Χρήση του Code Viewer για C++ στο VEXcode V5
Η χρήση του Code Viewer στο VEXcode V5 είναι εύκολη και χρήσιμη.
Πώς να ανοίξετε το πρόγραμμα προβολής κώδικα
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode V5.
Εκκινήστε το VEXcode V5.
Το προεπιλεγμένο έργο μπλοκ εμφανίζεται στον χώρο εργασίας VEXcode V5.
Η πλατφόρμα έχει προεπιλεγμένη διεπαφή Blocks.
Γραμμή εργαλείων VEXcode V5 με το εικονίδιο Προβολής Κώδικα επισημασμένο στα αριστερά του εικονιδίου Συσκευές.
Επιλέξτε το εικονίδιο του Προγράμματος Προβολής Κώδικα για να ανοίξετε το παράθυρο του Προγράμματος Προβολής Κώδικα.
Το μενού Προβολής Κώδικα είναι ανοιχτό και εμφανίζει μια έκδοση Python του έργου Blocks. Το κουμπί C++ επισημαίνεται παρακάτω.
Το παράθυρο Code Viewer έχει από προεπιλογή την έκδοση Python του έργου μπλοκ. Επιλέξτε την επιλογή C++.
Το Code Viewer είναι ανοιχτό και εμφανίζει μια έκδοση C++ του έργου Blocks.
Το παράθυρο του Code Viewer θα εμφανίσει στη συνέχεια την έκδοση C++ του έργου μπλοκ.
Μενού Προβολής Κώδικα με επισημασμένο το εικονίδιο δεξιού βέλους στη Γραμμή Εργαλείων. Αυτό το εικονίδιο μπορεί να επιλεγεί για να κλείσετε το μενού.
Αποκρύψτε το παράθυρο Προβολής Κώδικα όταν τελειώσετε επιλέγοντας το δεξί βέλος δίπλα στο εικονίδιο Βοήθειας.
Πώς προστίθενται εντολές κειμένου όταν προστίθενται μπλοκ
Το έργο μπλοκ VEXcode V5 εμφανίζεται με ένα μπλοκ Εκτύπωσης που έχει προστεθεί κάτω από το προεπιλεγμένο μπλοκ Όταν ξεκίνησε.
Προσθέστε ένα μπλοκ [Εκτύπωση] στο έργο.
Το μενού Προβολής Κώδικα είναι ανοιχτό και εμφανίζει μια έκδοση C++ του έργου. Η γραμμή κώδικα που αντιστοιχεί στο μπλοκ Εκτύπωση επισημαίνεται και η εντολή διαβάζεται Brain.Screen.print(VEXcode).
Παρατηρήστε ότι η εντολή Print θα προστεθεί επίσης στο παράθυρο Code Viewer.
Πώς διαγράφονται οι εντολές κειμένου όταν διαγράφονται μπλοκ
Το ίδιο έργο μπλοκ VEXcode V5, τώρα με ένα βέλος που υποδεικνύει ότι το μπλοκ Εκτύπωσης πρέπει να απορριφθεί σύροντάς το στην Εργαλειοθήκη.
Διαγράψτε το μπλοκ [Εκτύπωση] από το έργο VEXcode V5.
Σημείωση: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ενός μπλοκ, ανατρέξτε στο άρθρο Διαγραφή ενός μπλοκ από τη Βιβλιοθήκη VEX.
Το μενού Προβολής Κώδικα είναι ανοιχτό και εμφανίζει μια έκδοση C++ του έργου. Η γραμμή κώδικα που αντιστοιχούσε στο μπλοκ Εκτύπωση έχει πλέον εξαφανιστεί και επισημαίνεται μόνο ο κώδικας για το μπλοκ Όταν ξεκίνησε.
Παρατηρήστε ότι η εντολή print θα διαγραφεί επίσης από το παράθυρο Command Viewer.
