Ενημέρωση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP σε VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή
Πολλά προϊόντα VEX EXP περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX EXP Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode EXP μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στον ελεγκτή EXP μόνο όταν είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB-C. Το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στον ελεγκτή EXP όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Αυτό το Λειτουργικό Σύστημα έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX για τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Ο εγκέφαλος θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή EXP που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP με τα πιο πρόσφατα VEXo, μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
  • Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέτουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τυχόν νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX EXP.
  • Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
  • Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX EXP σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
Πώς να καταλάβετε εάν το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο
Εμφανίζεται η οθόνη EXP Brain με πορτοκαλί χρώμα και ένα μήνυμα που αναφέρει Προειδοποίηση, Ραδιόφωνο Ενημέρωσης Χειριστηρίου. Παρακάτω, ένα εικονίδιο υποδεικνύει ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί X για να διαγράψετε το μήνυμα.
Εάν το χειριστήριο και το Brain σας είναι συζευγμένα και το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο, αυτό το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του Brain.
VEXcode EXP με ένα πορτοκαλί εικονίδιο ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων, που υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή είναι παρωχημένο. Το αναπτυσσόμενο μενού "Ελεγκτής" είναι ανοιχτό και υπάρχει ένα κουμπί "Ενημέρωση" δίπλα στην έκδοση υλικολογισμικού.
Ο ελεγκτής είναι συνδεδεμένος με το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων είναι πορτοκαλί.
Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Low of Date Firmware (Ληγμένο υλικολογισμικό VEXcode EXP) με το μήνυμα ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP είναι ληγμένο και χρειάζεται ενημέρωση. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
Όταν ένας ελεγκτής είναι συνδεδεμένος στο VEXcode EXP μέσω καλωδίου USB-C, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ρωτά "Θέλετε να ενημερώσετε τώρα;"
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode EXP.
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές στο παρασκήνιο άλλες εφαρμογές που λειτουργούν με υλικό VEX - όπως το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web ή το Visual Studio Code.
Ελεγκτής EXP συνδεδεμένος σε υπολογιστή με καλώδιο USB C.
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C, συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος.
Μόλις συνδεθεί ο ελεγκτής, εκκινήστε το VEXcode EXP.
Εάν δεν έχετε το VEXcode EXP, που βασίζεται σε εφαρμογή, μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.
Ελεγκτής EXP συνδεδεμένος σε υπολογιστή με καλώδιο USB C. Η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αυτό υποδεικνύει ότι το χειριστήριο φορτίζει και πλησιάζει στην πλήρη φόρτιση.
Μόλις το χειριστήριο συνδεθεί μέσω USB-C και ενεργοποιηθεί, και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στο χειριστήριο θα είναι ορατές.
Χειριστήριο EXP με την ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας να ανάβει με κόκκινο χρώμα και να είναι επισημασμένη.
Μόλις επιλεγεί η «Ενημέρωση», το χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
VEXcode EXP Προτροπή ενημέρωσης με γραμμή προόδου και μήνυμα που αναφέρει "Παρακαλώ περιμένετε!" Κατά την ενημέρωση, μην αποσυνδέετε ή απενεργοποιείτε το χειριστήριο.
Ο ελεγκτής θα ξεκινήσει την ενημέρωση και θα εμφανιστεί η ακόλουθη προτροπή.
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί ο ελεγκτής.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
VEXcode EXP Εμφανίζεται το μήνυμα "Λήψη υλικολογισμικού στον ελεγκτή" με την ένδειξη "Η λήψη του υλικολογισμικού στον ελεγκτή ήταν επιτυχής". Υπάρχει ένα κουμπί OK παρακάτω.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Εισαγάγετε το VEXcode EXP με ένα πράσινο εικονίδιο ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων για να υποδείξετε ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή είναι ενημερωμένο.
Το υλικολογισμικό του ελεγκτή έχει πλέον ενημερωθεί και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων θα εμφανίζεται πράσινο.
