Ενημέρωση του υλικολογισμικού σας με VEXcode που βασίζεται σε εφαρμογή EXP? Δείτε αυτό το άρθρο
Πολλά προϊόντα VEX EXP περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX EXP Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode EXP μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στο EXP Brain μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB. Το VEXcode EXP που βασίζεται στο web δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στο EXP Brain όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Αυτό το Λειτουργικό Σύστημα έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX για τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Ο εγκέφαλος θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή EXP που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του VEX EXP Brain με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του VEX. Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
- Κάθε ενημέρωση του VEXcode EXP θα απαιτεί την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του υλικολογισμικού VEXos στο Brain, προτού κατέβουν τα προγράμματα χρήστη.
- Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέτουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τυχόν νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX EXP.
- Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
- Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX EXP σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές στο παρασκήνιο άλλες εφαρμογές που λειτουργούν με υλικό VEX - όπως το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογές ή το Visual Studio Code.
Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας και ενεργοποιημένος.
Μόλις συνδεθεί ο εγκέφαλος, εκκινήστε το Web-based VEXcode EXP.
Αφού συνδέσετε τον εγκέφαλο με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, χρησιμοποιήστε το VEXcode EXP (επισκεφθείτε την ενότητα Σύνδεση με τον εγκέφαλο για περισσότερες πληροφορίες). Εάν το υλικολογισμικό του Brain είναι παρωχημένο, θα λάβετε ένα μήνυμα και το εικονίδιο του Brain θα γίνει πορτοκαλί στη Γραμμή Εργαλείων.
Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain στο VEXcode EXP επιλέγοντας το κουμπί «Ενημέρωση». Ή ανοίγοντας το εικονίδιο του εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων και επιλέγοντας «Ενημέρωση».
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί το υλικολογισμικό.
Η ενημέρωση θα ολοκληρωθεί και στη συνέχεια θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε τον Εγκέφαλό σας ( στην ενότητα για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση).
Μόλις ενημερωθεί το υλικολογισμικό σας, το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο.
