Εναλλαγή συνδέσεων εγκεφάλου VEX GO στο VEXcode GO
Μόλις η συσκευή σας συνδεθεί σε ένα GO Brain, είναι απλό να αλλάξετε τη σύνδεση Brain για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα διαφορετικό Brain χρησιμοποιώντας το VEXcode GO.
Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, θα εμφανιστεί πρώτα μια συσκευή συνδεδεμένη με το Ρομπότ 1. Στη συνέχεια, θα αποσυνδεθεί για να συνδεθεί η συσκευή με το Robot 2.
Αποσύνδεση από έναν εγκέφαλο
Χρησιμοποιήστε το VEXcode GO με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη Γραμμή Εργαλείων για να υποδείξετε ότι ο Brain έχει συνδεθεί. Ανοίγει το μενού Brain και το μήνυμα Connected To (Συνδεδεμένος με) επισημαίνεται και αναφέρει Robot 1.
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι ένας εγκέφαλος είναι συνδεδεμένος στη συσκευή σας VEXcode GO επιλέγοντας το εικονίδιο εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων.
Το κουμπί στο πάνω μέρος του εγκεφάλου θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν συνδεθεί σε μια συσκευή, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού VEXcode GO με συνδεδεμένο Brain και το Brain. Το κουμπί Αποσύνδεση είναι επισημασμένο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το Robot 1, επιλέξτε «Αποσύνδεση».
Το VEXcode GO χωρίς συνδεδεμένο Brain και το αναπτυσσόμενο μενού Brain άνοιξαν. Το μενού έχει ένα μήνυμα που είναι επισημασμένο και αναφέρει "Δεν υπάρχει σύνδεση εγκεφάλου".
Η κατάσταση θα αναφέρει πλέον ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένος εγκέφαλος.
Ο εγκέφαλος με το κουμπί λειτουργίας επισημασμένο σε κόκκινο πλαίσιο και αναμμένο πράσινο που υποδεικνύει ότι ο εγκέφαλος είναι ενεργοποιημένος.
Το κουμπί στο πάνω μέρος του εγκεφάλου θα παραμείνει σταθερά πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένος, αλλά δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποια συσκευή.
Σύνδεση με έναν νέο εγκέφαλο
VEXcode GO με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
Για να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν νέο εγκέφαλο, επιλέξτε «Σύνδεση».
VEXcode GO με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τον εγκέφαλο GO στον οποίο θα συνδεθείτε.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους διαθέσιμους Εγκέφαλους εντός εμβέλειας.
VEXcode GO με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τον εγκέφαλο GO στον οποίο θα συνδεθείτε. Ένας εγκέφαλος με το όνομα Ρομπότ 2 παρατίθεται και επισημαίνεται.
Επιλέξτε έναν νέο Εγκέφαλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Σύνδεση».
Χρησιμοποιήστε το VEXcode GO με ένα πορτοκαλί εικονίδιο εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων για να υποδείξετε ότι συνδέεται.
Η κατάσταση θα αναφέρει ότι ο νέος Εγκέφαλος συνδέεται.
Χρησιμοποιήστε το VEXcode GO με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη Γραμμή Εργαλείων για να υποδείξετε ότι ο Brain έχει συνδεθεί. Ανοίγει το μενού Brain και το μήνυμα Connected To (Συνδεδεμένος με) επισημαίνεται και αναφέρει Robot 2.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η κατάσταση θα αναφέρεται ως συνδεδεμένη.
Όταν το VEXcode GO είναι σε "Αναζήτηση"
Εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν Εγκέφαλο και ο Εγκέφαλος είναι απενεργοποιημένος ή δεν βρίσκεται πλέον στην εμβέλειά του, το εικονίδιο κατάστασης εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων θα γίνει πορτοκαλί για να υποδείξει ότι το VEXcode GO «αναζητά» τον Εγκέφαλο.
Μόλις ο εγκέφαλος επανενεργοποιηθεί ή επανέλθει στην εμβέλεια, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα με τον εγκέφαλο.
