Descripción general de los sensores VEX IQ (2 .ª generación)
This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traducción de este artículo se completó mediante traducción automática. Por favor, perdone cualquier posible error.
Los sensores proporcionan la capacidad de que un robot reciba retroalimentación del entorno. Hay una variedad de sensores que se pueden utilizar con el cerebro VEX IQ (2ª generación) para obtener diferentes tipos de entrada para el robot. La siguiente tabla proporciona una descripción general de lo que puede hacer cada sensor y ejemplos de cómo se puede usar en un proyecto.
Sensores VEX IQ (2ª generación)
Sensor
Función
Usos de ejemplo
Interruptor de parachoques
Indica al robot si su parachoques está presionado (valor del sensor de 1) o liberado (valor del sensor de 0).
Detectar si el robot se ha topado con un objeto, como una pared de laberinto u objeto de juego
Activar una acción de robot, cuando se presiona o suelta
Alternar para encender o apagar los motores cuando se presiona
Detectar otras partes del robot, como un brazo, cuando presiona el parachoques
LED TÁCTIL
Puede detectar el tacto capacitivo, como el toque de un dedo.
Se puede configurar para mostrar muchos colores.
Activar la acción de un robot cuando se toca
Iniciar o pausar un programa cuando se toca
Mostrar diferentes colores durante diferentes partes de un programa, por lo que es más fácil identificar el código para la solución de problemas
Sensor óptico
Detectar el color de un objeto
Detectar un objeto
Detectar el nivel de brillo de la luz ambiental
Mida el valor de tono numérico de un objeto
Los LED blancos en el sensor pueden proporcionar una fuente de luz constante al detectar colores, independientemente de las condiciones de luz circundantes.
Codificar el robot para que interactúe específicamente con un elemento de un determinado color, como ordenar los cubos por color
Detectar si un objeto está presente, como una pared o un objeto de juego
Activar el robot para que realice un comportamiento cuando el nivel de luz esté a un cierto brillo
Comprender con precisión cómo el sensor óptico detecta el color en condiciones de iluminación variadas
Siguiendo una línea
Sensor de distancia
Detecta si hay un objeto frente a él
Mide la distancia entre sí mismo y un objeto
Determinar el tamaño relativo de un objeto
Informa de la velocidad de un objeto
Conducir hacia adelante hasta que el sensor detecte que está a cierta distancia de una pared, luego dejar de conducir.
Conducir hacia adelante una cierta distancia para recoger un objeto de juego
Alejarse de un objeto o superficie hasta que haya alcanzado una distancia específica
Interactuar con un objeto de un tamaño y evitar interactuar con un objeto de otro tamaño, como recoger solo las bolas pequeñas en un campo
Determinar la velocidad de un objeto que se aproxima e imprimirlo en la pantalla del cerebro
Tenga en cuenta que el cerebro VEX IQ (2ª generación) tiene un sensor inercial incorporado en lugar de un sensor giroscópico. Para obtener información detallada sobre los sensores descritos anteriormente, consulte los siguientes artículos:
