Ενώ οι Εργαστηριακές Μονάδες STEM του VEX EXP έχουν γραφτεί για χρήση με τον κωδικοποίηση που βασίζεται σε μπλοκ στο VEXcode EXP, μπορούν να διδαχθούν και χρησιμοποιώντας Python. Αυτό το άρθρο θα καλύψει τους διαθέσιμους πόρους για την υποστήριξη της διδασκαλίας Εργαστηριακών Μονάδων STEM με Python στην τάξη σας.
Οι Εργαστηριακές Ενότητες VEX EXP STEM ακολουθούν τη μορφή Μάθηση - Πρακτική - Διαγωνισμός. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μορφή και την εφαρμογή αυτών των Ενοτήτων στην τάξη σας, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο. Η ίδια διαδικασία για την εφαρμογή των Εργαστηριακών Ενοτήτων VEX EXP STEM μπορεί να ακολουθηθεί ανεξάρτητα από τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους Python και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις Εργαστηριακές Μονάδες STEM.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι ακόλουθες εικόνες και παραδείγματα προέρχονται από την Εργαστήριο STEM ΜονάδαςRing Leader, αλλά η ίδια μορφή μπορεί να βρεθεί σε όλες τις Εργαστήριες Μονάδες STEM VEX EXP.
Διαθέσιμοι Πόροι για τη Διδασκαλία Python με το VEXcode EXP
Εντός των εργαστηριακών μονάδων VEX EXP STEM
Θα χρειαστούν μικρές προσαρμογές για την υλοποίηση κάθε Ενότητας χρησιμοποιώντας Python, αλλά όλες αυτές περιγράφονται στην Πύλη Εκπαιδευτικού στο έγγραφο "VEXcode EXP Python Resources for this Unit". Οι διάφοροι διαθέσιμοι πόροι που θα σας βοηθήσουν να διδάξετε αυτές τις Ενότητες με Python εμφανίζονται παρακάτω.
Στην ενότηταLearn , παρέχονται βίντεο με άμεσες οδηγίες. Μερικά από αυτά τα βίντεο είναι διαθέσιμα τόσο για εφαρμογές Blocks όσο και για Python. Όταν και τα δύο είναι διαθέσιμα, βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές γνωρίζουν ποιο από τα βίντεο να παρακολουθήσουν. Ξεχωριστές περιλήψεις μαθημάτων και ερωτήσεις ελέγχου της κατανόησής σας είναι διαθέσιμες για κάθε βίντεο, έτσι ώστε οι μαθητές να χρειάζεται να επικεντρωθούν μόνο στη μέθοδο κωδικοποίησης που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτής.
Ορισμένα βίντεο έχουν οδηγίες ειδικά για το Blocks. Για αυτά τα βίντεο, μια περίληψη μαθήματος που έχει δημιουργηθεί για τις σχετικές εντολές ή έννοιες της Python περιλαμβάνεται στην Πύλη Εκπαιδευτικού της Ενότητας.
Μέσα στην Πύλη Εκπαιδευτικού βρίσκεται το έγγραφο "VEXcode EXP Python Resources for this Unit". Αυτό είναι ένα επεξεργάσιμο έγγραφο Google που περιέχει τις εκδόσεις Python των περιλήψεων μαθημάτων και ελέγχει τις ερωτήσεις κατανόησής σας που δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της ενότητας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και να διανείμετε μεμονωμένες περιλήψεις μαθημάτων στους μαθητές, όπως απαιτείται, κατά τη διδασκαλία της Ενότητας με Python.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή πόρων χρησιμοποιώντας το Google Drive ή τη Microsoft, ανατρέξτε σε αυτά τα άρθρα.
Ενώ η πλειονότητα των δραστηριοτήτων Πρακτική καιΔιαγωνισμός είναι γραμμένες για χρήση με οποιαδήποτε μέθοδο κωδικοποίησης, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπως στην Ενότητα του Εργαστηρίου STEM του Ring Leader (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας εξάσκησης που φαίνεται εδώ). Σε αυτήν την περίπτωση, οι εκδόσεις Python των δραστηριοτήτων θα συμπεριληφθούν επίσης στο έγγραφο "VEXcode EXP Python Resources for this Unit". Όπως και οι περιλήψεις μαθημάτων, αυτές μπορούν να διανεμηθούν στους μαθητές όποτε χρειάζεται κατά τη διάρκεια της Ενότητας.
Εντός του VEXcode EXP
Οι πόροι εντός του VEXcode EXP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους μαθητές καθώς ολοκληρώνουν τις Εργαστηριακές Μονάδες STEM χρησιμοποιώντας ένα έργο Python.
Ως νέος χρήστης της Python, μπορεί να είναι χρήσιμο να δείτε τη συσχέτιση μεταξύ μιας εντολής που βασίζεται σε μπλοκ και του αντίστοιχου της Python. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το Code Viewer. Δείτε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Code Viewer στο VEXcode EXP.
Όταν οι μαθητές κατανοήσουν ποιες εντολές μπορεί να χρειαστούν για το έργο τους, μπορούν στη συνέχεια να αρχίσουν να τις πληκτρολογούν στον Χώρο Εργασίας. Η λειτουργία Αυτόματης Συμπλήρωσης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα στο έργο τους και να εξοικονομήσουν χρόνο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αυτόματη συμπλήρωση σε ένα έργο Python VEXcode EXP, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.
Η Βοήθεια είναι διαθέσιμη για να καθοδηγήσει τους μαθητές σχετικά με το τι κάνει μια εντολή και τις παραμέτρους που απαιτούνται για μια εντολή. Για να ανοίξετε τη Βοήθεια για μια εντολή, επιλέξτε το ερωτηματικό δίπλα σε οποιαδήποτε εντολή στην Εργαλειοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη Βοήθεια σε ένα έργο Python, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.
