Υλοποίηση Εργαστηρίων STEM VEX 123
Τα STEM Labs έχουν σχεδιαστεί ως το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο καθηγητή για το VEX 123. Όπως ένα έντυπο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, το περιεχόμενο των STEM Labs, που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, παρέχει όλους τους πόρους, τα υλικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι ο σχεδιασμός, η διδασκαλία και η αξιολόγηση με το VEX 123. Οι μαθητές βλέπουν τις παρουσιάσεις εικόνων του εργαστηρίου καθώς ο καθηγητής τους συντονίζει το εργαστήριο, ενώ ο καθηγητής έχει όλες τις υποδείξεις συζήτησης, τα βήματα δραστηριότητας και τις στρατηγικές συντονισμού στη διάθεσή του.
Στο σχέδιο , οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαβάσουν και να επανεξετάσουν τις έννοιες,δραστηριότητες, τις στρατηγικές διευκόλυνσης και τις προτροπές συζήτησης για το Εργαστήριο STEM. Για να , οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν το υλικό στις δικές τους ανάγκες - παρουσιάζοντας τις έννοιες καθώς διευκολύνουν τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις του Εργαστηρίου, και χρησιμοποιώντας τις Παρουσιάσεις Εικόνων του Εργαστηρίου ως συνοδευτικό μέσο για τους μαθητές σε όλο το Εργαστήριο. Για την αξιολόγηση , προσφέρονται στρατηγικές και στα Εργαστήρια STEM,οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους.
Τα Εργαστήρια STEM αποτελούν την εργαλειοθήκη από την οποία μπορούν να αντλήσουν γνώσεις οι εκπαιδευτικοί, καθώς ζωντανεύουν τη μάθηση STEM στις τάξεις τους.
Κάθε Εργαστήριο STEM έχει μια κοινή δομή που θα σας διευκολύνει να βρείτε αυτό που χρειάζεστε. Ο σχεδιασμός ενός Εργαστηρίου STEM ξεκινά με την εξέταση της ενότητας Στόχοι & Πρότυπα και στη συνέχεια με την αναθεώρηση της ενότητας Σύνοψη για να αποκτήσετε μια βαθύτερη εικόνα των δραστηριοτήτων εντός του Εργαστηρίου STEM και του χρόνου που μπορεί να διαρκέσει.
Ένα μεμονωμένο εργαστήριο STEM μπορεί να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά σε μια τάξη, ενώ μια άλλη τάξη θα επιλέξει να το ολοκληρώσει σε διάστημα αρκετών ημερών. Οι μαθητές μπορεί να είναι ενθουσιασμένοι να επεκτείνουν τη μάθησή τους με συγκεκριμένα Εργαστήρια STEM, ανάλογα με το υπόβαθρό τους με το υλικό και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Αν θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω ένα Εργαστήριο STEM, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να κάνετε τις δραστηριότητες από τον Πίνακα Επιλογής με την τάξη σας.
Τρία πλακίδια STEM Lab στη σειρά, το καθένα με μια ενδιαφέρουσα μικρογραφία και μια περιγραφή του προγράμματος σπουδών του Lab.
Βήματα για την Υλοποίηση ενός Εργαστηρίου STEM
  1. Διαβάστε τα Πρότυπα Στόχων & για να δείτε πώς ευθυγραμμίζονται οι σκοποί, οι δραστηριότητες, οι σκοποί και τα πρότυπα για το Εργαστήριο STEM.
  2. Διαβάστε την Περίληψη για να δείτε ποια υλικά χρειάζονται και μια σύντομη επισκόπηση του Εργαστηρίου STEM.
  3. Διαβάστε την ενότητα «Συμμετοχή» για να διαβάσετε πώς θα συνδέσετε τις έννοιες του Εργαστηρίου STEM με τους μαθητές σας.
