Κατανόηση του εγκεφάλου του ρομπότ V5
Το V5 Robot Brain επιτρέπει στο ρομπότ σας να λαμβάνει πλήθος διαφορετικών εισροών και στη συνέχεια να επεξεργάζεται αυτές τις εισροές με άφθονο επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο που μετατρέπει τις εισόδους σε μια μεγάλη ποικιλία εξόδων.
Είναι ο εγκέφαλος του ρομπότ σας!
Τροφοδοτείται από το V5 Robot Brain με την οθόνη του να εμφανίζει το μενού Αρχικής σελίδας.
Πλαστικό προστατευτικό κομμάτι για την οθόνη του V5 Robot Brain.
Το V5 Robot Brain διαθέτει μια έγχρωμη οθόνη αφής 4,25 ιντσών που σας επιτρέπει να έχετε άμεσο έλεγχο με το άγγιγμα ενός δακτύλου, επιπλέον, διαθέτει σχεδόν απεριόριστη ποσότητα ανατροφοδότησης, πίνακα ελέγχου και μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τον κωδικό VEXcode.
Η οθόνη προστατεύεται από ένα αφαιρούμενο πλαστικό προστατευτικό που συγκρατείται σταθερά στη θέση του με μαγνήτες.
Το κάτω μέρος του εγκεφάλου ρομπότ V5 εμφανίζεται με τα τέσσερα σπειροειδή ένθετα για τις βίδες VEX #8-32 επισημασμένα.
Ο εγκέφαλος ρομπότ V5 μπορεί να συνδεθεί στο ρομπότ χρησιμοποιώντας τα τέσσερα σπειροειδή ένθετα #8-32 που βρίσκονται στο κάτω μέρος του εγκεφάλου. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις βίδες VEX #8-32.
Ο Ρομποτικός Εγκέφαλος V5 με τις σειρές από τρύπες για καρφίτσες στα πλάγια του επισημασμένες.
Ο εγκέφαλος διαθέτει επίσης οπές για καρφίτσες σε βολική τοποθεσία και στις τέσσερις πλευρές, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τις παρεχόμενες φλάντζες ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καρφίτσες VEX για να συνδέσετε τον εγκέφαλο ρομπότ στο ρομπότ σας.
Ρομποτικός εγκέφαλος V5 με τις 21 έξυπνες θύρες του να επισημαίνονται. Υπάρχουν 20 έξυπνες θύρες σε δύο σειρές στο μπροστινό μέρος του V5 Brain και 1 έξυπνη θύρα στο πλάι του V5 Brain.
Εκτός από μια θύρα προγραμματισμού και μια θύρα μπαταρίας, το V5 Brain παρέχει Έξυπνες Θύρες οι οποίες αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τους Έξυπνους Κινητήρες V5, τον Ηλεκτρομαγνήτη V5, τον Επεκτατή 3 Καλωδίων V5, το Ραδιόφωνο V5 και τους Αισθητήρες V5, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την ενσύρματη σύνδεση με τον Ελεγκτή V5.
V5 Robot Brain με επισημασμένες τις 8 θύρες 3 καλωδίων. Αυτές οι θύρες βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του V5 Brain και επισημαίνονται αλφαβητικά από το A έως το H.
Ο εγκέφαλος διαθέτει επίσης οκτώ θύρες 3 καλωδίων, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να δέχονται τον παλαιότερο σερβοκινητήρα, τον πνευματικό οδηγό ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, τις λυχνίες LED και τους αισθητήρες 3 καλωδίων.
Στιγμιότυπο οθόνης της εφαρμογής VEXcode V5. Το Μενού Συσκευής εμφανίζει μια λίστα με συσκευές που μπορούν να προστεθούν.
Το V5 Robot Brain είναι πλήρως προγραμματιζόμενο με VEXcode V5 σε Blocks, Python και C++.
Το VEXcode V5 είναι διαθέσιμο για όλες τις δημοφιλείς συσκευές.
VEXcode V5 με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Slot και εμφανιζόμενες 8 διαθέσιμες θέσεις.
Το V5 Brain διαθέτει οκτώ υποδοχές για την αποθήκευση οκτώ διαφορετικών προσαρμοσμένων προγραμμάτων για επιλογή και χρήση.
Κώδικας VS με την προσθήκη της επέκτασης VEX και το άνοιγμα ενός έργου V5 C++.
Για προχωρημένους προγραμματιστές, διατίθεται επίσης VEXcode Pro V5 (C++).
Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες και άλλες επιλογές προσαρμοσμένου προγραμματισμού.
Προδιαγραφές εγκεφάλου ρομπότ
  Προδιαγραφές εγκεφάλου ρομπότ V5
Θύρες κινητήρα Οποιαδήποτε από τις 21 Έξυπνες Θύρες
Έξυπνες θύρες αισθητήρων Οποιαδήποτε από τις 21 Έξυπνες Θύρες
Ραδιοφωνικές Θύρες Οποιαδήποτε από τις 21 Έξυπνες Θύρες
Θύρες Tether Οποιαδήποτε από τις 21 Έξυπνες Θύρες
Ψηφιακές θύρες Οποιαδήποτε από τις 8 ενσωματωμένες θύρες 3 καλωδίων
Αναλογικές θύρες Οποιαδήποτε από τις 8 ενσωματωμένες θύρες 3 καλωδίων
Επέκταση 3 καλωδίων Προσθέστε 8 ακόμη θύρες χρησιμοποιώντας μια επέκταση 3 καλωδίων.
Η επέκταση 3 καλωδίων χρησιμοποιεί μία έξυπνη θύρα.
Επεξεργαστής VEXos Ένας Cortex A9 στα 667 MHz
Δύο Cortex M0 στα 32 MHz έκαστος
Ένα FPGA
Επεξεργαστής χρήστη Ένα Cortex A9
1333 εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο
ΕΜΒΟΛΟ 128 ΜΒ
Λάμψη 32 ΜΒ
Θέσεις Προγράμματος Χρήστη 8
USB 2.0 Υψηλή ταχύτητα (480 Mbit/s)
Έγχρωμη οθόνη αφής 4,25", 480 x 272 pixel, 65k χρώματα
Επέκταση έως 16 GB, FAT32
Ασύρματος VEXnet 3.0 και Bluetooth 4.2
Τάση συστήματος 12,8 βολτ
Μέγεθος 4,0" Π x 5,5" Υ x 1,3" Μ
(101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm)
Βάρος 0,63 λίβρες (285 γρ.)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το V5 Robot Brain, ανατρέξτε σε αυτά τα άρθρα.
