Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης με το VEXcode GO που βασίζεται σε εφαρμογή
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με το VEX GO Brain σας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή VEXcode GO, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να λύσετε το πρόβλημα.
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode GO.
Αυτό το άρθρο θα καλύψει συνηθισμένα προβλήματα σύνδεσης με πιθανά βήματα επίλυσης.
Το VEXcode GO δεν μπορεί να βρει τον εγκέφαλό μου VEX GO
Προτροπή VEXcode GO που αναφέρει "Επιλέξτε έναν εγκέφαλο VEX GO". Παρακάτω υπάρχουν δύο κουμπιά που γράφουν Άκυρο και Σύνδεση. Το κουμπί Σύνδεση είναι γκριζαρισμένο.
Πρόβλημα:
Το VEXcode GO συνεχίζει να εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Επιλογή VEX GO Brain", αλλά το VEX GO Brain σας δεν εμφανίζεται.
Πιθανά βήματα λύσης
Μπαταρία GO με το καλώδιο σύνδεσής της συνδεδεμένο στη θύρα μπαταρίας ενός GO Brain.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία VEX GO είναι συνδεδεμένη στο VEX GO Brain και ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.
Διάγραμμα ενός χεριού που πατάει το κουμπί λειτουργίας του εγκεφάλου για να τον ενεργοποιήσει. Το κουμπί θα ανάβει με πράσινο χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένο.
Βεβαιωθείτε ότι το VEX GO Brain είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής σας. Το κουμπί στο πάνω μέρος του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο όταν ενεργοποιηθεί.
Το VEX GO Brain πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας Bluetooth (εντός περίπου 9 μέτρων) από τη συσκευή με την οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε.
Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος δεν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε λειτουργία ενημέρωσης. Ένας εγκέφαλος που ενημερώνεται θα αναβοσβήνει με πράσινο και κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Θα επανέλθει σε σταθερό πράσινο χρώμα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται σε αυτό το animation.
Σημείωση: η διάρκεια ενημέρωσης έχει μειωθεί για την κινούμενη εικόνα. Μια πραγματική ενημέρωση υλικολογισμικού μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά.
Ερώτηση άδειας Bluetooth, που αναφέρει VEXcode GO Would Like to Use Bluetooth, Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Bluetooth Low Energy για επικοινωνία με το ρομπότ σας. Η προτροπή έχει ένα κουμπί "Δεν επιτρέπεται" και ένα κουμπί "OK" από κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το VEXcode GO έχει άδεια χρήσης Bluetooth στη συσκευή σας.
Αυτά τα άρθρα από τη Βιβλιοθήκη VEXπαρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης μέσω Bluetooth στη συσκευή σας.
Η στάθμη μπαταρίας του VEX GO είναι πολύ χαμηλή για την ενημέρωση του εγκεφάλου VEX GO
Ερώτηση VEXcode GO Χαμηλή μπαταρία, που αναφέρει Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για ενημέρωση του εγκεφάλου, φόρτιση και επανασύνδεση για επανάληψη της προσπάθειας. Η προτροπή έχει ένα κουμπί OK από κάτω.
Πρόβλημα:
Το VEX GO Brain σας δεν μπορεί να συνδεθεί επειδή το υλικολογισμικό είναι παρωχημένο και πρέπει να ενημερωθεί. Ωστόσο, η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να γίνει αυτό.
Πιθανή Λύση:
Φόρτιση μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C συνδεδεμένο στη θύρα φόρτισης.
Φορτίστε την μπαταρία του VEX GO. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδέσετε το VEX GO Brain σας με το VEXcode GO.
Βεβαιωθείτε ότι η φορτισμένη μπαταρία είναι συνδεδεμένη στον εγκέφαλο και ότι ο εγκέφαλος είναι ενεργοποιημένος πριν επιχειρήσετε να συνδεθείτε.
Η σύνδεση με τον εγκέφαλο VEX GO χάθηκε
Ερώτηση VEXcode GO Connection Lost (Χάθηκε η σύνδεση), η οποία αναφέρει ότι η επικοινωνία με τον εγκέφαλο VEX GO χάθηκε. Παρακαλώ ενεργοποιήστε και επανασυνδέστε το VEX GO Brain και συνδέστε το VEXcode GO. Η προτροπή έχει ένα κουμπί OK από κάτω.
Πρόβλημα:
Το VEX GO Brain σας έχασε τη σύνδεση με το VEXcode GO που βασίζεται σε εφαρμογή. Μια απώλεια σύνδεσης θα μπορούσε να προκληθεί από το γεγονός ότι το VEX GO Brain βρίσκεται εκτός εμβέλειας, η μπαταρία του VEX GO είναι άδεια, ένα αποσυνδεδεμένο καλώδιο μεταξύ του VEX GO Brain και της μπαταρίας ή η ανάγκη επανεκκίνησης του Brain.
Πιθανά βήματα λύσης:
Διάγραμμα ενός tablet και ενός GO Brain με μια διακεκομμένη γραμμή ανάμεσά τους που υποδεικνύει την εμβέλεια Bluetooth.
Εάν το VEX GO Brain σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας, επαναφέρετέ το στην εμβέλεια της συσκευής σας.
Εάν η μπαταρία του VEX GO σας είναι άδεια, φορτίστε την. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το VEX GO Brain για να επανασυνδεθείτε.
Εάν η μπαταρία VEX GO είναι αποσυνδεδεμένη από το VEX GO Brain, επανατοποθετήστε το φις και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες.
Εάν η μπαταρία σας είναι φορτισμένη και ο εγκέφαλος και η μπαταρία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και εντός εμβέλειας, τότε ενεργοποιήστε ξανά τον εγκέφαλο VEX GO. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του μη ενημερωμένου υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Chromebook
VEXcode GO Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Αυτό το μήνυμα αναφέρει ότι το υλικολογισμικό του VEX GO Brain σας είναι παρωχημένο και πρέπει να ενημερωθεί μέσω της εφαρμογής VEX Classroom πριν από τη χρήση του VEXcode GO. Επισκεφθείτε το ακόλουθο άρθρο βοήθειας για βοήθεια σχετικά με την ενημέρωση του υλικολογισμικού σας. Η προτροπή έχει ένα κουμπί Άνοιγμα βοήθειας και ένα κουμπί Κλείσιμο από κάτω.
Πρόβλημα:
Το VEX GO Brain σας χρειάζεται ενημερωμένο υλικολογισμικό για να συνδεθεί, αλλά δεν είναι δυνατή η ενημέρωση.
Πιθανή Λύση
Εικονίδιο εφαρμογής VEX Classroom.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή VEX Classroom για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας. Επιλέξτε το κουμπί «Άνοιγμα βοήθειας» για να σε αυτό το για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του VEX GO χρησιμοποιώντας την εφαρμογή VEX Classroom.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του VEX GO Brain στο VEXcode GO, ανατρέξτε αυτά τα άρθρα της Βιβλιοθήκης VEX για να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας
Εάν στη συνέχεια δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημά σας επικοινωνήστε με την υποστήριξη της VEX