    1. Πράξεις και Αιτήματα
    2. Αρραβωνιάζω
  4. Ελέγξτε την ενότητα Παιχνίδι
    1. Μέρος 1ο: Εξετάστε τις δοθείσες υποδείξεις για να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας στη δραστηριότητα.
    2. Διάλειμμα στη μέση του παιχνιδιού: Διαβάστε τις προτροπές συζήτησης που δίνονται για να βοηθήσουν τους μαθητές να μεταβαίνουν μεταξύ δραστηριοτήτων.
    3. Μέρος 2ο: Εξετάστε τις δοθείσες υποδείξεις για να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας στη δραστηριότητα.
  5. Ελέγξτε την ενότητα Κοινοποίηση για να δείτε προτάσεις για το πώς να κάνετε την εκμάθηση των μαθητών ορατή και θέματα συζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές σας.
Στόχοι & Πρότυπα
Κάθε Εργαστήριο STEM ξεκινά με τους στόχους και τους σκοπούς των μαθητών, για να υποδείξει τι θα έχουν μάθει οι μαθητές μέχρι το τέλος του Εργαστηρίου. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου όπως αυτό υλοποιείται στην τάξη. Αυτή η ενότητα στόχων, σκοπών και προτύπων σας διευκολύνει να δείτε τι διδάσκετε και πού στο Εργαστήριο διδάσκονται αυτές οι δεξιότητες.
Αναφέρονται συγκεκριμένες περιοχές του Εργαστηρίου (Παιχνίδι Μέρος 1, Συμμετοχή) ώστε να είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την αξία κάθε ενότητας του Εργαστηρίου και να εντοπίσει πού λαμβάνει χώρα κάθε δραστηριότητα και αξιολόγηση. Ξεκινήστε κάθε Εργαστήριο STEM εξετάζοντας τα Πρότυπα Στόχων &.
Στιγμιότυπο οθόνης των ενοτήτων Στόχοι και Σύνδεση με Πρότυπα μιας σελίδας Στόχος και Πρότυπα, για να απεικονιστεί πού μπορούν να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα.
Κάθε πρότυπο που προσδιορίζεται συνοδεύεται από λεπτομερή εξήγηση για το πού πληρούται το πρότυπο κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου. Όλοι οι στόχοι και οι δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται επίσης με τα καθορισμένα πρότυπα.
Περίληψη
Μια πλήρης λίστα υλικών είναι διαθέσιμη στην περίληψη, ώστε να είναι εύκολο να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα υλικά και να τα προετοιμάσετε πριν ξεκινήσετε το Εργαστήριο STEM. Κάθε υλικό έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό και μια σύσταση για το πόσα χρειάζονται για την τάξη, εξαλείφοντας τις εικασίες κατά την προετοιμασία για το Εργαστήριο STEM.
Στιγμιότυπα οθόνης των ενοτήτων «Απαιτούμενα υλικά» και «Ρύθμιση περιβάλλοντος» μιας σελίδας Σύνοψης, για την απεικόνιση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση του Εργαστηρίου STEM.
Η ενότητα «Ρύθμιση Περιβάλλοντος» παρέχει συμβουλές από έμπειρους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης του υλικού και την προετοιμασία ενός χώρου για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Στιγμιότυπα οθόνης των ενοτήτων «Συμμετοχή», «Παιχνίδι» και «Κοινή χρήση» μιας σελίδας «Σύνοψη», για την απεικόνιση των διαθέσιμων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση του μαθήματος του Εργαστηρίου STEM.
Η Σύνοψη Εργαστηρίου παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση κάθε ενότητας του Εργαστηρίου STEM: Συμμετοχή, Παιχνίδι και Κοινή χρήση. Όταν οι μαθητές αρχίζουν να ρωτούν τι θα κάνουν στη συνέχεια, υπάρχει μια γρήγορη και εύκολη απάντηση έτοιμη.
