Όταν συντάσσετε την πρόταση επιχορήγησης, θα πρέπει να περιγράψετε πώς το VEX Robotics θα είναι χρήσιμο για τους μαθητές σας. Αυτό το άρθρο παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πρότασή σας.
Η αξία της ρομποτικής VEX
Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και η καθεμία θα έχει τις δικές της απαιτήσεις. Ανεξάρτητα από το ποια επιλογή χρηματοδότησης είναι η καταλληλότερη, η γνώση της αξίας της ρομποτικής VEX για την τάξη σας θα είναι ωφέλιμη για την αίτησή σας.
- Δεξιότητες STEM και άλλα
- Εκτός από τα θέματα STEM, οι μαθητές θα ασχοληθούν με την ομαδική εργασία, τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.
- Ευέλικτο για Διδασκαλία και Μάθηση
- Τα εργαστήρια VEX STEM είναι ευέλικτα για μάθηση στην τάξη, μετά το σχολείο και διαδικτυακή μάθηση. Με τα Εργαστήρια STEM σχεδιασμένα να ολοκληρώνονται εντός μίας σχολικής ώρας και ευθυγραμμισμένα με τα πρότυπα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν τα Εργαστήρια STEM στο μάθημά τους.
- Πλήρες πρόγραμμα σπουδών, πάντα δωρεάν
- Κάθε προϊόν VEX συνοδεύεται από εκπαιδευτικά εργαστήρια STEM που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία τους στη ρομποτική. Τα Εργαστήρια STEM είναι ευθυγραμμισμένα με τα πρότυπα και παρέχονται πόροι και καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς για κάθε Εργαστήριο. Τα εργαστήρια STEM είναι πάντα δωρεάν.
- Πρακτικά, από την πρώτη μέρα
- Οι μαθητές έχουν πρακτική εμπειρία στην κατασκευή ρομπότ από την πρώτη κιόλας μέρα. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να ακολουθούν τις οδηγίες κατασκευής, να συνεργάζονται με ομάδες και να ενσωματώνουν δεξιότητες χωρικής συλλογιστικής σε κάθε κατασκευή.
- Έναρξη κωδικοποίησης
- Μαθητές όλων των ηλικιών μπορούν να μάθουν να προγραμματίζουν με το VEXcode. Είτε χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση που βασίζεται σε μπλοκ είτε σε κείμενο, το VEXcode είναι εύκολο στη χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή. Οι μαθητές θα μάθουν να προγραμματίζουν και θα δουν τα ρομπότ τους να ζωντανεύουν.
Οι 5 πυλώνες της ρομποτικής VEX
Η VEX Robotics προσφέρει 5 λύσεις ρομποτικής σχεδιασμένες για μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο και μετά. Κάθε προϊόν ρομποτικής VEX αναπτύσσεται με βάση τους 5 πυλώνες της ρομποτικής VEX, γεγονός που καθιστά κάθε προϊόν ολοκληρωμένο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και μια συνεπή εμπειρία όταν χρησιμοποιείται ως συνεχές.
- Πρόγραμμα Σπουδών—Το VEX προσφέρει δωρεάν εργαστήρια STEM που είναι εύκολα στην παρακολούθηση, ολοκληρωμένους μαθησιακούς πόρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
- Επαγγελματική Ανάπτυξη—Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται πάντα με δωρεάν, διαδικτυακά, αυτορυθμιζόμενα μαθήματα πιστοποίησης. Επιπλέον, στους εκπαιδευτικούς προσφέρεται επίσης PD+ , το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη PD+, στο VEX Insights και πολλά άλλα.
- VEXcode—Η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι ένα βασικό στοιχείο του STEM και το VEXcode είναι το περιβάλλον προγραμματισμού μας που απευθύνεται σε μαθητές στο επίπεδό τους.
- Διαγωνισμός—Το VEX προσφέρει διαγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα, από διαγωνισμούς σε τάξη μέχρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής VEX.
