Αποθήκευση ενός έργου VEXcode EXP C++ σε macOS
Όταν εργάζεστε στο VEXcode EXP, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς να αποθηκεύσετε ένα έργο σε μια συσκευή macOS.
Τρόποι εξοικονόμησης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έργο σας στο VEXcode EXP με διάφορους τρόπους:
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Αποθήκευση. Η Αποθήκευση είναι η πέμπτη επιλογή στο μενού, κάτω από τα Νέα Έργα Μπλοκ, Νέο Έργο Κειμένου, Άνοιγμα και Άνοιγμα Παραδειγμάτων.
Επιλογή 1: Επιλογή Αποθήκευση στο μενού Αρχείο.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το εικονίδιο Λήψης επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Brain και Run.
Επιλογή 2: Λήψη νέου έργου.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με επισημασμένο το πεδίο ονόματος έργου. Στα δεξιά του ονόματος του έργου, μια ετικέτα γράφει "Δεν αποθηκεύτηκε".
Επιλογή 3: Ονομασία νέου έργου επιλέγοντας το παράθυρο ονόματος έργου.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού Όνομα έργου VEXcode EXP όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα. Το κουμπί Αποθήκευση παρακάτω είναι επισημασμένο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπίΑποθήκευση.
Αποθήκευση έργου
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Έγγραφα.
Επιλέξτε έναν από τους παραπάνω τρόπους για να αποθηκεύσετε ένα νέο έργο και, στη συνέχεια, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Έγγραφα. Το πεδίο Αποθήκευση ως που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ονομασία του έργου επισημαίνεται.
Ονομάστε το έργο σας πληκτρολογώντας στο παράθυρο διαλόγου αποθήκευσης της συσκευής σας.
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Έγγραφα. Το πεδίο "Πού" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό του προορισμού επισημαίνεται.
Επιλέξτε τον προορισμό, όπως τον φάκελο Έγγραφα.
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Λήψεις. Το κουμπί Αποθήκευση κάτω δεξιά είναι επισημασμένο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το πεδίο ονόματος έργου επισημασμένο και αλλαγμένο σε Drive Project.
Το ενημερωμένο όνομα έργου θα είναι ορατό στο παράθυρο ονόματος έργου.
Η γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το πεδίο ονόματος έργου να έχει αλλάξει σε Drive Project. Η ετικέτα στα δεξιά επισημαίνεται και αναφέρει Αποθηκεύτηκε.
Μόλις αποθηκευτεί ένα έργο, το VEXcode EXP θα αποθηκεύσει αυτόματα όλες τις αλλαγές σε ένα έργο.
VEXcode EXP μήνυμα μη αποθηκευμένου έργου που αναφέρει Το έργο σας δεν αποθηκεύτηκε ποτέ. Αποθήκευση τώρα; Παρακάτω υπάρχουν δύο κουμπιά, το ένα λέει Απόρριψη και το άλλο λέει Αποθήκευση.
Σημείωση: Κάθε φορά που υπάρχει ένα μη αποθηκευμένο έργο, το VEXcode EXP θα ζητήσει από τους χρήστες να αποθηκεύσουν την εργασία τους εάν ο χρήστης επιχειρήσει να:
  • Κλείσιμο VEXcode EXP
  • Δημιουργήστε ένα νέο έργο
  • Άνοιγμα ενός άλλου έργου
Χρήση της εντολής «Αποθήκευση ως»
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Αποθήκευση ως. Η επιλογή Αποθήκευση ως είναι η έκτη επιλογή στο μενού, κάτω από τις επιλογές Νέο έργο μπλοκ, Νέο έργο κειμένου, Άνοιγμα, Άνοιγμα παραδειγμάτων και Αποθήκευση.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός έργου με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετική τοποθεσία.
