Ο έλεγχος των πνευματικών συστημάτων με τον ελεγκτή V5 απαιτεί ένα προσαρμοσμένο έργο. Αυτό το άρθρο θα περιγράψει πώς να δημιουργήσετε ένα έργο VEXcode V5.
Διαμόρφωση του έργου σας
Επιλέξτε το κουμπί Συσκευές για να ανοίξετε το παράθυρο Συσκευές.
Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής».
Για να ξεκινήσετε το έργο VEXcode V5 για τον έλεγχο των πνευματικών σας συστημάτων, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε δύο συσκευές.
Θα χρειαστεί να προσθέσετε τη συσκευή Ελεγκτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση μιας συσκευής Ελεγκτή, ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση παραμέτρων του Ελεγκτή V5 στο VEXcode V5 από τη Βιβλιοθήκη VEX.
Θα χρειαστεί επίσης να προσθέσετε την ψηφιακή έξοδο 3 καλωδίων της συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση μιας συσκευής ψηφιακής εξόδου, ανατρέξτε στο άρθρο Διαμόρφωση συσκευών ψηφιακής εισόδου και εξόδου 3 καλωδίων στο VEXcode V5 από τη Βιβλιοθήκη VEX.
Ελέγξτε τον πνευματικό σας κύλινδρο με δύο κουμπιά ελέγχου
Υπάρχουν δύο συνήθως προτιμώμενες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι οδηγοί για τον έλεγχο των πνευματικών συστημάτων στο ρομπότ τους.
Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά κουμπιά στον ελεγκτή: ένα κουμπί για την επέκταση του πνευματικού κυλίνδρου και ένα κουμπί για την ανάσυρση του πνευματικού κυλίνδρου. Τα ακόλουθα μπορούν να προστεθούν στο έργο σας VEXcode V5 για τον έλεγχο του πνευματικού κυλίνδρου σας χρησιμοποιώντας 2 κουμπιά στον ελεγκτή.
Από την εργαλειοθήκη αισθητήρων, προσθέστε ένα μπλοκ ψηφιακής εξόδου στο μπλοκ [όταν ξεκινήσει].
Το μπλοκ [set digital out] θα πρέπει να ρυθμιστεί σε 'low'. Αυτό θα διασφαλίσει ότι ο πνευματικός κύλινδρος σας θα ξεκινήσει το έργο πλήρως συμπτυσσόμενος.
Από το πλαίσιο εργαλείων Συμβάντα, προσθέστε ένα μπλοκ [όταν πατηθεί το κουμπί του ελεγκτή].
Επιλέξτε το κουμπί του ελεγκτή που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε για να επεκτείνετε τον πνευματικό κύλινδρο.
Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται το κουμπί L1.
Προσθέστε ένα μπλοκ [set DigitalOut].
Επιλέξτε «υψηλή» για τη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου.
Αυτό θα προκαλέσει την επέκταση του πνευματικού κυλίνδρου όταν πατηθεί το κουμπί L1 στον ελεγκτή.
Από το πλαίσιο εργαλείων Συμβάντα, προσθέστε ένα άλλο μπλοκ [όταν πατηθεί το κουμπί του ελεγκτή].
Επιλέξτε το κουμπί του ελεγκτή που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε για να ανασύρετε τον πνευματικό κύλινδρο.
Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται το κουμπί L2.
Αφήστε την σε «χαμηλή» για τη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου.
Αυτό θα προκαλέσει την ανάσυρση του πνευματικού κυλίνδρου όταν πατηθεί το κουμπί L2 στον ελεγκτή.
Αποθηκεύστε το έργο, κατεβάστε το στο V5 Robot Brain και εκτελέστε το έργο για να δοκιμάσετε τον έλεγχο του πνευματικού κυλίνδρου χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τη λήψη και την εκτέλεση έργων VEXcode V5, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα και αποθήκευση έργων μπλοκ της Βιβλιοθήκης VEX.
