Σύνδεση με το VEXcode V5 μέσω διαδικτύου - Chromebook
Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να συνδέσετε ένα VEX V5 Brain με το VEXcode V5 που βασίζεται στο Web σε Chromebook.
Πώς να συνδέσετε ένα VEX V5 Brain από το VEXcode V5 που βασίζεται στο Web σε ένα Chromebook
Το V5 Brain εμφανίζεται με επισημασμένο το κουμπί λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία V5 είναι φορτισμένη και συνδεδεμένη στον εγκέφαλο V5.
Ενεργοποιήστε τον εγκέφαλο πατώντας το κουμπί λειτουργίας στον εγκέφαλο.
Εγκέφαλος συνδεδεμένος με φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο Micro-USB.
Συνδέστε το V5 Brain στο Chromebook σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο Micro-USB.
Σημείωση:Το V5 Brain σας πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στο Chromebook σας καθ' όλη τη διάρκεια της σύνδεσης.
Γραμμή εργαλείων VEXcode V5 με το εικονίδιο εγκεφάλου επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Ελεγκτή και Λήψη.
Εκκινήστε το διαδικτυακό VEXcode V5 μεταβαίνοντας στη διεύθυνση codev5.vex.com.
Επιλέξτε το εικονίδιο Εγκέφαλος στη Γραμμή Εργαλείων.
VEXcode V5 με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
Επιλέξτε «Σύνδεση».
Ερώτηση σύνδεσης προγράμματος περιήγησης VEXcode V5 που αναφέρει Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ζητήσει τώρα να συνδεθείτε με το V5 Brain σας. Επιλέξτε τον εγκέφαλο V5 με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνωριστικού και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες παρακάτω. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια. Το κουμπί Συνέχεια επισημαίνεται.
Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο κειμένου που θα σας εξηγήσει ότι θα πρέπει να επιλέξετε τον εγκέφαλο με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνώρισης. Επιλέξτε «Συνέχεια» στο πλαίσιο κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο σύνδεσης.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με δύο στοιχεία με τίτλο VEX Robotics V5 Brain. Το ένα στοιχείο έχει αριθμό αναγνώρισης ACM0 και το άλλο είναι ACM1, με το στοιχείο με αριθμό αναγνώρισης ACM0 να επισημαίνεται.
Επιλέξτε τον εγκέφαλο V5 με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνωριστικού από τη λίστα με τους διαθέσιμους εγκεφάλους.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με επιλεγμένο το στοιχείο με τον αριθμό αναγνώρισης ACM0. Παρακάτω, το κουμπί Σύνδεση είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε το κουμπί «Σύνδεση», αφού επιλέξετε το V5Brain ID με τον χαμηλότερο αριθμό.
Γραμμή εργαλείων VEXcode V5 με επισημασμένο το πράσινο εικονίδιο εγκεφάλου, που υποδεικνύει ότι ο εγκέφαλος είναι συνδεδεμένος.
Μόλις συνδεθεί με επιτυχία το V5 Brain, το εικονίδιο του Brain θα γίνει πράσινο.
Ερώτηση σύνδεσης προγράμματος περιήγησης VEXcode V5 που αναφέρει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει συνδεθεί σε εσφαλμένη θύρα V5. Επιλέξτε τη συσκευή V5 που δεν είναι συζευγμένη αυτήν τη στιγμή και πατήστε Σύνδεση στην ερώτηση σύνδεσης για να προσπαθήσετε ξανά. Υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες παρακάτω. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια.
Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο κειμένου και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον Εγκέφαλο με τον διαφορετικό αριθμό αναγνώρισης.
Για να αποσυνδέσετε έναν εγκέφαλο VEX V5 από τον VEXcode V5 που βασίζεται στον ιστό σε Chromebook
Ο εγκέφαλος είναι πλέον αποσυνδεδεμένος από το καλώδιο Micro-USB του φορητού υπολογιστή.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από ένα V5 Brain, αποσυνδέστε το καλώδιο Micro-USB από το Chromebook ή το V5 Brain.
V5 Brain με το κουμπί λειτουργίας επισημασμένο.
Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ένα V5 Brain από το VEXcode V5 που βασίζεται στον ιστό απενεργοποιώντας το Brain.
Απενεργοποιήστε τον εγκέφαλο κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να μαυρίσει η οθόνη του εγκεφάλου.
