Uso de la ventana del patio de recreo en el espacio de juego 123
El 123 Playspace en VEXcode VR tiene varias características que le permiten seleccionar Actividades, configurar el Robot de Campo y VR 123, cambiar la vista del Campo y más.
Uso del botón Actividades
Al abrir el espacio de juego 123, se le pedirá que seleccione una actividad en el cuadro de diálogo.
123 Playspace que muestra la ventana Playground junto al área de trabajo de codificación basada en bloques
Una vez que se abre una Actividad en el 123 Playspace, puede seleccionar una nueva Actividad en cualquier momento utilizando el botón Actividades.
123 Playspace con un proyecto abierto y el robot visible en la ventana Playground
Esto abrirá el cuadro de diálogo Actividad. Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse hasta la actividad que desea utilizar. Seleccione el botón Actividad para abrir la Actividad.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo elegir una actividad en el 123 Playspace.
Uso de los botones de inicio y parada
Los botones de inicio y parada en la ventana del patio de recreo se pueden utilizar para iniciar y detener su proyecto.
Ventana del patio de recreo que muestra la ubicación y la ruta del 123 Robot en el Playspace
Seleccione el botón Inicio para comenzar a ejecutar su proyecto en el campo.
Nota: Cuando se inicia un proyecto, tanto el botón Actividades como el botón Elegir ubicación se vuelven inactivos. No puede cambiar la ubicación inicial o la actividad mientras se ejecuta un proyecto.
123 Playspace Playground Window con el 123 Robot y el espacio de trabajo del proyecto uno al lado del otro
Cuando se inicie el proyecto, aparecerá el botón Detener. Seleccione el botón Detener para detener el proyecto en cualquier momento.
Uso del botón de reinicio
El botón Restablecer se utiliza para restablecer el campo en cualquier momento.
Ventana de patio de recreo en 123 Playspace para probar 123 Código de robot en un entorno virtual
Seleccione el botón Restablecer para devolver el campo, el robot VR 123 y el temporizador a sus posiciones originales.
Para reiniciar un proyecto desde el principio, debe seleccionar el botón Restablecer antes de reiniciar el proyecto.
Ventana de patio de recreo que muestra el robot 123 en el campo virtual junto al espacio de trabajo de codificación
Una vez que se presiona el botón Reset, el campo volverá a su estado original.
Comprender el temporizador del patio de recreo
El temporizador del patio de recreo en el espacio de juego 123 muestra el tiempo transcurrido mientras se ejecuta un proyecto.
Ventana de patio de recreo en 123 Playspace con el robot virtual y el espacio de trabajo de codificación
El temporizador del patio de recreo no comenzará hasta que se inicie el proyecto.
Ventana de patio de recreo abierta junto al espacio de trabajo de codificación 123 en VEXcode VR
El temporizador del patio de recreo dejará de funcionar cuando se seleccione el botón Detener.
Nota: El temporizador del patio de recreo continuará funcionando hasta que se seleccione el botón Detener, incluso si el proyecto ha finalizado y el robot VR 123 ha dejado de moverse.
Usar el botón Elegir ubicación
Puede cambiar la posición inicial del robot VR 123 en el campo con el botón Elegir ubicación.
Ventana de patio de recreo en VEXcode VR 123 Playspace con el 123 Robot y el espacio de trabajo de codificación
Seleccione el botón Elegir ubicación para abrir el cuadro de diálogo de posición inicial.
Ventana de patio de recreo que muestra el robot 123 en el espacio de juego y el espacio de trabajo de codificación
Siga las indicaciones del cuadro de diálogo para seleccionar la ubicación y la dirección de inicio que desee y, a continuación, seleccione "Confirmar".
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo configurar la posición inicial del robot VR 123.
Comprender el botón de vista de la cámara
Hay dos vistas de cámara del 123 Playspace. Utilice el botón Vista de cámara para cambiar entre ellos.
Ventana de patio de recreo con el robot 123, espacio de trabajo de codificación y controles de proyecto para pruebas en VEXcode VR 123
La vista predeterminada de la cámara es una vista de arriba hacia abajo del campo. Seleccione el botón Vista de cámara para cambiar a la vista en ángulo.
123 Ventana Playspace Playground con el robot, el espacio de trabajo de codificación y las herramientas de control
Al ver la cámara en ángulo, el botón Vista de cámara cambiará a la cámara de arriba hacia abajo. Seleccione el botón Vista de cámara para volver a la vista predeterminada de arriba hacia abajo.
Uso del botón Expandir
Cuando utilice la Actividad personalizada, aparecerá el botón Expandir para permitirle personalizar el Campo dentro del Espacio de juego 123.
Ventana de patio de recreo en VEXcode 123 que muestra el estado del robot y los controles del proyecto
Seleccione el botón Expandir para personalizar el campo cargando una imagen en el campo, o para descargar una imagen de campo o patio de recreo, o borrar el campo.
Consulta este artículo para obtener más información sobre el uso de estas funciones de Actividad personalizada.
