Σύνδεση στον ελεγκτή με VEXcode EXP μέσω web - Windows
Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να συνδέσετε έναν ελεγκτή VEX EXP με το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web σε μια συσκευή Windows.
Πώς να συνδέσετε έναν ελεγκτή VEX EXP από το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web σε μια συσκευή Windows
Χειριστήριο ΛΗΞΗΣ με την ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας να ανάβει με πράσινο χρώμα και να είναι επισημασμένη.
Ενεργοποιήστε το χειριστήριο πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο χειριστήριο μέχρι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας να γίνει πράσινη
Χειριστήριο συνδεδεμένο σε φορητό υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
Συνδέστε το χειριστήριο EXP στη συσκευή σας Windows, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.
Σημείωση:Ο ελεγκτής EXP πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος στη συσκευή Windows καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το εικονίδιο του Ελεγκτή επισημασμένο στα αριστερά του εικονιδίου του Εγκεφάλου.
Εκκινήστε το VEXcode EXP μέσω διαδικτύου μεταβαίνοντας στο codeexp.vex.com.
Επιλέξτε το εικονίδιο Ελεγκτή στη Γραμμή Εργαλείων.
VEXcode EXP με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Ελεγκτή και επισημασμένο το κουμπί Σύνδεση.
Επιλέξτε «Σύνδεση».
Ερώτηση σύνδεσης ελεγκτή προγράμματος περιήγησης VEXcode EXP που αναφέρει Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα επιχειρήσει τώρα να συνδεθεί με τον ελεγκτή EXP. Στην προτροπή σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το στοιχείο με την ένδειξη VEX Robotics Communications Port και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες παρακάτω. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια. Το κουμπί Συνέχεια επισημαίνεται.
Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο κειμένου που θα σας εξηγεί ότι πρέπει να επιλέξετε τον Ελεγκτή με την ένδειξη 'Θύρα επικοινωνίας'. Επιλέξτε «Συνέχεια» στο πλαίσιο κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο σύνδεσης.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης με δύο στοιχεία στη λίστα. Το πρώτο στοιχείο αναφέρει Θύρα χρήστη VEX EXP και το δεύτερο αναφέρει Θύρα επικοινωνιών VEX EXP. Το στοιχείο με τίτλο Θύρα επικοινωνιών VEX EXP επισημαίνεται.
Επιλέξτε τον Ελεγκτή EXP με την ένδειξη 'Θύρα επικοινωνίας', από τη λίστα των διαθέσιμων Ελεγκτών.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης με επιλεγμένη την ένδειξη VEX EXP Communications Port. Το κουμπί Σύνδεση παρακάτω είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε το κουμπί «Σύνδεση», αφού επιλέξετε το «Θύρα επικοινωνίας» EXP ID ελεγκτή.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με επισημασμένο το πράσινο εικονίδιο του ελεγκτή, που υποδεικνύει ότι ο ελεγκτής είναι συνδεδεμένος.
Μόλις ο ελεγκτής EXP συνδεθεί με επιτυχία, το εικονίδιο του ελεγκτή θα γίνει πράσινο.
Ερώτηση σύνδεσης προγράμματος περιήγησης VEXcode EXP που αναφέρει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει συνδεθεί σε εσφαλμένη θύρα EXP. Επιλέξτε τη συσκευή EXP που δεν είναι συζευγμένη τη δεδομένη στιγμή και πατήστε Σύνδεση στην ερώτηση σύνδεσης για να προσπαθήσετε ξανά. Υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες παρακάτω. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια.
Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο κειμένου που θα σας ζητά να επιλέξετε τον ελεγκτή που δεν είναι συζευγμένος αυτήν τη στιγμή.
Πώς να αποσυνδέσετε έναν ελεγκτή VEX EXP από το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web σε μια συσκευή Windows
Χειριστήριο και φορητός υπολογιστής που συνδέονταν παλαιότερα μέσω καλωδίου USB. Τώρα, το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί από το χειριστήριο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από ένα χειριστήριο EXP, αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C από τη συσκευή Windows ή από το χειριστήριο EXP.
Τροφοδοτείται από το χειριστήριο EXP με το κουμπί λειτουργίας επισημασμένο.
Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε έναν ελεγκτή EXP από το διαδικτυακό VEXcode EXP απενεργοποιώντας τον ελεγκτή.
Απενεργοποιήστε το χειριστήριο κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία στο χειριστήριο.
