Ενημέρωση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP σε VEXcode EXP μέσω web (Mac/Chromebook)
Πολλά προϊόντα VEX EXP περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX EXP Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode EXP μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στον ελεγκτή EXP μόνο όταν είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB-C. Το VEXcode EXP που βασίζεται στο web δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στον ελεγκτή EXP όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Αυτό το Λειτουργικό Σύστημα έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX για τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Ο εγκέφαλος θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή EXP που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP με τα πιο πρόσφατα VEXo, μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
  • Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέτουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τυχόν νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX EXP.
  • Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
  • Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX EXP σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
Πώς να καταλάβετε εάν το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο
Εμφανίζεται η οθόνη EXP Brain με πορτοκαλί χρώμα και ένα μήνυμα που αναφέρει Προειδοποίηση, Ραδιόφωνο Ενημέρωσης Χειριστηρίου. Παρακάτω, ένα εικονίδιο υποδεικνύει ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί X για να διαγράψετε το μήνυμα.
Εάν το χειριστήριο και το Brain σας είναι συζευγμένα και το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο, αυτό το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του Brain.
VEXcode EXP με ένα πορτοκαλί εικονίδιο ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων, που υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή είναι παρωχημένο. Το αναπτυσσόμενο μενού "Ελεγκτής" είναι ανοιχτό και υπάρχει ένα κουμπί "Ενημέρωση" δίπλα στην έκδοση υλικολογισμικού.
Ο ελεγκτής είναι συνδεδεμένος με το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων είναι πορτοκαλί.
Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Low of Date Firmware (Ληγμένο υλικολογισμικό VEXcode EXP) με το μήνυμα ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP είναι ληγμένο και χρειάζεται ενημέρωση. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
Όταν ένας ελεγκτής είναι συνδεδεμένος στο VEXcode EXP μέσω καλωδίου USB-C, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ρωτά "Θέλετε να ενημερώσετε τώρα;"
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode EXP.
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές στο παρασκήνιο άλλες εφαρμογές που λειτουργούν με υλικό VEX - όπως το VEXcode EXP ή το Visual Studio Code που βασίζονται σε εφαρμογές.
Ελεγκτής EXP συνδεδεμένος σε υπολογιστή με καλώδιο USB C.
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C, συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος. Μόλις συνδεθεί ο ελεγκτής, εκκινήστε το Web-based VEXcode EXP.
Ελεγκτής EXP συνδεδεμένος σε υπολογιστή με καλώδιο USB C. Η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αυτό υποδεικνύει ότι το χειριστήριο φορτίζει και πλησιάζει στην πλήρη φόρτιση.
Μόλις το χειριστήριο συνδεθεί μέσω USB-C και ενεργοποιηθεί, και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στο χειριστήριο θα είναι ορατές.
VEXcode EXP με ένα λευκό εικονίδιο Ελεγκτή στη Γραμμή Εργαλείων, που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένος Ελεγκτής. Το αναπτυσσόμενο μενού Ελεγκτής είναι ανοιχτό και το κουμπί Σύνδεση είναι επισημασμένο.
Συνδέστε τον ελεγκτή στο VEXcode EXP που βασίζεται στο Web χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα άρθρα, ανάλογα με τη συσκευή σας:
Το εικονίδιο του Ελεγκτή στη Γραμμή Εργαλείων θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να κάνετε ενημέρωση.
Επιλέξτε «Ενημέρωση».
Χειριστήριο EXP με την ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας να ανάβει με κόκκινο χρώμα και να είναι επισημασμένη.Εμφανίζεται η ερώτηση VEXcode EXP Firmware Update Mode που αναφέρει ότι ο ελεγκτής EXP βρίσκεται πλέον σε Firmware Update Mode και απαιτεί να συνδεθείτε ξανά στον ελεγκτή για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Στην προτροπή σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το στοιχείο με την ένδειξη VEX EXP Controller FW Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP) και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Παρακάτω, υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες και ένα κουμπί OK.
Μόλις επιλεγεί η «Ενημέρωση», ο ελεγκτής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και θα εμφανιστεί η ακόλουθη προτροπή.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με επιλεγμένο στοιχείο με τίτλο Αναβάθμιση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP.
Επιλέξτε «Αναβάθμιση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP» και, στη συνέχεια, «Σύνδεση».
Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Connect Controller με την ένδειξη "Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα προσπαθήσει τώρα να συνδεθεί με τον ελεγκτή EXP". Στην προτροπή σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το στοιχείο με την ένδειξη VEX Robotics EXP Controller με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνωριστικού και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Παρακάτω, υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες και ένα κουμπί OK.
Ο ελεγκτής θα αποσυνδεθεί και θα εμφανιστεί η ακόλουθη προτροπή.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με δύο στοιχεία με τίτλο Ελεγκτής VEX Robotics EXP. Το ένα στοιχείο έχει αριθμό αναγνώρισης 101 και το άλλο είναι 103, επιλέγεται το στοιχείο με αριθμό αναγνώρισης 101.
Στη συνέχεια, ο ελεγκτής θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί.
Επιλέξτε τον Ελεγκτή ΛΗΞΗΣ με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνώρισης από τη λίστα των διαθέσιμων Ελεγκτών και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Σύνδεση».
VEXcode EXP Μήνυμα ενημέρωσης ραδιοφώνου με γραμμή προόδου και μήνυμα που αναφέρει "Ενημέρωση ραδιοφώνου".
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί ο ελεγκτής.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
VEXcode EXP Ενημέρωση ολοκληρώθηκε - μήνυμα που αναφέρει την ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Υπάρχει ένα κουμπί OK παρακάτω.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Εισαγάγετε το VEXcode EXP με ένα πράσινο εικονίδιο ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων για να υποδείξετε ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή είναι ενημερωμένο.
Το υλικολογισμικό του ελεγκτή έχει πλέον ενημερωθεί και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων θα εμφανίζεται πράσινο.