Ελέγξτε τον πνευματικό σας κύλινδρο με ένα μόνο κουμπί ελέγχου
Μια άλλη προτιμώμενη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι οδηγοί για τον έλεγχο των πνευματικών συστημάτων στο ρομπότ τους είναι η χρήση ενός μόνο κουμπιού: το κουμπί εκτείνει τον πνευματικό κύλινδρο όταν πατηθεί και στη συνέχεια τον ανασύρει όταν πατηθεί ξανά. Τα ακόλουθα μπορούν να προστεθούν στο έργο σας VEXcode V5 για τον έλεγχο του πνευματικού κυλίνδρου σας χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί στον ελεγκτή.
Από την εργαλειοθήκη Μεταβλητές, επιλέξτε Δημιουργία Λογικής τιμής.
Για αυτό το παράδειγμα θα καλέσουμε τη λογική τιμή: digitaloutON.
Προσθέστε ένα μπλοκ [set digitaloutON].
Αφήστε την Boolean τιμή στο <true>.
Από την εργαλειοθήκη Συμβάντων, προσθέστε ένα μπλοκ {όταν πατηθεί το κουμπί του Ελεγκτή}.
Από την εργαλειοθήκη ελέγχου, προσθέστε ένα μπλοκ [if then else]
Προσθέστε μια λογική τιμή <digitaloutON> στο if.
Προσθέστε ένα μπλοκ [set DigitalOut] στο τμήμα 'then' του μπλοκ C.
Αλλάξτε το μπλοκ [set DigitalOut] σε 'high'.
Προσθέστε ένα μπλοκ [set DigitalOut] στο τμήμα 'else' του μπλοκ C.
Αφήστε το μπλοκ [set DigitalOut] ως 'χαμηλό'.
Αλλάξτε την Λογική τιμή σε <false>.
Αυτό θα αλλάξει την Boolean τιμή, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα πατηθεί το κουμπί L1, η συνθήκη να μεταβεί στο 'else' του μπλοκ ελέγχου C.
Προσθέστε ένα άλλο μπλοκ [set digitaloutON].
Αφήστε την Boolean τιμή ως <true>.
Αυτό θα αλλάξει την Boolean τιμή, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα πατηθεί το κουμπί L1, η συνθήκη θα μεταβεί στο 'then' του μπλοκ ελέγχου C.
Από την εργαλειοθήκη ελέγχου, προσθέστε ένα μπλοκ [wait] και στις δύο ενότητες του μπλοκ C [if then else].
Αλλάξτε την τιμή σε (0,1) δευτερόλεπτα σε κάθε μπλοκ [wait].
Αυτό θα επιτρέψει ένα σύντομο χρονικό διάστημα ώστε η συνθήκη να ανιχνεύσει το πάτημα του κουμπιού.
Το κουμπί θα επεκτείνει τον πνευματικό κύλινδρο όταν πατηθεί και στη συνέχεια θα τον ανασύρει όταν πατηθεί ξανά.
Τα μπλοκ για τον έλεγχο των πνευματικών κυλίνδρων σας θα πρέπει να αναδημιουργηθούν σε ένα παράδειγμα έργου για το Πρότυπο Διαγωνισμού προτού το ρομπότ σας είναι έτοιμο για χρήση σε έναν διαγωνισμό που χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου πεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο διαγωνισμού, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του προτύπου διαγωνισμού μπλοκ στο VEXcode V5 στη Βιβλιοθήκη VEX.
Αυτά τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο τόσο των πνευματικών κυλίνδρων απλής όσο και των διπλής ενέργειας. Εάν δύο πνευματικοί κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι σε μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα χρησιμοποιώντας ένα εξάρτημα "Τ", και οι δύο κύλινδροι θα ελέγχονται από το ίδιο σετ μπλοκ.
Σημείωση: Η θύρα 3 καλωδίων στο V5 Robot Brain θα επανέλθει σε θύρα ψηφιακής εισόδου όταν διακοπεί το έργο. Αυτό μπορεί, εάν υπάρχει επαρκής υπολειπόμενη πίεση αέρα, να προκαλέσει την έκταση του πνευματικού κυλίνδρου. Για να το αποφύγετε αυτό, απελευθερώστε την πίεση του αέρα είτε γυρίζοντας τη βαλβίδα δακτύλου στη θέση απενεργοποίησης είτε πιέζοντας τον πυρήνα της βαλβίδας ελαστικού Schrader πριν διακόψετε το έργο.
