Ποτενσιόμετρα χρησιμοποιούνται με το V5 Workcell για να διασφαλιστεί η ασφαλής και επαναλήψιμη λειτουργία του.
Τι είναι ένα ποτενσιόμετρο;
Τα ποτενσιόμετρα είναι αναλογικές μεταβλητές αντιστάσεις, οι οποίες παρέχουν μια μεταβλητή τιμή τάσης με βάση τη θέση του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα (το κομμάτι που κινείται κατά μήκος του υλικού της αντιστατικής τροχιάς), μέσα στο ποτενσιόμετρο.
Αυτά χρησιμοποιούνται στο Workcell για να προσδιορίζουν τη θέση των αρθρώσεων στο Workcell ανά πάσα στιγμή, με βάση τη θέση του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα του ποτενσιόμετρου. Η θύρα 3 καλωδίων στον εγκέφαλο V5 μετατρέπει τις τιμές τάσης σε ψηφιακή τιμή μεταξύ 0 και 4095.
Το κάτω μέρος του ποτενσιόμετρου όπου δεν καλύπτει η τροχιά αντίστασης ονομάζεται «νεκρή ζώνη» στο ποτενσιόμετρο. Εάν ο βραχίονας του υαλοκαθαριστήρα δεν είναι συνδεδεμένος στην περιοχή αντίστασης (στη νεκρή ζώνη), τότε το κύκλωμα είναι ανοιχτό. Ένα ανοιχτό κύκλωμα επιστρέφει 0 βολτ.
Ποτενσιόμετρα VEX
Τα περισσότερα ποτενσιόμετρα που χρησιμοποιούνται σε καθημερινά αντικείμενα, όπως τα κουμπιά έντασης ήχου σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα στερεοφωνικό, ή για τον έλεγχο ενός ρυθμιστή έντασης φωτός στο σπίτι σας, μοιάζουν με αυτό.
Τα περισσότερα από αυτά τα παραδείγματα έχουν σταθερό άξονα, παρόμοιο με αυτήν την εικόνα.
Τα ποτενσιόμετρα VEX χρησιμοποιούν μια διαμπερή οπή αντί για σταθερό άξονα, έτσι ώστε να μπορείτε να περάσετε έναν τετράγωνο άξονα μέσα από το κέντρο για να λειτουργήσει ως στύλος, ελέγχοντας τη θέση του ποτενσιόμετρου.
Τι είναι η Ρομποτική Μάθηση;
Τα βιομηχανικά ρομπότ γενικά, και συγκεκριμένα το V5 Workcell, πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που να είναι ασφαλής και επαναλήψιμος. Το κελί εργασίας χρειάζεται μια σταθερή, γνωστή τοποθεσία (που ονομάζεται επίσης αρχική τοποθεσία) από την οποία θα βασίζονται όλες οι επόμενες κινήσεις.
Στο Workcell, οι μεμονωμένοι κινητήρες δεν έχουν φυσικά όρια με τον ίδιο τρόπο που έχει το μέταλλο στον βραχίονα. Το μέταλλο στο βραχίονα έχει φυσικά όρια που το εμποδίζουν να κινείται σε συγκεκριμένους προσανατολισμούς.
Εξαιτίας αυτού, οι κινητήρες θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεχίσουν να περιστρέφονται και να αναγκάσουν τον βραχίονα να κινηθεί πέρα από τους φυσικούς του περιορισμούς, προκαλώντας πιθανή θραύση του Workcell.
Γιατί χρειάζεται ποτενσιόμετρα για να λειτουργήσει το V5 Workcell;
Ο βραχίονας του V5 Workcell χρησιμοποιεί τα ποτενσιόμετρα για να παρακολουθεί τη θέση του ενώ κινείται στην επιφάνεια του Workcell.
Κατά την εγκατάσταση και τον έλεγχο του βραχίονα, το εύρος των αποδεκτών τιμών από τα ποτενσιόμετρα έχει οριστεί για να διασφαλιστεί ότι το V5 Workcell θα λειτουργεί με ασφαλή τρόπο. Εάν τα ποτενσιόμετρα ξεκινούν εντός αυτού του εύρους, ο βραχίονας του υαλοκαθαριστήρα του ποτενσιόμετρου δεν θα εισέλθει στη νεκρή ζώνη της τροχιάς αντίστασης του ποτενσιόμετρου και διασφαλίζει ότι ο βραχίονας γνωρίζει τη θέση του ανά πάσα στιγμή.
Τα εύρη των ποτενσιόμετρων για κάθε άρθρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας mastering είναι τα ακόλουθα:
- Σύνδεσμος 1: 1600 - 2000
- Σύνδεσμος 2: 1900 - 2400
- Σύνδεσμος 3: 1700 - 2100
- Άρθρωση 4: 200 - 650
Τα ποτενσιόμετρα χρησιμοποιούνται επίσης για να γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο βραχίονας του Workcell στον τρισδιάστατο χώρο. Αυτή είναι μια σημαντική πληροφορία που χρησιμοποιείται κατά την κωδικοποίηση του V5 Workcell χρησιμοποιώντας το VEXcode V5 για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί με ακριβή και επαναλήψιμο τρόπο.
Η διαδικασία mastering διασφαλίζει ότι τα ποτενσιόμετρα που σχετίζονται με καθεμία από τις τέσσερις αρθρώσεις στο Workcell βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων εύρων που αναφέρονται παραπάνω. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα έργου στο VEXcode V5 για να αναφερθεί εάν τα ποτενσιόμετρα βρίσκονται εντός των αποδεκτών εύρων. Εάν ναι, αυτές οι τιμές καταγράφονται στη συνέχεια από τον χρήστη και ορίζονται κατά την κωδικοποίηση του Workcell στο VEXcode V5.
Εάν κάποια από τις τέσσερις αρθρώσεις αναφέρει ότι παρουσιάζει βλάβη, η μετακίνηση του βραχίονα θα μπορούσε να περιστρέψει τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα στο ποτενσιόμετρο στη ζώνη νεκρής ζώνης—αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ο βραχίονας να μην γνωρίζει την τρέχουσα φυσική του θέση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο Workcell ή στον ίδιο τον βραχίονα.
Η χρήση ποτενσιόμετρων στο V5 Workcell διασφαλίζει ότι κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε σωστά, λειτουργεί με ασφάλεια εντός των φυσικών του περιορισμών και μπορεί να κινείται με επαναλαμβανόμενο τρόπο επειδή έχει μια καθορισμένη, σταθερή «τοποθεσία».
