Χρήση των κουμπιών Κοινής Χρήσης και Σχόλια στο VEXcode GO
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο του έργου Blocks τους στο VEXcode GO χρησιμοποιώντας το κουμπί Κοινοποίηση. Οι χρήστες μπορούν επίσης εύκολα να παρέχουν σχόλια στο VEX για να βοηθήσουν στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος χρησιμοποιώντας το κουμπί Feedback.
Σημείωση: Η λειτουργία Κοινής χρήσης δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν για συσκευές Android.
Τι είναι το κουμπί Κοινής Χρήσης
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με το εικονίδιο Κοινή χρήση επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Διακοπή και Σχόλια.
Το κουμπί «Κοινή χρήση» επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα έγγραφο .pdf του έργου Blocks τους για κοινή χρήση. Το νέο έγγραφο μπορεί να κοινοποιηθεί σε έναν καθηγητή μέσω email/Συστήματος Διαχείρισης Τάξης, σε έναν συμμαθητή ή να εκτυπωθεί για ένα Σημειωματάριο Μηχανικής.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Κοινοποίηση
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με το εικονίδιο Κοινή χρήση επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Διακοπή και Σχόλια. Ένα έργο μπλοκ εμφανίζεται στον παρακάτω Χώρο Εργασίας με μια στοίβα που αναφέρει "Όταν ξεκινήσει, προχωρήστε προς τα εμπρός για 200 mm".
Μόλις φτάσετε στο σημείο όπου θέλετε να μοιραστείτε το έργο Blocks σας, επιλέξτε το κουμπί «Κοινή χρήση».
Το αρχείο PDF με το όνομα 'Drive Forward.pdf' εμφανίζεται κατεβασμένο στη συσκευή του χρήστη και έτοιμο για κοινή χρήση.
Αυτό θα κατεβάσει ένα έγγραφο .pdf του έργου σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο .pdf από την τοποθεσία λήψης και μπορεί εύκολα να κοινοποιηθεί σε πολλά μέρη.
Τι είναι το κουμπί "Σχόλια"
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με το εικονίδιο σχολίων επισημασμένο στα δεξιά του εικονιδίου Κοινής χρήσης.
Το κουμπί "Σχόλια" παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να παρέχετε σχόλια στο VEX. Αυτά τα σχόλια θα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως το αίτημα για μια νέα λειτουργία, τη συζήτηση για κάτι που δεν λειτουργεί και μπορούν να παρέχουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημά σας.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Σχόλια
Αν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να δώσετε σχόλια στο VEX, επιλέξτε το κουμπί Σχόλια.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO, που παρουσιάζει τη διεπαφή χρήστη με επιλογές για την παροχή σχολίων σχετικά με την εμπειρία VEXcode GO.
Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο σχολίων, το οποίο έχει μια σειρά από επιλογές.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO με τα δύο κουμπιά για την αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη. Το ένα κουμπί για θετική αξιολόγηση βρίσκεται στα αριστερά και το άλλο κουμπί για μη θετική αξιολόγηση βρίσκεται στα δεξιά.
Μπορείτε να αξιολογήσετε την εμπειρία σας ως θετική ή μη θετική.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO μετά την επιλογή του κουμπιού θετικής αξιολόγησης, που δείχνει ένα χαμογελαστό πρόσωπο.
Εάν επιλεγεί θετική ρύθμιση, το χαμογελαστό πρόσωπο θα τονιστεί.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO μετά την επιλογή του κουμπιού μη θετικής αξιολόγησης, που δείχνει ένα συνοφρυωμένο πρόσωπο.
Εάν επιλεγεί η ρύθμιση "μη θετικό", θα επισημανθεί το συνοφρύωμα του προσώπου.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO με το πεδίο κειμένου που εμφανίζεται για την περιγραφή των σχολίων του χρήστη.
Υπάρχει ένα παράθυρο κειμένου για να εισαγάγετε τα σχόλια που θέλετε να παρέχετε για το VEX.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO με το πεδίο διεύθυνσης email που εμφανίζεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου παραπάνω για να επιλέξετε μεταξύ της συμπερίληψης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη απάντησης ή της μη συμπερίληψης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υπάρχει μια επιλογή πλαισίου ελέγχου για να συμπεριλάβετε το email σας για απάντηση.
Παράθυρο σχολίων VEXcode GO με το πλαίσιο ελέγχου Κοινή χρήση διαγνωστικών και δεδομένων χρήσης.
Υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου που σας επιτρέπει να παρέχετε στο VEX περισσότερες τεχνικές πληροφορίες από το έργο σας. Εάν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε διαγνωστικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του προβλήματος.
Σύνδεσμος προς την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στο Παράθυρο σχολίων του VEXcode GO.
Για όποιον ενδιαφέρεται για την Πολιτική Απορρήτου, επιλέξτε τον σύνδεσμο μέσα στο παράθυρο.
Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας Πολιτικής Απορρήτου VEX.
Αυτός ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει στην πιο πρόσφατη Πολιτική Απορρήτου.
Μπλε κουμπί Αποστολής που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου σχολίων του VEXcode GO.
Μόλις δώσετε τα σχόλιά σας, επιλέξτε το κουμπί «Αποστολή».
Παράθυρο επιβεβαίωσης σχολίων που γράφει «Επιτυχία!» Τα σχόλιά σας στάλθηκαν. Κάτω από το μήνυμα υπάρχει ένα μπλε κουμπί Κλείσιμο.
Αυτό θα σας στείλει ένα μήνυμα ότι τα σχόλιά σας στάλθηκαν. Επιλέξτε το κουμπί «Κλείσιμο» για να επιστρέψετε στο έργο σας.
