Τι είναι το VEX GO;
Πόροι σαν κι αυτόν έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δομή και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση των STEM στο μαθησιακό σας περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να σας παρέχουμε όλα όσα χρειάζεστε - από έναν αρχάριο εκπαιδευτικό που φέρνει την τεχνολογία και την καινοτομία στα σχολεία του μέχρι έναν πιο έμπειρο εκπαιδευτικό που δημιουργεί μια τάξη του 21ου αιώνα.
Για ποιον είναι;
Δάσκαλος/η τάξης
Ένας δάσκαλος δημοτικού μπορεί να ενθαρρύνει τη μάθηση STEM μέσω πρακτικών μαθημάτων βήμα προς βήμα, διαδραστικών κέντρων μάθησης και ανεξάρτητων δραστηριοτήτων που ωθούν την έρευνα, την περιέργεια και τη δημιουργικότητα χρησιμοποιώντας το VEX GO.
Δάσκαλος STEM/STEAM
Εφαρμόστε αρχές της Επιστήμης Υπολογιστών από τα πρότυπα CSTA και ISTE σε μια τάξη για ένα ολόκληρο έτος χρησιμοποιώντας τα εργαστήρια VEX GO STEM. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε μαθήματα βήμα προς βήμα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη διεπιστημονική μάθηση και περιλαμβάνουν δραστηριότητες από τον πραγματικό κόσμο. Το VEX GO περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες δραστηριότητες για τους μαθητές, ώστε να εμπλουτίσουν τη μάθησή τους σε θέματα STEM.
Συντονιστής/Διαχειριστής STEM
Ένας συντονιστής STEM ή ένας διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μια συνέχεια για το K-12, η οποία θα ενισχύσει το πρόγραμμα STEM ενός σχολείου και την επαγγελματική του ανάπτυξη. Οι Συντονιστές STEM μπορούν να χρησιμοποιήσουν το VEX GO ως εργαλείο για να επεκτείνουν και να ενσταλάξουν τις αξίες STEM στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών τους. Το VEX GO μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πόρος για τους εκπαιδευτικούς ώστε να επηρεάσουν θετικά την τάξη τους μέσω της αυξημένης εμπλοκής των μαθητών και των πρακτικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Το VEX GO αποτελεί επίσης μέρος του συνεχούς προγράμματος VEX K-12 STEM. Αυτό επιτρέπει στα σχολεία να ευθυγραμμίσουν τους στόχους STEM τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στους τομείς STEM χρόνο με το χρόνο - Καθώς οι μαθητές αναπτύσσονται, τα προϊόντα στο συνεχές VEX αυξάνονται. Επιπλέον, επειδή όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στο ίδιο συνεχές, μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να σχεδιάσουν την επιτυχία όλων των μαθητών τους.
Χώρος Δημιουργού
Ένας εκπαιδευτικός makerspace μπορεί να χρησιμοποιήσει το VEX GO με διάφορους τρόπους λόγω της ευελιξίας του. Οι Μονάδες STEM μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη για το σχεδιασμό και την παροχή έργων σε χώρους δημιουργίας (makerspace) σε θέματα όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η μηχανική, οι απλές μηχανές και άλλα. Το VEX GO προσφέρει ανοιχτές ευκαιρίες σχεδιασμού μέσω δραστηριοτήτων και κατασκευών για να εμπλέξει κάθε μαθητή σε έναν χώρο δημιουργίας. Το VEX GO παρέχει υποστήριξη στον εκπαιδευτικό μέσω διαδικτυακής επαγγελματικής ανάπτυξης, σημειώσεων εκπαιδευτικών και πόρων για εκπαιδευτικούς, όλα σχεδιασμένα να επιτρέπουν ευελιξία στη χρήση σε ένα μάθημα ή ως συμπληρωματικό υλικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Βιβλιοθηκάριος
Το VEX GO παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους υποστήριξη για να ξεκινήσουν εύκολα τη διδασκαλία τεχνολογίας. Με φορητό χώρο αποθήκευσης, γρήγορες και εύκολες κατασκευές και εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων όπως το εργαλείο εξώθησης καρφιτσών, το VEX GO παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους ένα απαραίτητο εργαλείο STEM για εύκολη εφαρμογή σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη. Το VEX GO παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους υποστήριξη μέσω επαγγελματικής ανάπτυξης, σημειώσεων εκπαιδευτικών και σχεδίων μαθημάτων βήμα προς βήμα για την εφαρμογή της πληθώρας διαφορετικών Ενοτήτων STEM, δραστηριοτήτων εμπλουτισμού, δραστηριοτήτων ανοιχτού τύπου και προκλήσεων σχεδιασμού. Με οδηγίες βήμα προς βήμα, το VEX GO αποτελεί έναν πόρο για κάθε βιβλιοθηκονόμο που θέλει να ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών στη βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα.
