Άνοιγμα και αποθήκευση έργων VEXcode EXP σε πρόγραμμα περιήγησης Chrome
Ένα έργο μπορεί να ανοιχτεί και να αποθηκευτεί στο διαδικτυακό VEXcode EXP με διάφορους τρόπους.
Δημιουργία νέου έργου
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένες τις επιλογές Νέο έργο μπλοκ και Νέο έργο κειμένου. Οι δύο πρώτες επιλογές στο μενού είναι το Νέο Έργο Μπλοκ και το Νέο Έργο Κειμένου.
Ένα νέο έργο ανοίγει όταν εκκινείται το VEXcode EXP. Ωστόσο, ένα νέο έργο μπορεί επίσης να ανοιχτεί από το μενού Αρχείο.
Επιλέξτε Νέα Μπλοκ Έργο ήΝέο Έργο Κειμένου από το μενού Αρχείο.
VEXcode EXP μήνυμα μη αποθηκευμένου έργου που αναφέρει Το έργο σας δεν αποθηκεύτηκε ποτέ. Αποθήκευση τώρα; Παρακάτω υπάρχουν δύο κουμπιά, το ένα λέει Απόρριψη και το άλλο λέει Αποθήκευση.
Σημείωση: Κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να το αποθηκεύσετε, εάν το τρέχον έργο δεν έχει ήδη αποθηκευτεί. Ανατρέξτε στην ενότηταΑποθήκευση Έργων αυτού του άρθρου για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης ενός έργου.
Ανοιχτά Έργα
Άνοιγμα ενός υπάρχοντος έργου
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Άνοιγμα. Η τρίτη επιλογή στο μενού είναι το Άνοιγμα, κάτω από το Νέο Έργο Μπλοκ και το Νέο Έργο Κειμένου.
Ανοίξτε ένα υπάρχον έργο επιλέγοντας Άνοιγμα από το μενού Αρχείο.
Το προηγουμένως αποθηκευμένο έργο VEXcode EXP είναι ορατό από τα αρχεία της συσκευής και είναι επισημασμένο.
Θα ανοίξει το μενού Αρχείο της συσκευής σας. Μεταβείτε στον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο σας και ανοίξτε το έργο.
Σημείωση: Τα έργα VEXcode EXP θα έχουν μία από τις ακόλουθες επεκτάσεις: .expblocks , .exppython ,ή .expcpp.
Το μήνυμα αποθήκευσης αλλαγών του VEXcode EXP που διαβάζει "Αποθήκευση αλλαγών στο Drive Project.expblocks;" Το codeexp.vex.com θα μπορεί να επεξεργάζεται τα μπλοκ του Drive Project.exp.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. ΕπιλέξτεΑποθήκευση αλλαγώνγια να ανοίξετε το έργο και να επιτρέψετε την αυτόματη αποθήκευση.
Το VEXcode EXP με ένα προηγουμένως αποθηκευμένο έργο Blocks άνοιξε με επιτυχία στον Χώρο Εργασίας.
Στη συνέχεια, το έργο σας θα ανοίξει.
Άνοιγμα ενός παραδείγματος έργου
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με την επιλογή Αρχείο επισημασμένη ανάμεσα στις επιλογές Γλώσσα και Εργαλεία.
Επιλέξτε Αρχείο στη Γραμμή Εργαλείων.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Άνοιγμα Παραδειγμάτων. Η τέταρτη επιλογή στο μενού, κάτω από τα Νέα Έργα Μπλοκ, Νέα Έργα Κειμένου και Άνοιγμα, είναι το Άνοιγμα.
Επιλέξτε Άνοιγμα παραδειγμάτων στο αναπτυσσόμενο μενού.
Μενού VEXcode Blocks Example Projects με μια ποικιλία έργων σε διαφορετικές κατηγορίες για να διαλέξετε.
Επιλέξτε ένα πρότυπο ή ένα παράδειγμα έργου. Μόλις επιλεγεί, το έργο θα ανοίξει στο VEXcode EXP.
Σημείωση: Τα πρότυπα και τα παραδείγματα έργων χρησιμοποιούνται για τα εξής:
  • Τα πρότυπα διαμορφώνουν τους κινητήρες και τους αισθητήρες στο ρομπότ σας για το έργο.
  • Παραδείγματα έργων είναι έτοιμα για λήψη και εκτέλεση.