- Βάση Γνώσεων—Με σχεδόν 600 άρθρα, η Βάση Γνώσεων βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν και να εξερευνούν γρήγορα πληροφορίες.
Μάθηση STEM
Η μελέτη της εκπαιδευτικής ρομποτικής προσφέρει μια ευρεία γκάμα μαθησιακών ευκαιριών, επειδή έχει ως προϋποθέσεις τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Η ρομποτική είναι πάντα διεπιστημονική με τρόπους που είναι απτοί και εφαρμόσιμοι στους μαθητές. Οι μαθητές αποκτούν κατανόηση και γνώση μέσω της σύνδεσης εννοιών από κάθε έναν από τους τομείς STEM. Οι δραστηριότητες που αφορούν τη ρομποτική απαιτούν από τους μαθητές να συνεργάζονται, να σκέφτονται υπολογιστικά, να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να καινοτομούν — όλες βασικές δεξιότητες για τους μαθητές του 21ου αιώνα και, τελικά, για τους επαγγελματίες του 21ου αιώνα.
Πρόγραμμα Σπουδών STEM
Οι Εργαστηριακές Μονάδες VEX STEM είναι μαθήματα βασισμέναέρευνα με καθοδηγούμενες εξερευνήσεις που ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και τη συνεργασία και ευθυγραμμίζονται με τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Όλες οι Εργαστηριακές Μονάδες STEM περιέχουν δραστηριότητες που δομούνται γύρω από την επανάληψη, τις διαδικασίες σχεδιασμού μηχανικής, τις εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο και τις ευκαιρίες για τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. Οι Εργαστηριακές Μονάδες STEM παρέχουν στους φοιτητές πρακτική και εμπνευσμένη εμπλοκή που τους ενθαρρύνει να σχεδιάζουν δημιουργικές λύσεις και να καινοτομούν μέσω του πειραματισμού. Οι Εργαστηριακές Μονάδες STEM είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον (π.χ. στο σχολείο, μετά το σχολείο ή σε κατασκηνώσεις). Τα εργαστήρια VEX STEM βασίζονται σε τρεις πυλώνες:
- Ενθαρρύνετε την προσέλκυση μαθητών προωθώντας την ενεργή μάθηση, τις άμεσες πρακτικές δραστηριότητες και προσφέροντας στους μαθητές επιλογές.
- Διδάξτε για Κατανόηση οργανώνοντας το περιεχόμενο γύρω από ουσιώδη ερωτήματα και συγκεκριμένους, μετρήσιμους μαθησιακούς στόχους.
- Μέθοδοι βασισμένες στην έρευνα για την επίδειξη ικανοτήτων, τη δημιουργία προσωπικών συνδέσεων και την εκμάθηση χωρικής συλλογιστικής στα STEM.
Κώδικας VEX
Το VEXcode σχεδιάστηκε για να λειτουργεί άψογα με το VEX Robotics, παρέχοντας ένα περιβάλλον προγραμματισμού κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Τα Εργαστήρια STEM παρέχουν υποστηρικτικές δραστηριότητες για να μάθουν οι μαθητές πώς να προγραμματίζουν σε VEXcode, ώστε να πετύχουν από την πρώτη κιόλας μέρα.
- Το VEXcode μεταβαίνει από προγραμματισμό που βασίζεται σε μπλοκ σε προγραμματισμό που βασίζεται σε κείμενο για να παρέχει μαθησιακές εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία.
- Παραδείγματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα περιλαμβάνονται στο VEXcode για να υποστηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε κάθε βήμα.
- Η δημιουργία και η εκτέλεση έργων για τα VEX Robots γίνεται απρόσκοπτα μέσω προκαθορισμένων διαμορφώσεων ρομπότ και εύκολης επικοινωνίας μεταξύ του VEXcode και των ρομπότ.
