Οι Δραστηριότητες Ανακάλυψης VEX GO είναι απλές εξερευνητικές δραστηριότητες, που επιτρέπουν σε εσάς και τους μαθητές σας να χρησιμοποιήσετε την παρατήρηση, τη δημιουργικότητα και τη χωρική συλλογιστική για να εξοικειωθείτε με το VEX GO Kit σας.
Ανακαλύψτε τα κομμάτια δραστηριοτήτων
Όλες οι Δραστηριότητες Ανακάλυψης μπορούν να ολοκληρωθούν με ένα σετ 12 δοκών και πλακών. Δείτε την αφίσα διαδραστικών εξαρτημάτων για να δείτε όλα τα κομμάτια του κιτ VEX GO.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες δοκοί και πλάκες:
- 1 Μεγάλο Λευκό Πιάτο
- 1 Μεγάλο σκούρο γκρι πιάτο
- 1 Γκρι Πιάτο
- 1 Μαύρη Μεγάλη Δέσμη
- 1 Λευκή Μεγάλη Δοκός
- 1 Μπλε Μεγάλη Δέσμη
- 1 Κίτρινη Μεγάλη Δέσμη
- 1 Πράσινη Μεγάλη Δέσμη
- 1 Κόκκινη Μεγάλη Δέσμη
- 1 Σκούρο γκρι δοκάρι
- 1 Πορτοκαλί Δέσμη
- 1 Κόκκινη Δέσμη
Μπορείτε να βρείτε όλες τις Δραστηριότητες Ανακάλυψης στην Πύλη Εκπαιδευτικών VEX GO. Ακολουθεί μια λίστα για κάθε δραστηριότητα:
- Όμοια - Προσπάθησε να αντιμετωπίσεις μερικά δύσκολα χαρακτηριστικά και να ταξινομήσεις τα κομμάτια σου με βάση τα χαρακτηριστικά τους!
- Αρχιτεκτονική - Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και τις δοκούς σας για να «σχεδιάσετε» ένα κτίριο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να σχεδιάσετε το κτίριο από δοκούς που δημιουργήσατε!
- Αναποδογυρίζοντας Σημαίες - Θα αναποδογυρίσεις για αυτές τις σημαίες! Δημιουργήστε σημαίες από δοκούς και πλάκες και αναποδογυρίστε τες!
- Ακολουθήστε τις οδηγίες - Δημιουργήστε ένα διασκεδαστικό σχέδιο με τα κομμάτια VEX GO και εξασκηθείτε στην επικοινωνία δίνοντας εντολή σε έναν συνεργάτη να το αναδημιουργήσει!
- Γνωρίστε το GO - Εξερευνήστε το κιτ VEX GO! Εξοικειωθείτε με τα κομμάτια VEX GO χρησιμοποιώντας την παρατηρητικότητά σας.
- Κατασκευασμένο κατά παραγγελία - Εξερευνήστε τη μέτρηση σε εκατοστά με τις δοκούς σας!
- Προστασία Κατοικίδιων - Χρησιμοποιήστε τα κομμάτια VEX GO για να δημιουργήσετε έναν φράχτη για να προστατεύσετε το κατοικίδιό σας και μετρήστε γύρω του!
- Περιστρέψτε το - Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής. Εξερευνήστε την περιστροφή με περιστρεφόμενες δοκούς!
- Στοίβαξέ τα - Στοίβαξέ τα και ζωγράφισέ τα! Φτιάξτε στοίβες με τα κομμάτια σας και προσπαθήστε να τα σχεδιάσετε!
- Συμμετρία - Προκαλέστε έναν συνεργάτη να δημιουργήσει μια κατοπτρική εικόνα του σχεδίου σας!
Χρήση των δραστηριοτήτων ανακάλυψης με τους μαθητές σας
Οι Δραστηριότητες Ανακάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, καθώς εισάγετε τους μαθητές σας στο VEX GO. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να προσφέρουν μια πρακτική εισαγωγή στη χρήση των έργων του VEX GO μέσω σύντομων, απλών ασκήσεων που ενθαρρύνουν την εξερεύνηση, την περιέργεια, την παρατήρηση και τη χωρική συλλογιστική. Καμία από τις δραστηριότητες δεν απαιτεί τη χρήση συσκευής ή τυχόν πρόσθετων εξαρτημάτων από το κιτ, όπως ακίδες ή συνδετήρες. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τα κομμάτια και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την κατασκευή με το VEX GO σε επόμενα μαθήματα.
Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για τη χρήση των Δραστηριότητες Ανακάλυψης με τους μαθητές σας:
- Προσφέρετε Δραστηριότητες Ανακάλυψης ως συνέχεια του Get Ready...Get VEX...GO! PDF Βιβλίο, για να δώσει στους μαθητές έναν στοχευμένο τρόπο να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το κιτ τους.
- Ενισχύστε τις δεξιότητες παρατήρησης των μαθητών με μια Δραστηριότητα Ανακάλυψης ως μέρος της Πρωινής Εργασίας, όταν φτάνουν οι μαθητές κάθε μέρα.
- Βοηθήστε τους μαθητές να σκεφτούν πώς τα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με δραστηριότητες όπως Αρχιτεκτονική, για να εξερευνήσουν τον δισδιάστατο σχεδιασμό πριν ασχοληθούν με την τρισδιάστατη κατασκευή.
- Χρησιμοποιήστε Δραστηριότητες Ανακάλυψης όπως Περιστρέψτε το, Προστασία Κατοικίδιωνή Συμμετρία ως πρακτικές δραστηριότητες επέκτασης κατά τη διάρκεια του μαθήματος μαθηματικών για εξάσκηση με έννοιες όπως γωνίες, περίμετρος ή συμμετρία.
- Προσφέρετε δραστηριότητες ανακάλυψης ως διαλείμματα για τον εγκέφαλο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Χωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη ή συμμετάσχετε σε μια άσκηση με ολόκληρη την τάξη, για να εξασκήσετε τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης με τη δραστηριότητα Ακολουθήστε τις Οδηγίες.
- Εισαγάγετε ένα μάθημα μέτρησης με ανοιχτό τρόπο με τη δραστηριότητα «Κατά παραγγελία.
- Εξερευνήστε την προοπτική στο μάθημα των καλλιτεχνικών ή κατά τη διάρκεια της Ώρας Επιλογής, με δραστηριότητες όπως Στοίβαξέ ή Ανοίξτε τις Σημαίες.
- Χρησιμοποιήστε Δραστηριότητες Ανακάλυψης για να εισαγάγετε ένα Κέντρο Μάθησης VEX GO στην τάξη σας και ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθούν την πρόοδό τους σε όλες τις δραστηριότητες.
- Προσφέρετε Δραστηριότητες Ανακάλυψης κατά τη διάρκεια μιας μαθησιακής εμπειρίας μεικτών ομάδων και ζητήστε από τους μαθητές σας να παρουσιάσουν το VEX GO σε μια άλλη τάξη, πραγματοποιώντας τις δραστηριότητες μαζί.
