Χρήση του εκτυπώσιμου χάρακα εξαρτημάτων VEX V5 (Όλα τα μεταλλικά μέρη)
Είτε οργανώνετε τα εξαρτήματα, ακολουθείτε ένα σύνολο οδηγιών κατασκευής είτε δημιουργείτε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο, ο σωστός εντοπισμός ενός εξαρτήματος μπορεί να είναι κρίσιμος για την επιτυχία σας.
Ο χάρακας μεταλλικών εξαρτημάτων VEX είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που βοηθά στην αναγνώριση εξαρτημάτων.
Σημείωση: κατά την εκτύπωση του .pdf, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κλίμακα σε 100%.
Χρήση του χάρακα για την αναγνώριση εξαρτημάτων
Ο χάρακας μεταλλικών εξαρτημάτων VEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση εξαρτημάτων κατά την τακτοποίησή τους ή ακολουθώντας ένα σύνολο οδηγιών κατασκευής. Η κλίμακα στον χάρακα είναι 1:1, επομένως τα μέρη μπορούν απλά να τοποθετηθούν πάνω στον χάρακα.
Μεταλλική πλάκα V5 5x15 με απόσταση μεταξύ των οπών για αναγνώριση μεγέθους στον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων.
Μέτρηση δομικών μετάλλων. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι μια πλάκα 5x15.
  • Το 5 υποδεικνύει πλάτος 5 μονάδων βήματος.
  • Το 15 υποδεικνύει μήκος 15 μονάδων βήματος.
Βίδα 8-32 ευθυγραμμισμένη στον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων VEX V5 για αναγνώριση μεγέθους.
Βίδες μέτρησης. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι μια βίδα αστεριού #8-32 1,0 ίντσας.
Μέτρηση διαχωριστικού VEX 0,375 ιντσών στον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων V5.
Μέτρηση διαχωριστικών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας διαχωριστής 0,375 ιντσών.
Γρανάζι 60 δοντιών για την αναγνώριση μεταλλικών εξαρτημάτων VEX V5 με τον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων.
Μέτρηση γραναζιών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένα γρανάζι 60 δοντιών.
Γρανάζι VEX V5 18 δοντιών για αναγνώριση μεγέθους με τον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων.
Μέτρηση γραναζιών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας οδοντωτός τροχός 18 δοντιών.
Απόκλιση 3 ιντσών για αναγνώριση μεγέθους με τον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων VEX V5.
Μέτρηση αποστάσεων. Το παράδειγμα που φαίνεται είναι μια απόκλιση 3 ιντσών.
Άξονας V5 3 ιντσών που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την αναγνώριση μεταλλικών εξαρτημάτων με τον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων.
Μετρήστε τους άξονες. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας άξονας 3 ιντσών.
Χρήση του χάρακα κατά τη συναρμολόγηση ενός ρομπότ
Ο χάρακας VEX Metal Parts μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μέτρησης για τη μέτρηση εξαρτημάτων και αποστάσεων. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση ενός προσαρμοσμένου ρομπότ που δεν έχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την επιλογή εξαρτημάτων.
Συμβουλή και κόλπο: Το .pdf του χάρακα μεταλλικών εξαρτημάτων VEX μπορεί να εκτυπωθεί σε μια διαφανή πλαστική διαφάνεια. Αυτό θα επιτρέψει την επικάλυψη του χάρακα στο ρομπότ και οι μετρήσεις θα μπορούν να γίνονται μετρώντας μέσω του χάρακα.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του χάρακα κατά τη συναρμολόγηση ενός προσαρμοσμένου ρομπότ.
Τα κομμάτια της δομής τοποθετούνται στον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων VEX V5 και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ δύο καναλιών C.
Μέτρηση της απόστασης μεταξύ των καναλιών C σε ένα πλαίσιο ρομπότ. Αυτό το παράδειγμα δείχνει τα κανάλια C στο πλαίσιο του ρομπότ με πλάτος 16 ιντσών ή 8 ίντσες.
Τροχός έλξης VEX V5 για την αναγνώριση και τη μέτρηση του εξαρτήματος με τον εκτυπώσιμο χάρακα.
Χρήση ιντσών/χιλιοστών για τη μέτρηση της διαμέτρου των τροχών. Το παράδειγμα που εμφανίζεται είναι ένας τροχός έλξης 3,25 ιντσών (3,25 ίντσες/83 χιλιοστά).
Αλυσίδα VEX V5 για αναγνώριση μεγέθους με τον εκτυπώσιμο χάρακα εξαρτημάτων.
Μέτρηση του αριθμού των κρίκων της αλυσίδας σε ένα σύστημα αλυσίδας/γραναζιού.
Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο αλυσίδες διαφορετικού μεγέθους στον χάρακα, αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν δύο γρανάζια διαφορετικού μεγέθους.
Η επάνω αλυσίδα στον χάρακα προορίζεται για γρανάζια 6P και η κάτω αλυσίδα για γρανάζια υψηλής αντοχής.
  • Γρανάζια 6P - Η αλυσίδα είναι 6,35mm / 0,25"
  • Γρανάζια υψηλής αντοχής - Η αλυσίδα είναι 9,79 mm / 0,385"
