Abrir un proyecto VEXCODE EXP Blocks en macOS
Cuando se trabaja en VEXCODE EXP, hay varias formas de abrir un proyecto en un dispositivo macOS.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas EXP de VEXcode con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Selecciona Abrir en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode EXP previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Vaya a la carpeta donde guardó su archivo y seleccione el proyecto.
Nota: Los proyectos VEXcode EXP Blocks tendrán la extensión .expblocks.
Se selecciona el proyecto VEXcode EXP previamente guardado en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
Selecciona Abrir.
VEXcode EXP con un proyecto de bloques previamente guardado se abrió correctamente en el área de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode EXP.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode EXP con una plantilla Proyecto de ejemplo abierto, incluidos los dispositivos configurados y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionada, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo.