Χρήση των παρουσιάσεων εικόνων Lab
Κάθε Εργαστήριο STEM περιλαμβάνει μια Παρουσίαση Εικόνων Εργαστηρίου, η οποία χρησιμεύει ως το στοιχείο του περιεχομένου του Εργαστηρίου STEM που απευθύνεται στους μαθητές. Κάθε εικόνα στα Εργαστήρια STEM που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνεται στην Παρουσίαση Εικόνων Εργαστηρίου - προσφέροντας έτοιμα οπτικά βοηθήματα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην χρειάζεται να τα δημιουργήσουν μόνοι τους. Οι διαφάνειες μπορούν να προβληθούν στους μαθητές στην τάξη και να προσφέρουν οπτικό πλαίσιο για τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες και τις έννοιες που διδάσκονται μέσω του Εργαστηρίου. Οι εκπαιδευτικοί κινούνται στις διαφάνειες καθώς κινούνται και στις ενότητες του Εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας το Εργαστήριο STEM ως υλικό αναφοράς για τη διδασκαλία τους.
Μικρογραφία για μια παρουσίαση διαφανειών εικόνας εργαστηρίου που αναφέρει «Βασικές αρχές προγραμματισμού - Εικόνες εργαστηρίου 3».
Το υλικό των Εργαστηρίων STEM που απευθύνεται στους μαθητές είναι σκόπιμα ελάχιστο, καθώς ο στόχος των Εργαστηρίων STEM είναι οι μαθητές να προγραμματίζουν ενεργά, να συνεργάζονται και να ασχολούνται με έννοιες STEM. Το VEX 123 έχει σχεδιαστεί ως μια πρακτική πλατφόρμα, έτσι ώστε οι μαθητές να εργάζονται απτά για να δουν τις έννοιες STEM στην πράξη, αντί απλώς να διαβάζουν γι' αυτές.
Υλοποίηση ενός Εργαστηρίου STEM - Engage
Κάθε βήμα στα STEM Labs είναι γραμμένο με σαφήνεια για να διευκολύνει την εφαρμογή στην τάξη σας! Η ενότητα Engage εξηγεί παρουσιάσετε το Εργαστήριο και να βοηθήσετε τους μαθητές να καλλιεργήσουν μια προσωπική σύνδεση με το Εργαστήριο. Να θυμάστε ότι οι πληροφορίες στο STEM Lab αποτελούν πόρο για τους εκπαιδευτικούς και προορίζονται για διδασκαλία, όχι για άμεση προβολή ή προβολή από τους μαθητές.
Αρχικά, η ενότητα «Πράξεις και Ερωτήσεις» προσφέρει προτροπές για μια καθοδηγούμενη συζήτηση και επίδειξη για την εισαγωγή των εννοιών που εξερευνήθηκαν στο Εργαστήριο. Οι Πράξεις δίνουν ιδέες για το τι πρέπει να γίνει, και τα Ερωτήματα δίνουν λεκτικές υποδείξεις για το τι πρέπει να ειπωθεί σε συνδυασμό με κάθε ενέργεια. (Και πάλι, σκεφτείτε το ως μέρος του εγχειριδίου του δασκάλου σας, που προορίζεται να διαβαστεί έως μαθητές, όχι έως μαθητές.)
Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας Engage ενός εργαστηρίου STEM, για την απεικόνιση της τυπικής μορφής μιας ενότητας Engage.
Η ενότητα Engage παρέχει προτροπές για περαιτέρω εμπλοκή των μαθητών με τις έννοιες και το υλικό του Εργαστηρίου. Εδώ μπορείτε να βρείτε καθοδηγούμενες οδηγίες για τη διεξαγωγή μιας διαδραστικής επίδειξης ή για την εισαγωγή των μαθητών στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουν στο Εργαστήριο. Κάθε ενότητα Engage ακολουθεί μια συνεπή μορφή: Εντολή, Διανομή, Συντονισμόςκαι Προσφορά, διευκολύνοντας την εύρεση πληροφοριών κατά τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων Engage.
