Carga del controlador VEX V5
Para cargar su controlador V5, siga los pasos de este artículo.
El Controlador V5 encendido se muestra abierto en el menú Inicio.
Primero, asegúrate de tener todos los materiales que necesitas para comenzar:
  • Un cable micro-usb
  • Un controlador V5
  • Una fuente de alimentación (como un cubo de carga conectado a una toma de corriente o una computadora)
Cómo cargar un controlador V5
El controlador V5 se está cargando con un cable micro-usb. La pantalla muestra un icono de carga de la batería.
Conecte el cable micro-usb al puerto de carga del controlador ubicado debajo del botón de encendido.
El cable micro-usb debe estar conectado a una fuente de alimentación para cargar el controlador.
El icono de carga de la batería en la pantalla indicará que el cargador se está cargando correctamente.
El controlador V5 encendido se muestra con su botón de encendido resaltado.
Puede encender y apagar el controlador presionando y manteniendo presionado el botón de encendido.
La pantalla del controlador V5 se muestra con el indicador de batería en la parte superior derecha resaltado.
Si el controlador todavía se está cargando activamente, el indicador de la batería fluctuará.
Una vez que el controlador esté completamente cargado, el icono de la batería se mostrará como lleno.
