Comprender el separador frente a los retenedores de tuercas hexagonales
Los retenedores de tuercas tienen muchos propósitos, pero una de sus principales funciones es proporcionar la capacidad de apretar una tuerca sin el uso de una llave inglesa. Aunque ambos realizan funciones similares, hay dos conjuntos de retenedores en el ecosistema VEX: uno dimensionado para adaptarse a las tuercas Nylock y Hex #8-32, el otro dimensionado para adaptarse a las tuercas de perfil bajo #8-32 y todos los separadores. El propósito de este artículo es explicar la diferencia entre los retenedores de separación y los retenedores de tuercas hexagonales.
Diagrama del ancho máximo a través de los planos de los retenedores de tuercas hexagonales y los retenedores de separación. El diagrama muestra que el ancho máximo de los retenedores de tuercas hexagonales es igual al ancho de las tuercas Nylock y hexagonales #8-32, y el ancho máximo de los retenedores de separadores es igual al ancho de la tuerca de perfil bajo #8-32 y todos los separadores.
Esta imagen muestra la diferencia de tamaño compatible entre los retenedores de tuercas hexagonales y los retenedores de separación. Tenga en cuenta que, si bien solo se muestra el retenedor de 1 poste, lo mismo se aplica a todos los retenedores de tuercas hexagonales y retenedores de separación.
Para los retenedores de tuercas hexagonales, el ancho máximo a través de los planos (o el diámetro medido de cara a cara) en una tuerca es de 8.6000 mm (el ancho de Nylock y tuercas hexagonales #8-32), mientras que el ancho máximo a través de los planos para los retenedores de separación es de 6.3500 mm (el ancho de las tuercas de perfil bajo #8-32 y todos los separadores).
Esto significa que las tuercas Nylock y hexagonales #8-32 solo caben en los retenedores de tuercas hexagonales, y que las tuercas y separadores de perfil bajo #8-32 solo funcionarán de manera efectiva con los retenedores de separadores. Si bien puede colocar las tuercas y separadores de perfil bajo #8-32 en los retenedores de tuercas hexagonales, no se apretarán automáticamente, ya que son demasiado pequeños para mantenerlos en su lugar.
A continuación se muestra una tabla fácil de consultar que explica qué tuerca/separador es compatible con cada retenedor de tuerca correspondiente. Todas las tuercas se pueden encontrar aquí, todos los separadores se pueden encontrar aquí, todos los retenedores de tuercas hexagonales se pueden encontrar aquí y todos los retenedores de separadores se pueden encontrar aquí.
Tabla de datos que muestra la compatibilidad de las piezas de retención, las piezas de tuerca y las piezas de separación. Las coincidencias de compatibilidad dicen: las tuercas Nylock y las tuercas hexagonales solo son compatibles con todos los retenedores de tuercas hexagonales. Las tuercas y separadores de bajo perfil solo son compatibles con todos los retenedores de separación.