Λέσχη μετά το σχολείο
Το VEX GO εντάσσεται σε οποιαδήποτε λέσχη ή πρόγραμμα μετά το σχολείο, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εξερευνούν και να συνεργάζονται σε εργαστήρια STEM και ανεξάρτητες δραστηριότητες. Μέσω αυτών των ενδιαφέρουσων δραστηριοτήτων, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη δοκιμή και το σχεδιασμό προκλήσεων που σχετίζονται με διεπιστημονικά θέματα όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η ανάγνωση, εκτός από έννοιες της μηχανικής και της θεωρίας σχεδιασμού.
Καλοκαιρινή Κατασκήνωση
Το VEX GO προσφέρει μια θερινή κατασκήνωση με μεγάλη ποικιλία και συλλογή δραστηριοτήτων. Με τα STEM Labs, τις δραστηριότητες του κέντρου, τις ανεξάρτητες δραστηριότητες και τις ανοιχτές προκλήσεις, το VEX GO προσφέρει ευελιξία σε μια θερινή κατασκήνωση που αναζητά μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου για να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια μάθημα. Το VEX GO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια θερινή κατασκήνωση για να διδάξει στα παιδιά προγραμματισμό, μηχανική, απλές μηχανές και μια πληθώρα διαφορετικών θεμάτων.
Κατ' οίκον εκπαίδευση
Το VEX GO παρέχει εξαιρετική υποστήριξη σε οικογένειες που εκπαιδεύονται στο σπίτι. Η ευελιξία του VEX GO επιτρέπει εύκολα σε κάθε γονέα να ξεκινήσει αμέσως τη διδασκαλία εννοιών όπως ο προγραμματισμός, η μηχανική ή απλές μηχανές. Το VEX GO δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να προγραμματίσουν, να εξερευνήσουν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες STEM με τη βοήθεια του δασκάλου τους ή ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας εργαστήρια STEM και δραστηριότητες εμπλουτισμού.
Είναι εύκολο να ξεκινήσει κανείς;
Ναι, και να γιατί. Τρία εύκολα βήματα για να ξεκινήσετε με το VEX GO. Αρχικά, αποσυσκευάστε το VEX GO. Δεύτερον, ρίξτε μια ματιά στα Εργαστήρια STEM. Τρίτον, συγκεντρώστε υλικά. Είναι τόσο εύκολο όσο 1, 2, 3. Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε περισσότερο από 5 λεπτά για να ξεπακετάρετε, να εξετάσετε τους πόρους για εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια STEM και στη συνέχεια να ξεκινήσετε το μάθημά σας.
Ποια εργαστήρια STEM είναι κατάλληλα για μένα;
Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία επιθυμούν ένα σχέδιο διδασκαλίας που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους τους. τις προτάσεις μας για τον ρυθμό διδασκαλίας με το σχολικό ημερολόγιο, το πρόγραμμα της τάξης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τα STEM Labs;
Πρακτική ευθυγραμμισμένη με το μάθημα
Κάθε Εργαστήριο STEM μπορεί να διδαχθεί σε μεγάλη ή σύντομη μορφή που ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα Core ELA και Math και NGSS. Η εφαρμογή του STEM Lab διαρκεί λίγα λεπτά για να εμπλέξει και να προωθήσει οποιοδήποτε μάθημα φυσικών επιστημών, μαθηματικών, αγγλικών ή κοινωνικών σπουδών!
Αναθεώρηση θέματος
Με θέματα STEM σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η μηχανική και η αγγλική ως ξένη γλώσσα (ELA), κάθε εργαστήριο STEM ή μίνι-δραστηριότητα μπορεί να συμπληρώσει ένα πλούσιο σχολικό πρόγραμμα σπουδών με αξιολόγηση και ενδιαφέρουσα επανάληψη για μαθητές όλων των ηλικιών. Με μια πληθώρα δραστηριοτήτων και εξάσκησης, οι μαθητές μπορούν να εξατομικεύσουν τη μάθησή τους με δραστηριότητες με πίνακα επιλογής και συναρπαστικές εμπειρίες για να χτίσουν, να μάθουν και να παίξουν.
Εμπλουτισμός/Διαφοροποίηση
Παρουσιάστε στους μαθητές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μικρή ομάδα ή ανεξάρτητα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Εκτός από την επίλυση προβλημάτων, ενδυναμώστε τους μαθητές με δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης χρησιμοποιώντας αυθεντική μάθηση που εμβαθύνει σε θέματα όπως η Αγγλική Γλώσσα (ELA), τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η μηχανική.
