Σύνδεση με τον εγκέφαλο με το VEXcode EXP που βασίζεται στο web - Chromebook
Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να συνδέσετε ένα VEX EXP Brain με το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web σε Chromebook.
Πώς να συνδέσετε ένα VEX EXP Brain από το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web σε ένα Chromebook
Εγκέφαλος EXP με επισημασμένο το κουμπί Check.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία EXP είναι φορτισμένη και συνδεδεμένη στον εγκέφαλο EXP.
Ενεργοποιήστε τον Εγκέφαλο πατώντας το κουμπί Έλεγχος στον Εγκέφαλο.
Εγκέφαλος συνδεδεμένος με φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
Συνδέστε το EXP Brain στο Chromebook σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.
Σημείωση:Το EXP Brain σας πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στο Chromebook σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το εικονίδιο εγκεφάλου επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Ελεγκτή και Λήψη.
Εκκινήστε το VEXcode EXP που βασίζεται στον ιστό μεταβαίνοντας στη διεύθυνση codeexp.vex.com.
Επιλέξτε το εικονίδιο Εγκέφαλος στη Γραμμή Εργαλείων.
VEXcode EXP με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
Επιλέξτε «Σύνδεση».
VEXcode EXP Browser Connection μήνυμα που διαβάζει Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ζητήσει τώρα να συνδεθείτε με τον εγκέφαλο EXP. Επιλέξτε τον εγκέφαλο EXP με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνωριστικού και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια. Το κουμπί Συνέχεια επισημαίνεται.
Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο κειμένου που θα σας εξηγήσει ότι θα πρέπει να επιλέξετε τον εγκέφαλο με τον χαμηλότερο αριθμό αναγνώρισης. Επιλέξτε «Συνέχεια» στο πλαίσιο κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο σύνδεσης.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με δύο στοιχεία με τίτλο VEX Robotics EXP Brain. Το ένα στοιχείο έχει αριθμό αναγνώρισης ACM6 και το άλλο είναι ACM7, με το στοιχείο με τον αριθμό αναγνώρισης ACM6 να επισημαίνεται.
Επιλέξτε τον Εγκέφαλο EXP με τον χαμηλότερο αριθμό ID από τη λίστα με τους διαθέσιμους Εγκέφαλους.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης, με επιλεγμένο και επισημασμένο το στοιχείο με τον αριθμό αναγνώρισης ACM6. Παρακάτω, το κουμπί Σύνδεση είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε το κουμπί «Σύνδεση», αφού επιλέξετε το αναγνωριστικό εγκεφάλου EXPμε τον χαμηλότερο αριθμό.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με επισημασμένο το πράσινο εικονίδιο εγκεφάλου, που υποδεικνύει ότι ο εγκέφαλος είναι συνδεδεμένος.
Μόλις το EXP Brain συνδεθεί με επιτυχία, το εικονίδιο του Brain θα γίνει πράσινο.
Ερώτηση σύνδεσης προγράμματος περιήγησης VEXcode EXP που αναφέρει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει συνδεθεί σε εσφαλμένη θύρα EXP. Επιλέξτε τον εγκέφαλο EXP που δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή και πατήστε Σύνδεση στην ερώτηση σύνδεσης για να προσπαθήσετε ξανά. Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια.
Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο κειμένου και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον Εγκέφαλο με τον διαφορετικό αριθμό αναγνώρισης.
Για να αποσυνδέσετε έναν εγκέφαλο VEX EXP από το VEXcode EXP που βασίζεται στον ιστό σε Chromebook
Εγκέφαλος που ήταν συνδεδεμένος με έναν φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Τώρα, το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί από τον εγκέφαλο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από ένα EXP Brain, αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C από το Chromebook ή το EXP Brain.
