Είτε οργανώνετε τα εξαρτήματα, ακολουθείτε ένα σύνολο οδηγιών κατασκευής είτε δημιουργείτε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο, ο σωστός εντοπισμός ενός εξαρτήματος μπορεί να είναι κρίσιμος για την επιτυχία σας.
Ο χάρακας εξαρτημάτων VEX EXP είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που βοηθά στην αναγνώριση εξαρτημάτων.
Σημείωση: κατά την εκτύπωση του .pdf, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κλίμακα σε 100%.
Χρήση του χάρακα για την αναγνώριση εξαρτημάτων
Ο χάρακας εξαρτημάτων VEX EXP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση εξαρτημάτων κατά την οργάνωση ή την τήρηση ενός συνόλου οδηγιών κατασκευής. Η κλίμακα στον χάρακα είναι 1:1, επομένως τα μέρη μπορούν απλά να τοποθετηθούν πάνω στον χάρακα.
Μέτρηση δομικών μετάλλων. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι μια πλάκα 4x4.
- Το 4 υποδεικνύει πλάτος 4 μονάδων βήματος.
- Το 4 υποδεικνύει μήκος 4 μονάδων βήματος.
Βίδες μέτρησης. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι μια βίδα αστεριού #8-32 1,0 ίντσας.
Μέτρηση διαχωριστικών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας διαχωριστής 0,125 ιντσών.
Μέτρηση γραναζιών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένα γρανάζι 12 δοντιών.
Μέτρηση γραναζιών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας οδοντωτός τροχός 16 δοντιών.
Μέτρηση αποστάσεων. Το παράδειγμα που φαίνεται είναι μια απόκλιση 0,5 ίντσας.
Μετρήστε τους άξονες. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας άξονας 2 ιντσών.
Χρήση του χάρακα κατά τη συναρμολόγηση ενός ρομπότ
Ο χάρακας VEX EXP Parts μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μέτρησης για τη μέτρηση εξαρτημάτων και αποστάσεων. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση ενός προσαρμοσμένου ρομπότ που δεν έχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την επιλογή εξαρτημάτων.
Συμβουλή και κόλπο: Το .pdf του χάρακα VEX EXP Parts μπορεί να εκτυπωθεί σε μια διαφανή πλαστική διαφάνεια. Αυτό θα επιτρέψει την επικάλυψη του χάρακα στο ρομπότ και οι μετρήσεις θα μπορούν να γίνονται μετρώντας μέσω του χάρακα.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του χάρακα κατά τη συναρμολόγηση ενός προσαρμοσμένου ρομπότ.
Μέτρηση της απόστασης μεταξύ των καναλιών C σε ένα πλαίσιο ρομπότ. Αυτό το παράδειγμα δείχνει τα κανάλια C στο πλαίσιο του ρομπότ με πλάτος 14 ιντσών ή 7 ίντσες.
Χρήση ιντσών/χιλιοστών για τη μέτρηση της διαμέτρου των τροχών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας τροχός ταξιδιού 3,25 ιντσών (3,25 ίντσες/260 χιλιοστά).
Μέτρηση του αριθμού των κρίκων της αλυσίδας σε ένα σύστημα αλυσίδας/γραναζιού.
