Una vez que haya creado su proyecto en la plantilla de concurso, puede probar el proyecto en su robot siguiendo estos pasos. Esta es una excelente manera de practicar tu rutina autónoma o estrategia de control del conductor.
¿Necesitas crear tu proyecto en la plantilla del concurso? Consulta estos artículos para obtener más información:
- Uso de la plantilla de competición de bloques en VEXcode V5
- Uso de la plantilla de competición de Python en VEXcode V5
Comience descargando su proyecto en su V5 Brain. Asegúrese de que su controlador esté emparejado con el cerebro y encendido.
A continuación, coloque el robot en su posición inicial en el campo. En el Controlador, seleccione la flecha derecha para mover la pantalla a la opción "Programas".
Abra la opción "Programas" seleccionando el botón A.
Seleccione su proyecto de plantilla de concurso seleccionando el botón A.
Utilice la flecha derecha para mover la pantalla a la opción "Ejecución cronometrada".
Esto abrirá la pantalla Inicio de coincidencia. Verás el desglose del partido: 15 segundos para Autónomo y 1 minuto y 45 segundos para Control de Conductor. Seleccione el botón A para iniciar la cuenta regresiva.
Después de la cuenta regresiva desde 3, comenzará la partida.
La parte Autónoma del partido comenzará automáticamente. El temporizador contará hacia atrás desde 15 segundos en la pantalla del controlador.
Al final de la parte autónoma de 15 segundos, comenzará la sección de control del conductor de 1 minuto y 45 segundos. El temporizador en la pantalla del controlador contará hacia atrás.
Una vez que el temporizador llegue a 0, el proyecto se detendrá automáticamente.
