Τα μπλοκ μου είναι μία από τις κατηγορίες μπλοκ στο VEXcode GO. Ορισμένες άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν την εμφάνιση, τον ήχο, την αίσθηση και τις μεταβλητές. Τα μπλοκ μου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ακολουθίας μπλοκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές σε ένα έργο.
Πώς να φτιάξετε ένα μπλοκ
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με την ενότητα "Τα μπλοκ μου" που εμφανίζεται και το κουμπί "Δημιουργία μπλοκ" που είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε «Δημιουργία μπλοκ» από την κατηγορία «Τα μπλοκ μου».
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει αλλάξει σε "Οδήγηση σε" και είναι επισημασμένο. Το μπλε κουμπί Ok κάτω δεξιά είναι επισημασμένο.
Μετονομάστε το μπλοκ πληκτρολογώντας στο πεδίο «Όνομα μπλοκ» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Πώς να προσαρμόσετε ένα μπλοκ
Προσθήκη μιας εισόδου (αριθμός)
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε "Οδήγηση εντός". Ένα πεδίο εισαγωγής αριθμού έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη εισόδου (αριθμού)» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την εισαγωγή πληκτρολογώντας στο πεδίο «αριθμός» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Προσθήκη εισόδου (Δυαδική τιμή)
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε "Οδήγηση εντός". Ένα πεδίο εισαγωγής boolean έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «boolean» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την εισαγωγή πληκτρολογώντας στο πεδίο 'boolean' και, στη συνέχεια, επιλέξτε 'OK'.
Προσθήκη ετικέτας
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε "Οδήγηση εντός". Ένα πεδίο ετικέτας έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη ετικέτας» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την ετικέτα πληκτρολογώντας στο πεδίο «Κείμενο ετικέτας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Συνδυασμός εισροών και ετικετών
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και έχει δημιουργηθεί ένα προσαρμοσμένο μπλοκ. Το μπλοκ αρχικά αναφέρει Drive in, έπειτα έχει ένα πεδίο εισαγωγής αριθμών και τέλος τελειώνει με μια ετικέτα που αναφέρει mm square. Συνολικά, το προσαρμοσμένο μπλοκ αναφέρει Drive in X mm τετράγωνο. Το μπλε κουμπί Ok κάτω δεξιά είναι επισημασμένο.
Συνδυάστε τις εισόδους και τις ετικέτες για να δημιουργήσετε μια ακολουθία μπλοκ και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Πώς να διαγράψετε εισαγωγές / ετικέτες
Το μενού VEXcode GO "Δημιουργία μπλοκ" είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε "Οδήγηση εντός". Ένα πεδίο εισαγωγής αριθμού έχει προστεθεί στο μπλοκ και το εικονίδιο Εκκαθάρισης από πάνω του είναι επισημασμένο.
Για να διαγράψετε μια καταχώρηση ή ετικέτα, επιλέξτε το εικονίδιο «Διαγραφή» στο επάνω μέρος της καταχώρησης ή της ετικέτας που θέλετε να καταργήσετε.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το μπλοκ ορισμού
Το μπλοκ ορισμού των μπλοκ μου VEXcode GO είναι επισημασμένο. Διαβάζει «Αριθμός εισαγωγής mm τετράγωνο» και ο αριθμός είναι μια παράμετρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ορισμό του μπλοκ.
Μια παράμετρος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από το μπλοκ {Define} μόλις δημιουργηθεί.
Το μπλοκ VEXcode GO My Blocks Definition με έναν ορισμό που έχει πλέον προστεθεί σε αυτό. Η στοίβα έχει ένα μπλοκ Επανάληψης ρυθμισμένο στο 4 και ένα μπλοκ Οδήγησης για μπλοκ 200 mm με μπλοκ Στροφής για 90 μοίρες, και τα δύο μέσα στο μπλοκ Επανάληψης.
Συνδέστε επιπλέον μπλοκ στο μπλοκ {Define}.
Το μπλοκ VEXcode GO My Blocks Definition με την παράμετρο number που χρησιμοποιείται τώρα στον ορισμό. Η στοίβα έχει ένα μπλοκ Επανάληψης ορισμένο σε 4 και ένα μπλοκ Οδήγησης για πάνω από ένα μπλοκ Στροφής για 90 μοίρες μέσα στο μπλοκ επανάληψης. Η παράμετρος αριθμού έχει τοποθετηθεί στο μπλοκ Drive for, επομένως τώρα διαβάζει Drive forward για αριθμό mm.
Χρησιμοποιήστε παραμέτρους από το μπλοκ {Define}.
Το μπλοκ εντολών VEXcode GO My Blocks προστέθηκε κάτω από ένα μπλοκ When Started. Αυτό το μπλοκ εντολών θα καλέσει την εντολή Drive in number mm square. Η παράμετρος αριθμού έχει οριστεί σε 300.
Χρησιμοποιήστε το [My Block] που είναι συνδεδεμένο στο μπλοκ {When Started}.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα μπλοκ μου
Παράδειγμα οδήγησης σε τετράγωνα
Στο ακόλουθο παράδειγμα, το ρομπότ θα χρησιμοποιήσει τα μπλοκ μου για να:
  • Οδηγήστε προς τα εμπρός σε ένα τετράγωνο 200 mm.
  • Στρίψτε δεξιά 45 μοίρες.
  • Οδηγήστε προς τα εμπρός σε ένα τετράγωνο 300 mm.
Το μπλοκ hat {Define} αναλύει μια διαδικασία. Στο ακόλουθο παράδειγμα, αυτό το μπλοκ με {Define} καπέλο αναλύει τα μπλοκ που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ενός τετραγώνου σε έναν ορισμένο αριθμό φορών. Σύρετε τα ορίσματα από το μπλοκ {Define} που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα μπλοκ στον Ορισμό του, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο.
VEXcode GO When Started μπλοκ που έχει τρία μπλοκ από κάτω του. Πρώτα υπάρχει ένα τετράγωνο μπλοκ εντολών Drive-in 200 mm, στη συνέχεια στρίψτε δεξιά για 45 μοίρες και, στη συνέχεια, ένα τετράγωνο μπλοκ εντολών Drive-in 300 mm.
Μόλις οριστεί το μπλοκ {Define} , το νεοδημιουργημένο μπλοκ μπορεί τώρα να συρθεί και να προστεθεί στο μπλοκ {When Started} για να οριστούν οι παράμετροι.
Τα προηγούμενα μπλοκ VEXcode GO στοιβάζονται χρησιμοποιώντας το μπλοκ εντολής Drive in number mm square που εμφανίζεται δίπλα-δίπλα με τον ορισμό του μπλοκ.
Μόλις αλλάξουν οι παράμετροι, το έργο είναι έτοιμο για ​​Λήψη και Εκτέλεση.