Υλοποίηση ενός Εργαστηρίου STEM - Παιχνίδι
Κάθε Εργαστήριο STEM ακολουθεί την ίδια μορφή για τις ενότητες Παιχνιδιού, γεγονός που διευκολύνει την παρουσίαση στους μαθητές σας και την εξήγηση που θα ακολουθήσουν για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Και πάλι, αυτό το υλικό προορίζεται ως αναφορά για τον εκπαιδευτικό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και όχι να διαβάζεται απευθείας από τους μαθητές.
Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας Παιχνίδι ενός Εργαστηρίου STEM, για να απεικονιστεί η τυπική μορφή μιας ενότητας Παιχνίδι.
Παίξτε το Μέρος 1: Σε αυτήν την ενότητα, θα Διδάξετε, Μοντέλο, Διευκολύνετε, Υπενθυμίσετεκαι Ρωτήσετε μαθητές. Κάθε προτροπή έχει συγκεκριμένες οδηγίες, επομένως δεν χρειάζεται ποτέ να ανησυχείτε για το πώς θα διευκολύνετε μια συζήτηση ή θα δώσετε οδηγίες στους μαθητές να κάνουν κάτι. Χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα όπως θα κάνατε με αυτά που αναφέρονται σε ένα παραδοσιακό εγχειρίδιο δασκάλου.
Διάλειμμα στο μέσο του παιχνιδιού: Φέρτε τους μαθητές σας ξανά μαζί ως τάξη! Υποβάλετε στους μαθητές τις καθοδηγούμενες ερωτήσεις που παρέχονται για να ελέγξετε την κατανόησή τους ή για να διευκρινίσετε τυχόν ερωτήσεις των μαθητών.
Αναπαραγωγή Μέρους 2: Σε αυτήν την ενότητα, θα διδάξετε, θα δώσετε υπόδειγμα, θα διευκολύνετε, θα υπενθυμίσετε και θα ρωτήσετε τους μαθητές. Κάθε προτροπή έχει συγκεκριμένες οδηγίες, επομένως δεν χρειάζεται ποτέ να ανησυχείτε για το πώς θα διευκολύνετε μια συζήτηση ή θα δώσετε οδηγίες στους μαθητές να κάνουν κάτι. Χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα όπως θα κάνατε με αυτά που αναφέρονται σε ένα παραδοσιακό εγχειρίδιο δασκάλου.
Υλοποίηση ενός Εργαστηρίου STEM - Κοινή χρήση
Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας Κοινής Χρήσης ενός Εργαστηρίου STEM, για την απεικόνιση της τυπικής μορφής μιας ενότητας Κοινής Χρήσης.
Η ενότητα «Κοινή χρήση κάνετε τη μάθηση ορατή με ενεργή κοινή χρήση, προτάσεις τεκμηρίωσης και προτροπές συζήτησης για να ενθαρρύνετε τους μαθητές να μιλήσουν για τη μάθησή τους κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου STEM.
Ενεργή κοινή χρήση
  • Φέρτε τους μαθητές κοντά για να μοιραστούν έργα από τις δραστηριότητες της ενότητας Παιχνίδι.
Ψηφιακή τεκμηρίωση
  • Αποτυπώστε μαθητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του STEM Lab και μοιραστείτε το με τις οικογένειές τους και την μαθησιακή σας κοινότητα.
Ορατή Σκέψη με επίκεντρο τους μαθητές
  • Χρησιμοποιήστε αυτές τις προτάσεις για να δημιουργήσετε και να παρουσιάσετε αντικείμενα μάθησης των μαθητών.
Μεταγνώση - Στοχάζοντας Μαζί
  • Φέρτε τους μαθητές μαζί σε μια ομάδα.
  • Κάντε στους μαθητές ερωτήσεις από αυτήν την κατηγορία για να διευκολύνετε τη συζήτηση.
