útil para crear perfiles de movimiento únicos.
  • Ejemplo: Un mecanismo de robot que puede emular una varilla que se extiende o se retrae debido a la forma única de la leva, junto con el seguidor de leva.
Diagrama de las piezas Ball Socket Beam y Socket Linkage en el kit VEX GO. Hay 8 vigas de rótula esférica de extremo único de 1 por 4 en total, 2 enlaces de rótula esférica de 1 por 3 en total y 2 enlaces de rótula esférica de 1 por 4 en total.Diagrama de las piezas del casquillo del pasador de bola en el kit VEX GO, indicando que hay 16 en el kit.
Movimiento lineal
Diagrama de las piezas de trinquete y carrete en el kit VEX GO. Hay 2 carretes anchos 2x en total, 2 trinquetes de 16 dientes en total y 3 trinquetes cortos de perfil bajo en total.
Trinquete y carrete
  • Descripción: El mecanismo de trinquete y trinquete permite el movimiento en una dirección y lo restringe en la opuesta. Con un carrete, enrolla de forma segura materiales como la cuerda sin desenrollarse involuntariamente.
  • Ejemplo: En un robot, este sistema puede levantar objetos, asegurándose de que no caigan cuando cese la fuerza de elevación.
Diagrama de las muchas piezas de Gear en el kit VEX GO. Hay 7 variedades de engranajes circulares enumerados, junto con los engranajes de cremallera de movimiento lineal y los engranajes de tornillo sin fin.
Engranajes híbridos, engranajes de cremallera y engranajes helicoidales
  • Descripción: Los engranajes híbridos transmiten potencia entre ejes no paralelos, mientras que los engranajes de cremallera cambian la rotación a movimiento lineal, y los engranajes de tornillo sin fin aumentan el par.
  • Ejemplo: Un robot trepador podría usar engranajes híbridos para obtener una potencia de rueda de 90 grados. Los engranajes de cremallera podrían ayudar a un sistema de elevación debido al movimiento lineal, y los engranajes de tornillo sin fin dan a las grúas un alto par de torsión.
Diagrama de las piezas del cinturón de goma en el kit VEX GO. Hay 2 correas de admisión de goma pequeñas y 1 correa de admisión de goma grande.
Cintas de goma
  • Descripción: Las correas de goma pueden funcionar como herramientas de admisión o formar bandas de rodadura de tanques para una mejor tracción del robot.
  • Ejemplo: Un robot podría usar cinturones para recoger objetos, mientras que otro los emplea como bandas de rodadura para la navegación por terrenos accidentados.
Diagrama de las piezas del amortiguador en el kit VEX GO. Hay 1 amortiguador de paso débil 2x en total y 1 amortiguador de paso fuerte 2x en total.
Amortiguadores
  • Descripción: Los amortiguadores disipan la energía para proteger la estructura de un robot de terrenos accidentados o impactos.
  • Ejemplo: los robots que saltan desde alturas pueden usarlos en sus piernas o base para disminuir el impacto y evitar daños.
Diagrama de la pieza Pitch Flywheel en el kit VEX GO.
Peso del volante
  • Descripción: Los volantes de inercia almacenan y liberan energía de rotación, otorgando a los robots ráfagas rápidas de velocidad o potencia. Además, estos pesos no son solo para tareas específicas: úsalos como contrapesos versátiles donde lo consideres conveniente.
  • Ejemplo: los robots que apuntan a disparar objetos pueden usar un volante para impulsar rápidamente los artículos cuando se libera la energía.
Diagrama de las muchas piezas de construcción adicional en el kit VEX GO. Hay una variedad de vigas y placas de diferentes formas que se pueden utilizar con fines estructurales o estéticos.
Piezas de construcción adicionales
  • Descripción: El kit de competición ofrece diversas piezas de construcción para diseños de robots flexibles y detallados.
  • Ejemplo: Los robots que buscan una apariencia o función distinta podrían utilizar estas piezas especiales por razones estéticas o necesidades estructurales particulares.
Esta lista presenta los componentes exclusivos del Kit de Complementos de Competición. El kit también incluye varias partes fundamentales del kit educativo, como motores, conectores, cables y ruedas, lo que garantiza una experiencia de construcción integral.
Ventajas del kit de competición
Captura de pantalla del mosaico Full Volume IQ Competition.
El Kit de Competencia mejora las capacidades robóticas con una gama más amplia de piezas que el Kit de Educación.
Además, los usuarios pueden acceder al Laboratorio STEM de volumen completo de este año en education.vex.com. Si eres nuevo en el VEX IQ Robotics Competition, esta plataforma te presenta el Herobot, te guía a través de su codificación y te prepara para la competencia con el kit aumentado.
Póster de piezas del kit de competición, con una descripción general de todas las piezas incluidas en un kit de competición VEX IQ.
Póster de piezas del kit de competición: esta guía proporciona una descripción detallada de cada componente del kit, lo que ayuda a identificar rápidamente las piezas. También describe la ubicación de los componentes, con la primera página que detalla el kit educativo y la segunda que muestra los componentes del complemento de la competencia.
Incorporar el complemento de la competencia ofrece más que solo piezas adicionales; amplía el alcance de las posibilidades de diseño. A medida que las disciplinas de robótica y STEM continúan avanzando, poseer las herramientas adecuadas se vuelve esencial. El kit de competición VEX Robotics, mejorado con el complemento de competición, equipa a los usuarios para la innovación de vanguardia.