Έργα εξοικονόμησης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έργο σας στο VEXcode EXP με διάφορους τρόπους:
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Αποθήκευση. Η Αποθήκευση είναι η πέμπτη επιλογή στο μενού, κάτω από τα Νέα Έργα Μπλοκ, Νέο Έργο Κειμένου, Άνοιγμα και Άνοιγμα Παραδειγμάτων.
Επιλογή 1: Επιλογή Αποθήκευσηστο μενού Αρχείο.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το εικονίδιο Λήψης επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Brain και Run.
Επιλογή 2: Λήψη νέου έργου.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με επισημασμένο το πεδίο ονόματος έργου. Στα δεξιά του ονόματος του έργου, μια ετικέτα γράφει "Δεν αποθηκεύτηκε".
Επιλογή 3: Ονομασία νέου έργου επιλέγοντας το παράθυρο ονόματος έργου.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού Όνομα έργου VEXcode EXP όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα. Το πεδίο μετονομασίας του μενού επισημαίνεται.
Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πεδίο κειμένου και επιλέξτεΑποθήκευση.
Αποθήκευση έργου
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Έγγραφα.
Επιλέξτε έναν από τους παραπάνω τρόπους για να αποθηκεύσετε ένα νέο έργο και, στη συνέχεια, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.
Σημείωση:Αυτή η εικόνα δείχνει macOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας για να επιλέξετε το όνομα αρχείου και την τοποθεσία αποθήκευσης.
Το μενού Αποθήκευση ως της συσκευής είναι ανοιχτό και έχει ρυθμιστεί για αποθήκευση στον φάκελο Λήψεις, με το όνομα του έργου να έχει αλλάξει σε Drive Project και το κουμπί Αποθήκευση κάτω δεξιά να είναι επισημασμένο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το πεδίο ονόματος έργου επισημασμένο και αλλαγμένο σε Drive Project.
Το ενημερωμένο όνομα έργου θα είναι ορατό στο παράθυρο ονόματος έργου.
Η γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το πεδίο ονόματος έργου να έχει αλλάξει σε Drive Project. Η ετικέτα στα δεξιά επισημαίνεται και αναφέρει Αποθηκεύτηκε.
Μόλις αποθηκευτεί ένα έργο, το VEXcode EXP θα αποθηκεύσει αυτόματα όλες τις αλλαγές σε ένα έργο.
Σημείωση: Κάθε φορά που υπάρχει ένα μη αποθηκευμένο έργο, το VEXcode EXP θα ζητήσει από τους χρήστες να αποθηκεύσουν την εργασία τους εάν ο χρήστης επιχειρήσει να:
  • Κλείσιμο VEXcode EXP
  • Δημιουργήστε ένα νέο έργο
  • Άνοιγμα ενός άλλου έργου
Χρήση της εντολής «Αποθήκευση ως»
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ανοιχτό το μενού Αρχείο και επισημασμένη την επιλογή Αποθήκευση ως. Η επιλογή Αποθήκευση ως είναι η έκτη επιλογή στο μενού, κάτω από τις επιλογές Νέο έργο μπλοκ, Νέο έργο κειμένου, Άνοιγμα, Άνοιγμα παραδειγμάτων και Αποθήκευση.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός έργου με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετική τοποθεσία.
Συνηθισμένο πρόβλημα κατά το άνοιγμα/αποθήκευση
Μήνυμα σφάλματος ανοίγματος εγγράφου στο MacOS που εμφανίζει την ένδειξη Δεν έχει οριστεί εφαρμογή για το άνοιγμα του εγγράφου Drive Project.expblocks. Αναζητήστε στο App Store μια εφαρμογή που μπορεί να ανοίξει αυτό το έγγραφο ή επιλέξτε μια υπάρχουσα εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Παρακάτω υπάρχουν τρεις επιλογές: Αναζήτηση στο App Store, Επιλογή εφαρμογής και Ακύρωση.
Ένα συνηθισμένο πρόβλημα κατά τη χρήση αρχείων έργου VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, ή .expcpp) είναι η προσπάθεια επιλογής του αρχείου που θα ανοιχτεί απευθείας από το λειτουργικό σύστημα.
Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο έργου VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, ή .expcpp) κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όπως αυτό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το έργο που έχει καταχωρηθεί στο VEXcode EXP, όπως φαίνεται στην ενότηταΆνοιγμα υπάρχοντος έργου αυτού του άρθρου.
