Διδασκαλία Εργαστηρίων STEM V5 με Κιτ VEX EXP
Ενώ τα Εργαστήρια STEM V5 σχεδιάστηκαν για το κιτ VEX V5 και ακολουθούν τη μορφή SPARK, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διδάξετε αυτά τα Εργαστήρια STEM με το κιτ EXP. Σε αυτό το άρθρο, σας παρέχουμε πόρους που θα σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε τα Εργαστήρια STEM V5, δίνοντάς σας την ευελιξία να διδάξετε τόσο τις Ενότητες Εργαστηρίου STEM V5 όσο και τις Ενότητες EXP.
Για να δείτε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε τα Εργαστήρια STEM του EXP και του V5 στην τάξη σας, ανατρέξτε στον Οδηγό Αθροιστικού Ρυθμού EXP.
Γενικές Σκέψεις κατά τη Διδασκαλία Εργαστηρίων STEM V5 με Κιτ EXP
Τα εργαστήρια STEM V5 ακολουθούν τη μορφή SPARK. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε ενότητα και τι καλύπτεται, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο. Κατά την προσαρμογή αυτών των Εργαστηρίων για χρήση με το EXP, υπάρχουν ορισμένες γενικές προσαρμογές που μπορούν να γίνουν.
  • Αναζήτηση: Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής για τη ΛΗΞΗ που συνδέονται παρακάτω.
  • Παιχνίδι:Οι προσαρμογές για τις δραστηριότητες παιχνιδιού θα περιγραφούν στην ενότητα «Προσαρμογές».
  • Εφαρμογή:Αυτή η ενότητα μπορεί να παραμείνει η ίδια.
  • Επανεξέταση:Οι προσαρμογές για τις προκλήσεις επανεξέτασης θα περιγραφούν στην ενότητα «Προσαρμογές».
  • Γνώση:Αυτή η ενότητα μπορεί να παραμείνει η ίδια.
Η ενότητα Play στα STEM Labs κωδικοποίησης καλύπτει την εγκατάσταση και άλλες πληροφορίες σχετικά με το VEXcode V5. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και τη χρήση του VEXcode EXP, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα άρθρων.
Η ακόλουθη ενότητα προσδιορίζει ένα Εργαστήριο STEM V5, την έκδοση V5 που χρησιμοποιείται για αυτήν την Ενότητα και μια συμβατή έκδοση EXP που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες εξάσκησης και πρόκλησης. Περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων «Παιχνίδι» και «Επανασχεδιασμός» για κάθε Εργαστήριο.
Ρομποτικό Ράλι
Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν αναλογική συλλογιστική και κλίμακα για να σχεδιάσουν μια διαδρομή αγώνων για το Speedbot. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Robo Rally STEM Lab εδώ.
Έκδοση V5 Συνιστώμενη έκδοση ΛΗΞΗΣ Προσαρμογές
Speedbot
Κατασκευή V5 Speedbot.
BaseBot
Κατασκευή BaseBot EXP.
  • Παιχνίδι: Μετρήστε το BaseBot για να δημιουργήσετε την κλίμακα.
  • Επανεξέταση: Δεν απαιτούνται προσαρμογές.
Ρομποτικό ποδόσφαιρο
Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ρομπότ για να ντριμπλάρει μια μπάλα και να επαναλάβουν το σχέδιό του.Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM του Robosoccer εδώ.
Speedbot
BaseBot
  • Παιχνίδι: Χρησιμοποιήστε Buckyballs για να δημιουργήσετε το γήπεδο.
  • Επανεξέταση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπάλα Buckyball αντί για μια μπάλα ποδοσφαίρου για να ολοκληρώσετε την πρόκληση.
Medbot
Οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν ένα ρομπότ για να παραδίδει φάρμακα σε ασθενείς σε έναν όροφο νοσοκομείου που οι ίδιοι δημιουργούν. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Medbot STEM Lab εδώ.
Speedbot
BaseBot
Momentum Alley
Οι μαθητές προγραμματίζουν ένα ρομπότ για να ρίχνει κορίνες του μπόουλινγκ χρησιμοποιώντας ό,τι γνωρίζουν για τις δυνάμεις. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM του Momentum Alley εδώ.
Speedbot
BaseBot
  • Παιχνίδι: Χρησιμοποιήστε το πρότυπο BaseBot (Σύστημα μετάδοσης κίνησης 2 κινητήρων) στο VEXcode EXP.
    • Πρότυπο έργου 2 κινητήρων συστήματος μετάδοσης κίνησης BaseBot στο VEXcode EXP.
    • Για βοήθεια σχετικά με το VEXcode EXP, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα άρθρων.
    • Η κωδικοποίηση με Blocks, Python και C++ είναι διαθέσιμη στο VEXcode EXP και το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την προτιμώμενη μέθοδο κωδικοποίησης.
