La tabla de clasificación VEX V5 es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el rendimiento de los estudiantes en los laboratorios STEM, manteniendo a los estudiantes comprometidos entre sí.
Uso de la tabla de clasificación VEX V5 con su aula
El VEX V5 STEM Lab se centra en los desafíos de Rethink. Los desafíos promueven la colaboración y motivan naturalmente a los estudiantes a mejorar sus robots, su estrategia y su código. La tabla de clasificación VEX V5 está diseñada para ayudar a facilitar estos desafíos al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar datos de desafíos.
Muestre la tabla de clasificación a lo largo de su desafío para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilitará que los estudiantes visualicen el rendimiento general del equipo a lo largo del desafío.
Personalización de la tabla de clasificación para su desafío
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su desafío en el aula.
Accede a la tabla de clasificación VEX V5
Para acceder a la tabla de clasificación VEX V5, vaya a https://education.vex.com/leaderboard/. A continuación, seleccione la tabla de clasificación V5.
Nombra tu tabla de clasificación
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto del nombre o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Columnas de puntuación de etiqueta
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y editando el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Para agregar más equipos, selecciona el botón "Agregar equipo".
Elimina equipos seleccionando el icono de la papelera.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar el desafío en el aula.
Ejecutar un desafío en el aula con la tabla de clasificación VEX V5
La tabla de clasificación facilita la ejecución de un desafío en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo para que lo vean todos los estudiantes que compiten, así como las puntuaciones de entrada y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza el desafío.
Mantenga el tiempo para los desafíos
Seleccione "Iniciar" para iniciar el temporizador en la tabla de clasificación.
Seleccione "Detener" para finalizar la ejecución del desafío y detener el temporizador.
Seleccione "Restablecer" para volver a poner el temporizador a cero para la próxima ejecución del desafío.
Consulta las puntuaciones y la clasificación del equipo en tiempo real
Añada las puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y, a continuación, añada la puntuación. Las puntuaciones se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Las puntuaciones de varias carreras se totalizan automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
A medida que se agreguen puntajes, los equipos se ordenarán automáticamente por rango de puntaje más alto a más bajo. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo rango.
Documentar y celebrar el desempeño de los estudiantes
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar toda la tabla de clasificación como PDF.
El PDF mostrará los nombres de los equipos, así como las puntuaciones.
Seleccione el icono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
El certificado incluirá el nombre del desafío, el nombre del equipo, el rango del equipo y la puntuación total del equipo.
