Conexión con VEXcode EXP basado en la aplicación - macOS
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a la aplicación VEXcode EXP en un dispositivo macOS.
Para conectar un cerebro VEX EXP
EXP Brain con su botón Check resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al cerebro EXP.
Encienda el cerebro presionando el botón de encendido del cerebro.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Inicie VEXcode EXP basado en la aplicación.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el EXP Brain a su dispositivo macOS, utilizando el cable USB-C.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con un icono de cerebro verde resaltado en un cuadro rojo que incluye los iconos adyacentes de Descargar, Ejecutar y Detener. Los iconos Descargar, Ejecutar y Detener son de color blanco, lo que indica que están disponibles.
Su EXP Brain se conectará a VEXcode EXP basado en la aplicación. El icono del cerebro en la barra de herramientas se mostrará en verde para indicar que el cerebro está conectado, y los botones 'Descargar', 'Ejecutar' y 'Detener' estarán disponibles.
Debes mantener el Brain conectado a tu dispositivo para mantener la conexión, con el fin de hacer cosas como descargar un proyecto al Brain.
Para desconectar un cerebro VEX EXP
Cerebro que se conectó a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB ha sido desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desenchufe el cable USB-C de su dispositivo macOS o del EXP Brain.
EXP Brain con su botón X resaltado.
También puede desconectar un EXP Brain de VEXcode EXP basado en la aplicación apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono de cerebro resaltado en un cuadro rojo con los iconos adyacentes de Descargar, Ejecutar y Detener. El ícono del cerebro es blanco y los otros tres íconos están atenuados.
Al desconectarse, el icono del cerebro en la barra de herramientas se mostrará en blanco, y los botones 'Descargar', 'Ejecutar' y 'Detener' no estarán disponibles.