  • Ξανασκέφτομαι:
    • Χρησιμοποιήστε ένα Buckyball για την μπάλα.
    • Προσθέστε ένα κανάλι C στο μπροστινό μέρος του ρομπότ για καλύτερη σύγκρουση με το Buckyball.
    • Τροποποιημένη κατασκευή EXP BaseBot, με προσθήκη ενός κομματιού καναλιού C στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του.
Είναι ισοπαλία
Οι μαθητές θα εξερευνήσουν το Clawbot και θα το χρησιμοποιήσουν ως καλλιτεχνικό εργαλείο σε ένα παιχνίδι σχεδίασης. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM "It's a Draw" εδώ.
Clawbot
Κατασκευή Clawbot V5.
Clawbot
Κατασκευή Clawbot με εμπειρία.
  • Παιχνίδι: Χρησιμοποιήστε ένα παρόμοιο εξάρτημα με λαστιχάκι για την τοποθέτηση του μαρκαδόρου. Ή σχεδιάστε ένα κομμάτι προσάρτησης δείκτη χρησιμοποιώντας πρόσθετα κομμάτια στο κιτ ΛΗΞΗΣ.
Γρήγορη παράδοση
Οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν ένα ρομπότ για να πλοηγείται σε μια αποθήκη και να προετοιμάζει δέματα για παράδοση. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM Speedy Delivery εδώ.
Clawbot
Clawbot
Σχεδιασμός κατόπιν αιτήματος
Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού μηχανικής για μια δραστηριότητα κατασκευής ανοιχτού τύπου. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM Design By Request εδώ.
Δ/Α. Αυτή είναι μια προσαρμοσμένη κατασκευή ως μέρος του STEM Lab.
  • Αναζήτηση: Ολοκληρώστε αυτήν την ενότητα Αναζήτησης και εξερευνήστε το Κιτ ΛΗΞΗΣ απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις στο σημειωματάριο μηχανικής.
  • Παιχνίδι: Δεν απαιτούνται προσαρμογές.
Βρόχος, να τος!
Οι μαθητές θα μάθουν πώς να προγραμματίζουν βρόχους για να κάνουν το ρομπότ τους να αυλακώνεται. Δείτε την έκδοση του Loop για εκπαιδευτικούς, να το! Εργαστήριο STEM εδώ.
Clawbot
Clawbot
Βιασύνη στη βαρύτητα
Οι μαθητές θα εξερευνήσουν το Clawbot και ζητήματα κέντρου βάρους καθώς προετοιμάζονται για έναν αγώνα. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM του Gravity Rush εδώ.
Clawbot
Clawbot
  • Παιχνίδι:
    • Όταν σηκώνετε το χέρι του Clawbot, ενδέχεται να μην πληροί την ελάχιστη απαίτηση ύψους στο Εργαστήριο, καθώς το ρομπότ είναι μικρότερο από το Clawbot V5.
      • Στην πρώτη δοκιμή με γωνιακό βραχίονα, θα πρέπει να είναι ανυψωμένος έτσι ώστε να είναι παράλληλος με το πλαίσιο.
      • Στη δοκιμή σχεδόν κάθετου βραχίονα, θα πρέπει να ανυψωθεί στην υψηλότερη δυνατή θέση.
  • Ξανασκέφτομαι:
      • Για τον δεύτερο γύρο, ο βραχίονας του Clawbot πρέπει να είναι ανυψωμένος έτσι ώστε να είναι παράλληλος με το σασί.
      • Για τον τρίτο γύρο, το χέρι του Clawbot πρέπει να είναι σηκωμένο ώστε να βρίσκεται στην υψηλότερη δυνατή θέση.
Να Κάνω ή να Μην Κάνω
Οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν το ρομπότ τους ώστε να ενεργεί βάσει υποθετικών όρων. Δείτε την έκδοση του Loop για εκπαιδευτικούς, να το! Εργαστήριο STEM εδώ.
Clawbot
Clawbot
  • Παιχνίδι:
    • Το κείμενο στην ενότητα Αναπαραγωγή αναφέρεται στο πάτημα της οθόνης Brain. Ο εγκέφαλος EXP δεν ανταποκρίνεται στην αφή, επομένως αυτή η δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσει τα κουμπιά του εγκεφάλου.
    • Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Clawbot (Σύστημα μετάδοσης κίνησης 2 κινητήρων) στο VEXcode EXP.
      • Πρότυπο έργου 2 κινητήρων συστήματος μετάδοσης κίνησης Clawbot στο VEXcode EXP.
    • Στη συνέχεια, δημιουργήστε αυτό το έργο με βάση αυτό που εμφανίζεται στο Εργαστήριο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις υπόλοιπες επεξεργασίες του έργου μέσω της δραστηριότητας.
