Το VEX AIR Drone διαθέτει τέσσερις συνολικά μπαταρίες: δύο των 900 mAh και δύο των 1200 mAh. Κάθε μπαταρία λειτουργεί ελαφρώς διαφορετικά όσον αφορά τον χρόνο πτήσης και την απόδοση. Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να φορτίσετε τις μπαταρίες, να διαβάσετε τις ενδεικτικές λυχνίες τους και πώς να τις τοποθετήσετε σωστά πριν από την πτήση σε εσωτερικό χώρο και να τις αφαιρέσετε μετά.
Φόρτιση μπαταρίας
Για να φορτίσετε μια μπαταρία, συνδέστε την σε μια πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τη θύρα USB-C. Οι ενδεικτικές λυχνίες του θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν για να δείξουν την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας του καθώς φορτίζει, όπως φαίνεται σε αυτήν την κινούμενη εικόνα. Οι μπαταρίες των drone συνήθως φορτίζουν σε λιγότερο από 50 λεπτά χρησιμοποιώντας τα καλώδια USB και τους κόμβους φόρτισης που περιλαμβάνονται.
Όταν φορτιστεί πλήρως, και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες θα παραμείνουν σταθερά πράσινες. Αποσυνδέστε τις μπαταρίες όταν είναι πλήρως φορτισμένες. (ΔΕΝ συνιστάται η φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας.)
Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν σταθμό φόρτισης στον χώρο σας για να συγκεντρώνετε όλα τα υλικά φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές φόρτισης της μπαταρίας βρίσκονται σε σταθερές, μη εύφλεκτες επιφάνειες εκτός της εσωτερικής περιοχής πτήσης. Οι περιοχές φόρτισης πρέπει να είναι καθαρές από χαρτί, ύφασμα και διαλύτες.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μια μπαταρία που φαίνεται πρησμένη, υπερθερμασμένη, με διαρροή ή κατεστραμμένη με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις μπαταρίες μετά από κάθε σύγκρουση για τυχόν ζημιές.
Ενδεικτικές λυχνίες
Η μπαταρία διαθέτει τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες που βοηθούν στην εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της μπαταρίας.
Για να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας σας, πατήστε το κουμπί στην μπαταρία για να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες της. Σε αυτήν την κινούμενη εικόνα, αφού πατήσετε το κουμπί, ανάβουν τρεις ενδεικτικές λυχνίες, πράγμα που σημαίνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 50-75%.
Κάθε λυχνία αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνολικού φορτίου, όπως φαίνεται παρακάτω:
  • 1 λυχνία — φόρτιση 0-25%
  • 2 λυχνίες — φόρτιση 25-50%
  • 3 λυχνίες — φόρτιση 50-75%
  • 4 λυχνίες — φόρτιση 75-100%
Μεγέθη μπαταριών
Δύο μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, οι ετικέτες χωρητικότητάς τους είναι επισημασμένες. Η μία ετικέτα γράφει LiHV 900 mAh και η άλλη γράφει LiHV 1200 mAh.
Το κιτ VEX AIR περιλαμβάνει δύο τύπους μπαταριών για drone: μια μπαταρία 1200 mAh και μια μπαταρία 900 mAh.
  • 900 mAh — Παρέχει κατά μέσο όρο περίπου 7,5 λεπτά χρόνου πτήσης.
  • 1200 mAh — Παρέχει κατά μέσο όρο περίπου 9,5 λεπτά χρόνου πτήσης με μια πλήρη φόρτιση.
Ο πραγματικός χρόνος πτήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του drone, όπως εάν μεταφέρει αντικείμενα, εάν αιωρείται συχνά ή εάν πετάει συνεχώς. Έχοντας δύο επιλογές μπαταρίας, μπορείτε να επιλέξετε μια μπαταρία ανάλογα με τη δραστηριότητά σας.
Τοποθέτηση μπαταρίας
Το διάγραμμα δείχνει την μπαταρία δίπλα στο Hornet, με ένα βέλος που υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί στη θήκη της. Μια κοντινή προβολή υποδεικνύει ότι το εικονίδιο βέλους στην μπαταρία θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τα πάνω για να συνδεθεί σωστά.
Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία, κρατήστε την έτσι ώστε το βέλος Επάνω να είναι στραμμένο προς τα πάνω και προς το drone και, στη συνέχεια, σύρετέ την κατευθείαν μέσα στη θήκη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Σημείωση: Η τοποθέτηση της μπαταρίας θα ενεργοποιήσει αυτόματα το drone.
Αφαίρεση μπαταρίας
Γωνιακή όψη του χώρου μπαταριών στο πίσω μέρος του Hornet. Μια μικρή γλωττίδα στο πλάι της μπαταρίας είναι επισημασμένη.
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρώτα απενεργοποιήστε εντελώς το drone, στη συνέχεια πιάστε την γλωττίδα έλξης της μπαταρίας και τραβήξτε την απαλά ευθεία έξω από τη θήκη.
