Creación y visualización de publicaciones en la comunidad VEX PD+
Categorías
La Comunidad en VEX PD+ es un lugar donde los educadores de VEX pueden conectarse y compartir información y preguntas con otros educadores de VEX de todo el mundo. Los temas se clasifican en categorías amplias basadas en plataformas y concursos VEX, como VEXcode VR, que se describe en rojo en esta imagen.
Una captura de pantalla de las opciones de categoría en la Comunidad PD+, con VEXcode VR resaltado.
Temas
Los temas (también llamados hilos) aparecen como una serie de "recuadros" dentro de cada categoría y son conversaciones compuestas por publicaciones relacionadas, por ejemplo, el tema "Curso de PD+ Verano 2022" que se describe en rojo en la imagen a continuación. En esta vista, el cuadro de cada tema dentro de una categoría incluye un ícono para representar el póster más reciente, un título, etiquetas opcionales (solo para la primera publicación), las primeras líneas del contenido de la primera publicación, el número de respuestas en el tema y la fecha de su publicación más reciente.
Lista de publicaciones de la comunidad VEX PD+ en la sección VR, con la primera publicación resaltada.
Los temas se pueden ordenar, buscar y filtrar usando las opciones en la parte superior de la página y delineados en rojo en esta imagen de la categoría VR.
Página de publicaciones de la comunidad VEX PD+ que muestra las opciones en la parte superior para la sección y la organización de la plataforma.
La primera publicación de una conversación, llamada la publicación original (OP), comienza un nuevo tema. Las publicaciones en un tema están destinadas a continuar una discusión sobre el PO o responder directamente a otras publicaciones en el tema. Debe gustar una conversación cara a cara, ¡los temas a menudo se desvían a conversaciones secundarias algo relacionadas!
Publicaciones
Si haces clic en un tema para ver las publicaciones de la conversación, verás que cada publicación incluye un nombre de usuario, un posible enlace a una publicación anterior, una fecha de publicación y texto o imágenes que se agregan a la conversación del tema.
Publicación de ejemplo de la comunidad VEX PD+ que muestra wrods y una imagen cargada.
Debajo de cada publicación, hay dos iconos y un botón "Responder" que te permiten interactuar con esa publicación específica en el tema. Al hacer clic en el ícono del corazón, demostrará que "le gusta" esa publicación. Al hacer clic en el ícono del enlace, se generará un enlace que se puede compartir con la publicación y que pueden usar otros miembros de la comunidad de PD+. Al hacer clic en el botón "Responder", se abre la interfaz de "nueva publicación" y le permite agregar una publicación al tema actual que se vincula con la publicación que seleccionó.
Los botones en la parte inferior de una publicación de la comunidad para dar me gusta, vincular o responder.
Cómo responder dentro de un tema existente
Para agregar una publicación a un tema existente, simplemente haz clic en el botón "Responder" al final de la conversación. Si quieres responder directamente a una publicación específica, usa el botón "Responder" inmediatamente debajo de esa publicación para vincular tu respuesta a esa publicación.
Aparecerá una nueva ventana en la parte inferior de la pantalla, que incluye el nombre del tema existente, opciones de formato básicas, un espacio para ingresar texto e imágenes y botones para publicar o cancelar tu respuesta a la conversación. El lado izquierdo de la ventana te permite crear y formatear tu publicación, mientras que el lado derecho proporciona una vista previa formateada.
La ventana de composición muestra el editor a la izquierda y una vista previa de la publicación a la derecha.
Cuando hayas terminado con tu publicación, y la vista previa en el lado derecho se vea de la manera que quieras, haz clic en el botón "Responder" en la parte inferior izquierda para agregar tu publicación a la conversación.
Cómo comenzar un nuevo tema
Si has buscado un tema en la comunidad de PD+ y no encontraste lo que buscabas, ¡puedes iniciar una nueva conversación para hablar de ello!
Primero, elija una categoría para su tema en función de la información que desea compartir o la pregunta que desea hacer. Algunas categorías se centran en la educación y otras se aplican a las competiciones y equipos de VEX.
Luego, comienza a crear un nuevo tema haciendo clic en "Crear nuevo tema" en la barra de menú, "Nuevo tema" cerca de la parte superior de la categoría o "Iniciar una nueva conversación" en la parte inferior de la lista de temas existentes.
Aparecerá una nueva ventana en la parte inferior de la pantalla, que se parece mucho a la interfaz utilizada para agregar una publicación en un tema existente, pero que tiene algunas opciones adicionales. El lado izquierdo de la ventana te permite crear y formatear tu publicación, mientras que el lado derecho proporciona una vista previa formateada.
Después de ingresar un título descriptivo para tu nuevo tema, selecciona o confirma una categoría usando el menú desplegable y selecciona etiquetas opcionales para usar en el filtrado. Agrega texto e imágenes a tu publicación y haz clic en "Crear tema" para publicarlo cuando estés satisfecho con el contenido y el formato.
Página de la comunidad VEX PD+ que muestra la opción Crear una publicación y la selección de etiquetas resaltadas.