Εξατομικευμένη Μάθηση
Βελτιώστε τις δεξιότητες των μαθητών μέσω ενός Πίνακα Επιλογής VEX GO σε κάθε Ενότητα STEM, που επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν τη δική τους μαθησιακή πορεία πέρα από το μάθημα που καθοδηγείται από τον καθηγητή.
Πώς μπορώ να εφαρμόσω τα STEM Labs;
Ο Οδηγός Εφαρμογής σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες για το πώς να ξεκινήσετε τη διδασκαλία των STEM στην τάξη σας. Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει πόσο γρήγορα και εύκολα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διδασκαλία ενός εργαστηρίου STEM.
Ποια είναι η δομή και η διάρκεια των STEM Labs;
Επισκόπηση Μονάδας (Ενεργοποίηση, Παιχνίδι, Κοινή χρήση)
Τα Εργαστήρια STEM διευκολύνουν την αυθεντική συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων και τη συζήτηση. Κάθε Ενότητα προσφέρει στους μαθητές μια πρακτική εμπειρία κατασκευής. Τα Εργαστήρια STEM περιλαμβάνουν τρεις κύριες ενότητες: Συμμετοχή, Παιχνίδι και Κοινή χρήση.
Αρραβωνιάζω
Η ενότητα Engage εξηγεί πώς να εισαγάγετε το Εργαστήριο και να βοηθήσετε τους μαθητές να δημιουργήσουν μια προσωπική σύνδεση με το περιεχόμενο του Εργαστηρίου. Υπάρχουν δύο υποενότητες στην ενότητα Engage: Πράξεις και Αιτήματα. Η υποενότητα «Πράξη» παρέχει ιδέες για το πώς να εφαρμόσετε το μάθημα χρησιμοποιώντας εφαρμόσιμα βήματα, ενώ η υποενότητα «Ρωτάει» παρέχει λεκτικές υποδείξεις που προτείνουν τι να πείτε για κάθε βήμα που περιγράφεται στην υποενότητα «Πράξη». Η ενότητα Engage λειτουργεί ως εγχειρίδιο δασκάλου και προορίζεται για ανάγνωση από τους μαθητές και όχι από τους ίδιους.
Παιχνίδι
Η ενότητα Παιχνίδι εξηγεί ποια βήματα θα ακολουθήσουν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη, το Μέρος 1 και το Μέρος 2, με ένα διάλειμμα στη μέση της αναπαραγωγής ενδιάμεσα. Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν πρακτικές δραστηριότητες και η ενότητα Παιχνίδι παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να ανησυχείτε για το πώς να δώσετε οδηγίες στους μαθητές να κάνουν κάτι. Το διάλειμμα στο μέσο του παιχνιδιού περιλαμβάνει καθοδηγούμενες ερωτήσεις που αξιολογούν την κατανόηση των μαθητών και απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Όπως και η ενότητα Engage (Ενεργοποίηση), έτσι και η ενότητα Play (Παιχνίδι) είναι μια αναφορά για εκπαιδευτικούς, που προορίζεται να διαβαστεί από εκπαιδευτικούς και όχι από μαθητές.
Μερίδιο
Η ενότητα «Κοινή χρήση» εξηγεί πώς να κάνετε τη μάθηση ορατή δημιουργώντας μια συζήτηση όπου οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν για τη μάθησή τους κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου STEM. Αυτή η ενότητα σας καθοδηγεί σε πολλαπλές κατηγορίες ερωτήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη συζήτηση με τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με το τι παρατήρησαν οι μαθητές στη δραστηριότητα, ερωτήσεων που απαιτούν από τους μαθητές να προβλέψουν πώς οι έννοιες του μαθήματος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε σενάρια του πραγματικού κόσμου και ερωτήσεων που απαιτούν από τους μαθητές να αναλογιστούν τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
Τι φοιτητικό υλικό χρειάζομαι;
Πόροι Εκπαιδευτικών - Λίστα Υλικών
Μια λίστα με όλα τα υλικά για την τάξη σας που θα χρειαστούν στην τάξη σας για την εφαρμογή των εργαστηρίων, των μίνι μαθημάτων και των δραστηριοτήτων VEX GO STEM.
VEX GO - Συστάσεις
Συνιστώνται δύο μαθητές ανά κιτ VEX GO τόσο για συνεργασία όσο και για μάθηση. Το πολύ, δεν μπορούν να εργαστούν ως ομάδα περισσότεροι από 4 μαθητές με ένα VEX GO Kit.
Τι πόρους έχω στη διάθεσή μου για να με βοηθήσουν στη διδασκαλία;
Σημειώσεις Δασκάλου
Λεξιλόγιο
- Το λεξιλόγιο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δίνουν έμφαση και να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο σε ένα πραγματικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας διαφορετικές δραστηριότητες, προτάσεις για την τάξη και στρατηγικές για την εφαρμογή του στο υψηλότερο επίπεδό του.