      • Τα μπλοκ VEXcode EXP έχουν ένα μπλοκ When Started και ένα μπλοκ Forever. Μέσα στο μπλοκ για πάντα υπάρχει ένα μπλοκ Οδήγηση προς τα εμπρός και στη συνέχεια ένα μπλοκ Εάν με τη συνθήκη ορισμένη σε εάν πατηθεί το κουμπί Έλεγχος Εγκεφάλου. Μέσα στο μπλοκ If υπάρχει ένα μπλοκ Διακοπή οδήγησης ακολουθούμενο από ένα μπλοκ Αναμονή μέχρι να οριστεί η συνθήκη σε Αναμονή μέχρι να μην πατηθεί το κουμπί Έλεγχος Εγκεφάλου.
    • Προσθέστε ένα επιπλέον μπλοκ [Αν τότε] για να προσθέσετε μια δεύτερη εντολή για όταν πατηθεί το Αριστερό κουμπί στον Εγκέφαλο.
  • Ξανασκέφτομαι:
Clawbot με χειριστήριο
Οι μαθητές θα προγραμματίσουν τον Ελεγκτή για να κατευθύνουν το Clawbot μέσα από διάφορες συναρπαστικές προκλήσεις χρησιμοποιώντας την έννοια των βρόχων. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Clawbot με ελεγκτή STEM Lab εδώ.
Clawbot
Clawbot
  • Παιχνίδι:
    • Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα έργου Tank Drive Control στο VEXcode EXP.
      • Παράδειγμα έργου ελέγχου κίνησης δεξαμενής στο VEXcode EXP.
  • Ξανασκέφτομαι:
    • Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα έργου Clawbot Controller with Events στο VEXcode EXP.
      • Παράδειγμα έργου Clawbot Controller με Events στο VEXcode EXP.
Αισθητήρας όρασης
Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον αισθητήρα όρασης για να ανιχνεύσουν αντικείμενα. Δείτε την έκδοση για εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου STEM με Αισθητήρες Όρασης εδώ.
Clawbot
Clawbot
  • Ζητώ:
    • Τοποθετήστε τον αισθητήρα όρασης στην κορυφή του Clawbot υπό γωνία προς τα κάτω προς το νύχι χρησιμοποιώντας γωνιακές ενισχύσεις.
  • Παιχνίδι:
    • Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα έργου Ανίχνευσης Αντικειμένων (Όραση) στο VEXcode EXP.
      • Παράδειγμα έργου ανίχνευσης αντικειμένων (όραση) στο VEXcode EXP.
  • Ξανασκέφτομαι:
    • Δεν απαιτούνται προσαρμογές.
Μηχανικό όφελος
Οι μαθητές θα εξερευνήσουν πώς τα μηχανικά πλεονεκτήματα και οι σχέσεις μετάδοσης μπορούν να εφαρμοστούν στις κατασκευές τους, στην καθημερινή τους ζωή και σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Δείτε την έκδοση για καθηγητές του Εργαστηρίου STEM του Μηχανικού Πλεονεκτήματος εδώ.
Σημείωση: Επειδή η έκδοση EXP δεν έχει συγκεκριμένες οδηγίες κατασκευής, αυτό είναι ένα πιο δύσκολο εργαστήριο για να ολοκληρωθεί. Οι μαθητές θα πρέπει να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο προσαρμογής των οδηγιών κατά την κατασκευή, προκειμένου να δημιουργήσουν την έκδοση EXP. Αυτό συνιστάται για φοιτητές που είναι προχωρημένοι στη μηχανική.
Κιβώτιο ταχυτήτων V5
Κατασκευή κιβωτίου ταχυτήτων V5.
Προσαρμοσμένο κιβώτιο ταχυτήτων EXP
Κατασκευή προσαρμοσμένου κιβωτίου ταχυτήτων EXP ως παράδειγμα, με τρεις αλλαγές ταχυτήτων συνδεδεμένους ο ένας μετά τον άλλον.
Σημείωση: Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για το πώς να κατασκευάσετε ένα κιβώτιο ταχυτήτων με το κιτ ΛΗΞΗΣ.
  • Αναζήτηση: Το παράδειγμα EXP στα αριστερά χρησιμοποιεί δύο γρανάζια 36 δοντιών και ένα γρανάζι 60 δοντιών αντί για τα τρία 60 δοντιών που αναφέρονται στις Οδηγίες Κατασκευής.
  • Παιχνίδι:
    • Στη σελίδα Εφαρμογή γραναζιών σε αυτήν τη δομή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται τα σωστά μεγέθη γραναζιών για την εξίσωση. Στο δείγμα που παρέχεται στα αριστερά, το πρώτο γρανάζι είναι ένα γρανάζι 60 δοντιών με εμπλοκή 12 δοντιών, αλλά τα άλλα δύο είναι 36 δοντιών με εμπλοκή 12 δοντιών.
    • Χρησιμοποιώντας αυτό, η σχέση μετάδοσης θα ήταν 5:1, 3:1 και 3:1. Κάνοντας τη σύνθετη σχέση μετάδοσης 45:1.
