Uso de la ventana del patio de recreo de volumen completo VIQRC
El VIQRC Full Volume Playground es una representación virtual del Field para el juego VIQRC Full Volume (2023-2024) Competition. La ventana VIQRC Full Volume Playground es un espacio para que el Hero Bot, Byte, interactúe y se mueva para jugar VIQRC Full Volume Virtual Skills.
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y el panel de programación de bloques
Cómo elegir su posición inicial
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y las herramientas de programación de bloques
La posición inicial predeterminada está en la ubicación "A". Seleccione el botón "Posición de inicio" para elegir una posición de inicio diferente para su robot. A continuación, selecciona una letra para elegir tu nueva posición inicial.
Cómo iniciar, detener y restablecer un proyecto
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y los controles basados en bloques para el robot virtual
Selecciona el botón 'Iniciar' para iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón 'Detener' cuando un proyecto se esté ejecutando activamente.
Dimensiones y diseño de campo de la ventana VIQRC Full Volume Playground en VEXcode VR
Al seleccionar el botón "Detener" se detendrá el proyecto y el temporizador inmediatamente.
La ventana de puntuación aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Ventana VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground que muestra el campo virtual, el robot y el espacio de trabajo de codificación
Seleccione el botón "Restablecer" para restablecer el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo ver su puntaje y el temporizador
VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground con el espacio de trabajo de codificación y la vista de campo virtual uno al lado del otro
Su puntaje se puede ver sobre el campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
VIQRC Full Volume Playground que muestra las dimensiones del campo y las posiciones de los elementos de puntuación en VEXcode VR
El temporizador se encuentra sobre el campo en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta regresiva desde la 1:00. El temporizador contará hacia atrás hasta que se seleccione 'Detener', se utilice el bloque [Detener proyecto] en el proyecto o el temporizador alcance los 0 segundos.
Cómo volver a intentarlo y cerrar la ventana de puntuación
La ventana Match Results lee Virtual Skills Match Results en la parte superior, enumera la puntuación y el tiempo de parada de las habilidades, luego tiene un botón azul Reintentar en la parte inferior, que está resaltado.
Seleccione el botón "Reintentar" para volver al campo y restablecer el temporizador y la puntuación.
La misma ventana de Resultados de Coincidencia que la anterior, ahora con el botón X en la esquina superior izquierda resaltado.
Seleccione la "X" en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y volver al campo.
Esto no restablecerá el campo, el temporizador ni la puntuación. Volverá al campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del patio de recreo
Ventana VIQRC Full Volume Playground con el campo virtual y las mediciones del tamaño del robot
La ventana comienza en un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea expandir la ventana, seleccione el botón "Expandir" en la esquina superior izquierda.
Dimensiones del campo de juego VIQRC de volumen completo y diseño del elemento de juego para la configuración y medición
Selecciona el botón "Reducir" en la esquina superior izquierda para devolver la ventana al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del patio de recreo
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas en VEXcode VR
Seleccione el botón "Ocultar" para contraer la ventana del patio de recreo. Esto mantendrá visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra la ventana VIQRC Full Volume Playground junto al área de codificación basada en bloques
Para ver la ventana completa de nuevo, seleccione el botón 'Mostrar'.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Dimensiones del patio de recreo de volumen completo VIQRC con robot virtual para escalar
Seleccione el botón "Cámara superior" para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana VIQRC Full Volume Playground.
Ventana VEXcode VR Playground que muestra el campo VIQRC Full Volume con paneles de codificación de bloques y texto para controlar el robot virtual
Seleccione el botón 'Chase Camera' para ver una vista detrás del robot.
Cómo ver la configuración
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas para su uso en VEXcode VR
Seleccione el icono del engranaje para abrir la ventana Configuración.
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas para el juego VEXcode VR 2023–2024
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
