Conexión con VEXcode EXP basado en la aplicación a un EXP Brain - Android
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a la aplicación VEXcode EXP en tu tableta Android. Antes de comenzar, asegúrate de conocer el nombre de tu cerebro. Para obtener ayuda para nombrar tu cerebro, consulta este artículo.
Para conectar un cerebro VEX EXP
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro EXP. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo hacia afuera del cerebro.
Inserte la batería en el EXP Brain.
EXP Brain con su botón Check resaltado.
Encienda el EXP Brain presionando el botón de marca de verificación.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Inicie VEXcode EXP basado en la aplicación.
¿El indicador de acceso a archivos de Android que lee Permitir VEXcode EXP para acceder a fotos y medios en su dispositivo? Hay dos botones a continuación, uno lee Permitir y el otro lee No Permitir. El botón Permitir está resaltado.
Es posible que recibas un mensaje pidiéndote que permitas que la aplicación acceda a tus archivos. Selecciona "Permitir".
VEXcode EXP con el icono Brain en la barra de herramientas resaltado entre los iconos Controller y Download.
Seleccione el botón Cerebro.
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona "Conectar".
VEXcode EXP Seleccione un indicador VEX EXP Brain que tenga una lista de EXP Brains para conectarse. Solo se enumera un cerebro en este ejemplo y se resalta.
Aparecerá una lista de CAD Brains disponibles. Seleccione el nombre del cerebro al que desea conectarse.
VEXcode EXP Seleccione un indicador VEX EXP Brain que tenga una lista de EXP Brains para conectarse. Se ha seleccionado el Cerebro y se resalta el botón Conectar a continuación.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione el botón 'Conectar'.'
La pantalla del cerebro se muestra con un fondo naranja y un texto que dice Bluetooth ID 0204. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar este mensaje.
Aparecerá un código de conexión de radio de 4 dígitos en la pantalla del cerebro
Indicador VEXCODE EXP Radio Connection Code que dice Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el EXP Brain. A continuación, hay un campo para ingresar el código y dos botones que dicen Cancelar y Enviar. Se ha ingresado el código 0204 en el campo y se resalta el botón Enviar.
Escribe el código en el mensaje de la aplicación y selecciona "Enviar".
VEXcode EXP con el menú desplegable Brain abierto después de que se haya conectado un Brain. El nombre del cerebro en el menú está resaltado y el icono del cerebro en la barra de herramientas está de color verde.
El ícono del cerebro se volverá verde para indicar que está conectado. Si selecciona el ícono Cerebro, indicará el nombre del Cerebro al que está conectado.
Para desconectar un cerebro VEX EXP
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto. Se muestra un cerebro conectado en el menú y se resalta el botón Desconectar.
Seleccione ‘Desconectar’ para desconectar su EXP Brain de VEXcode EXP.
Problemas de conexión
