Ενημέρωση υλικολογισμικού VEX EXP Brain σε VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή
Ενημέρωση του υλικολογισμικού σας με το VEXcode που βασίζεται στο Web EXP? Δείτε αυτό το άρθρο
Πολλά προϊόντα VEX EXP περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX EXP Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode EXP μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στο EXP Brain μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB. Το VEXcode EXP δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στο EXP Brain όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Αυτό το Λειτουργικό Σύστημα έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX για τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Ο εγκέφαλος θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή EXP που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του VEX EXP Brain με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του VEX. Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
  • Κάθε ενημέρωση του VEXcode EXP θα απαιτεί την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του υλικολογισμικού VEXos στο Brain, προτού κατέβουν τα προγράμματα χρήστη.
  • Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέτουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τυχόν νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX EXP.
  • Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
  • Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX EXP σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode EXP.
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές στο παρασκήνιο άλλες εφαρμογές που λειτουργούν με υλικό VEX - όπως το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web ή το Visual Studio Code.
EXP Brain που είναι συνδεδεμένος σε φορητό υπολογιστή με καλώδιο USB.
Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας και ενεργοποιημένος.
Μόλις συνδεθεί ο εγκέφαλος, εκκινήστε το VEXcode EXP.
Σημείωση: εάν δεν έχετε κατεβάσει το VEXcode EXP, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για να το κατεβάσετε.
Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Low of Date Firmware (Ληγμένο υλικολογισμικό VEXcode EXP) με την ένδειξη "Το υλικολογισμικό του VEX EXP Brain σας είναι ληγμένο και πρέπει να ενημερωθεί". Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
Εάν το υλικολογισμικό του Brain είναι παρωχημένο, θα λάβετε ένα μήνυμα και το εικονίδιο του Brain θα γίνει πορτοκαλί στη Γραμμή Εργαλείων.
Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain στο VEXcode EXP επιλέγοντας το κουμπί «Ενημέρωση».
VEXcode EXP Προτροπή ενημέρωσης με γραμμή προόδου και μήνυμα που αναφέρει "Παρακαλώ περιμένετε!" Κατά την ενημέρωση, μην αποσυνδέετε ή απενεργοποιείτε τον εγκέφαλο.
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί το υλικολογισμικό.
Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Firmware Downloaded (Λήψη υλικολογισμικού σε EXP). Υπάρχει ένα κουμπί OK παρακάτω.
Μόλις ολοκληρωθεί, επιλέξτε «OK». Ο εγκέφαλος EXP θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί ξανά, κάτι που είναι γνωστό ως εναλλαγή ισχύος.
Εισαγάγετε το VEXcode EXP με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων για να υποδείξετε ότι το υλικολογισμικό του Brain είναι ενημερωμένο. Το αναπτυσσόμενο μενού Brain είναι ανοιχτό και η έκδοση VEXos εμφανίζεται χωρίς το κουμπί Ενημέρωση δίπλα της.
Μόλις ενημερωθεί το υλικολογισμικό σας, το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο.
