Uso del menú contextual en VEXcode V5 Python
Al hacer clic con el botón derecho en VEXcode V5, obtendrás muchas opciones para ayudarte con tu codificación en Python.
Abrir el menú contextual
VEXcode V5 con un proyecto Python abierto en el espacio de trabajo. Se ha hecho clic derecho en el área de programación para abrir el menú contextual. El menú contextual tiene 12 opciones y leen Ayuda de comandos, Cambiar todas las ocurrencias, Aumento de fuente, Disminución de fuente, Restablecimiento de fuente, Agregar comentario de línea, Eliminar comentario de línea, Alternar comentario de línea, Cortar, Copiar, Pegar y Paleta de comandos.
Al hacer clic con el botón derecho en un comando o en el área de programación, se abrirá el menú contextual
Se muestra el menú contextual de VEXcode V5 Python y se resaltan los atajos de teclado junto a algunas de las opciones. En este ejemplo de macOS, los siguientes accesos directos están disponibles: Comando y F2 para cambiar todas las ocurrencias, Comando y flecha arriba para aumentar la fuente, Comando y flecha abajo para disminuir la fuente, Comando y X para cortar, Comando y C para copiar, Comando y V para pegar, y F1 para la paleta de comandos.
Observe los accesos directos en el lado derecho del menú contextual. Estos coincidirán con su teclado dependiendo de su sistema operativo. Aquí se está utilizando un dispositivo macOS.
Cambiar el tamaño de la fuente
Se muestra el menú contextual VEXcode V5 Python y se resalta la opción Aumento de fuente. Aumentar la fuente es la tercera opción en el menú, y se puede usar su comando de atajo de teclado y la flecha hacia arriba.
A veces puede ser difícil leer los comandos de texto porque la fuente es demasiado pequeña. Utilice la opción 'Aumento de fuente' para hacer que los comandos en el espacio de trabajo sean más grandes.
Se muestra el menú contextual VEXcode V5 Python y se resalta la opción Disminuir fuente. La Disminución de fuente es la cuarta opción en el menú, y se puede usar su Comando de atajo de teclado y la Flecha hacia abajo.
Para hacer que la fuente sea más pequeña, use la opción "Disminuir fuente".
Se muestra el menú contextual VEXcode V5 Python y se resalta la opción Restablecer fuente. Restablecer fuente es la quinta opción del menú.
Si desea volver al tamaño de fuente predeterminado en el área de trabajo, seleccione la opción 'Restablecer fuente'
Comentarios de línea
Se muestra el menú contextual de Python VEXcode V5 y se resaltan tres opciones: Agregar comentario de línea, Eliminar comentario de línea y Alternar comentario de línea. Estas opciones son la sexta, séptima y octava del menú.
Seleccionar una de las opciones 'Comentario de línea' le permitirá cambiar un comando por un comentario o viceversa. Esto es útil si desea desactivar momentáneamente un comando y volver a probar su proyecto.
En el video que se muestra aquí, cada uno de los tres comandos de línea se utiliza para editar lo que es un comentario en el proyecto.
Cortar, copiar y pegar
Se muestra el menú contextual de VEXcode V5 Python y se resaltan tres opciones: Cortar, Copiar y Pegar. Estas opciones son la novena, la décima y la undécima del menú. Estas opciones se pueden utilizar con el método abreviado de teclado de Comando y sus respectivas teclas, X, C y V.
Usando las opciones del menú contextual o los mismos métodos abreviados de teclado tradicionales, puede cortar, copiar y pegar texto en su proyecto. Esto es útil cuando desea mover código de una ubicación a otra o editar grandes fragmentos de código en su proyecto.
Ayuda de comandos y ocurrencias cambiantes
Al hacer clic con el botón derecho en un comando y luego seleccionar "Ayuda de comandos" en el menú contextual, la información de ayuda aparecerá como se muestra en este video.
Cambiar las ocurrencias es útil cuando desea cambiar de forma masiva un conjunto de comandos en su proyecto. En el ejemplo que se muestra aquí, el comando drive_for se escribió incorrectamente, luego copió y pegó 3 veces adicionales. Al hacer clic con el botón derecho en el primer comando para abrir el menú contextual, puede seleccionar "Cambiar todas las ocurrencias" y seleccionará todas las ocurrencias de ese comando escrito. A continuación, puede editar los comandos como se muestra en este video.
Nota: Las ocurrencias deben coincidir exactamente. Si uno de los
comandos drive_for, en este video, estaba escrito correctamente, no se resaltará.
Paleta de mando
El Paleta de comandos abre todos los comandos y accesos directos disponibles que se pueden utilizar en el espacio de trabajo. Abra el Paleta de Comando haciendo clic con el botón derecho y luego seleccionando 'Paleta de Comando', como se muestra en este video.