Πράξεις/Ρωτά
- Το "Πράξεις/Ρωτήσεις" καθοδηγεί έναν εκπαιδευτικό βήμα προς βήμα στις ενότητες "Ενεργοποίηση" και "Παιχνίδι" για εύκολη εφαρμογή.
- Το Acts/Asks επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται στις στρατηγικές υποβολής ερωτήσεων και στον τρόπο επίδειξης θεμάτων STEM όπως η κίνηση και η δύναμη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Το άρθρο Troubleshooting παρουσιάζει συμβουλές και κόλπα από εκπαιδευτικούς δημοτικού, οι οποίοι μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία από την εφαρμογή των STEM Labs.
Γραφικά/Κινούμενα Σχέδια
Κάθε Εργαστήριο STEM εμφανίζει γραφικά και κινούμενα σχέδια που επιτρέπουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην ίδια σελίδα και να κατανοούν εύκολα το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός μαθήματος ή μιας πρόκλησης. Επιτρέποντας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να βρίσκονται οπτικά στην ίδια σελίδα, τα κινούμενα σχέδια και τα γραφικά του VEX GO παρέχουν εύκολη εφαρμογή κάθε εργαστηρίου STEM και δραστηριότητας.
Πώς αξιολογώ τους μαθητές;
Παρουσιάστε και προσδιορίστε την ανάπτυξη των μαθητών μέσω παραδειγμάτων ψηφιακής τεκμηρίωσης, στρατηγικών ορατής σκέψης που καθοδηγούνται από τους μαθητές και ερωτήσεων μεταγνώσης-στοχασμού που θέτουν ερωτήματα στην παρατήρηση, την πρόβλεψη και τη συνεργασία.
Είναι συμβατό με τα πρότυπα;
Οι εργαστηριακές μονάδες και τα μαθήματα του VEX GO STEM είναι με τα πρότυπα των NGSS, CSTA, ISTE και Common Core Math/.
Πώς επικοινωνώ με τους γονείς;
Μια Επιστολή για το Σπίτι συνδέει και ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού με ερωτήσεις και λεξιλόγιο για να ενθαρρύνει συζητήσεις σχετικά με την Επιστήμη των Υπολογιστών και το STEM σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του VEX GO.
Με ποια Εργαστήρια STEM πρέπει να ξεκινήσω;
Οδηγός βηματοδότησης
Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία επιθυμούν ένα σχέδιο διδασκαλίας που να ευθυγραμμίζεται με τους διδακτικούς τους στόχους. τις προτάσεις μας για τον ρυθμό διδασκαλίας με βάση το σχολικό ημερολόγιο, το πρόγραμμα της τάξης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Ο οδηγός βηματοδότησης σάς επιτρέπει να δείτε πώς μπορείτε να οργανώσετε τις Εργαστηριακές Μονάδες STEM με βάση την εστίασή σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επικεντρωθείτε στα Μαθηματικά, ο οδηγός ρυθμού δείχνει ποιες Εργαστηριακές Μονάδες STEM μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η έναρξη είναι εύκολη.
Τα εργαστήρια STEM έχουν σχεδιαστεί ως συμπληρωματικοί εκπαιδευτικοί πόροι. Επομένως, κάθε Εργαστηριακή Μονάδα STEM μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα - δεν χρειάζεται να γίνονται με μια προκαθορισμένη σειρά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί κάθε Εργαστήριο STEM σε μια ενότητα. Αυτό επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των STEM Labs σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Εισαγωγή στην Κατασκευή
Αν θέλετε να βοηθήσετε τους μαθητές να ξεκινήσουν την κατασκευή με το VEX GO, αυτή είναι μια εξαιρετική ενότητα για να ξεκινήσετε. Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα εξερευνήσουν το κιτ VEX GO για να μάθουν τα ονόματα και τις λειτουργίες βασικών κομματιών κατασκευάζοντας κατασκευές για ένα ταξίδι στον Άρη!
Ετοιμαστείτε...Πάρτε VEX...Πάμε! PDF Βιβλίο & Οδηγός Δασκάλου
Χρησιμοποιήστε αυτό το διαδραστικό βιβλίο και το που συνοδεύει τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για να εισαγάγετε τους μαθητές στο VEX GO με έναν διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Η ιστορία περιέχει μια απλή δραστηριότητα κατασκευής, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ασχοληθούν με τα κιτ τους στις ομάδες τους καθώς διαβάζετε. Οι προτροπές στον Οδηγό Εκπαιδευτικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες, ερωτήσεις ή προτροπές συζήτησης, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών από την αρχή μέχρι το τέλος.
