Ξεκινήστε με το υλικολογισμικό VEXcode V5
Πολλά προϊόντα VEX V5 περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX V5 Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode V5 μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στο V5 Brain μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB. Το VEXcode V5 δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στο V5 Brain όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Το υλικολογισμικό είναι ένας συγκεκριμένος τύπος λογισμικού που παρέχει έλεγχο χαμηλού επιπέδου για το συγκεκριμένο υλικό μιας συσκευής. Αυτό το υλικολογισμικό έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX, εξυπηρετώντας τόσο τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης όσο και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού.
Το V5 Brain θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή V5 που είναι συνδεδεμένη σε αυτό.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του VEX V5 Brain με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του VEX. Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
  • Κάθε ενημέρωση του VEXcode V5 θα απαιτεί την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του υλικολογισμικού VEXos στον εγκέφαλο, προτού κατέβουν τα προγράμματα χρήστη.
  • Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέσουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία οποιωνδήποτε νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX V5.
  • Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
  • Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX V5 σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Battery Medic για την μπαταρία V5.
Δείτε αυτήν τη σελίδα για την τελευταία έκδοση του VEXos.
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σε VEXcode V5 που βασίζεται σε εφαρμογή
Ο εγκέφαλος ρομπότ V5 απεικονίζεται ενεργοποιημένος και διαθέτει ενσύρματες συνδέσεις με μια μπαταρία ρομπότ V5 και έναν φορητό υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας και ενεργοποιημένος.
Μόλις συνδεθεί ο εγκέφαλος, εκκινήστε το VEXcode V5.
Σημείωση: εάν δεν έχετε κατεβάσει το VEXcode V5, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για να το κατεβάσετε.
VEXcode V5 με ένα πορτοκαλί εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων, που υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του Brain είναι παρωχημένο. Το αναπτυσσόμενο μενού Brain είναι ανοιχτό και η κατάσταση του Firmware είναι "Ληγμένο".
Εάν το χρώμα του εικονιδίου του εγκεφάλου στη γραμμή μενού του VEXcode V5 είναι πορτοκαλί, θα χρειαστεί να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τον εγκέφαλο στο VEXcode V5 επιλέγοντας το κουμπί «Ληγμένο».
VEXcode V5 Προτροπή ενημέρωσης με γραμμή προόδου και μήνυμα που αναφέρει "Παρακαλώ περιμένετε!" Κατά την ενημέρωση, μην αποσυνδέετε ή απενεργοποιείτε τον εγκέφαλο.
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί το υλικολογισμικό.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Λήψη υλικολογισμικού VEXcode V5" με την ένδειξη "Λήψη υλικολογισμικού σε V5". Απενεργοποιήστε το Brain και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Υπάρχει ένα κουμπί OK παρακάτω.
Μόλις ολοκληρωθεί, επιλέξτε «OK» και απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το V5 Brain, κάτι που είναι γνωστό ως εναλλαγή ισχύος.
VEXcode V5 με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων, που υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του Brain είναι ενημερωμένο. Το αναπτυσσόμενο μενού Brain είναι ανοιχτό και η κατάσταση του Firmware είναι Ενημερωμένο.
Μόλις ενημερωθεί το υλικολογισμικό σας, το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο και θα εμφανιστεί η προτροπή «Ενημέρωση».
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σε VEXcode V5 μέσω διαδικτύου
Μόλις συνδεθεί ο εγκέφαλος, εκκινήστε το Web-based VEXcode V5.
Εμφανίζεται μήνυμα με την ένδειξη "Το υλικολογισμικό του VEX V5 Brain είναι παλιό και πρέπει να ενημερωθεί". Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
Αφού συνδέσετε τον εγκέφαλο με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, χρησιμοποιήστε τον κωδικό VEX V5 (επισκεφθείτε την ενότητα Σύνδεση με τον εγκέφαλογια περισσότερες πληροφορίες). Εάν το υλικολογισμικό του Brain είναι παρωχημένο, θα λάβετε ένα μήνυμα και το εικονίδιο του Brain θα γίνει πορτοκαλί στη Γραμμή Εργαλείων.
Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain στο VEXcode V5 επιλέγοντας το κουμπί «Ενημέρωση». Ή ανοίγοντας το εικονίδιο του εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων και επιλέγοντας «Ενημέρωση».
Ερώτηση VEXcode V5 για την ενημέρωση του υλικολογισμικού με γραμμή προόδου και μήνυμα που αναφέρει "Ενημέρωση υλικολογισμικού".
Εμφανίζεται το μήνυμα ενημέρωσης υλικολογισμικού VEXcode V5 με την ένδειξη Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Επανεκκινήστε τον εγκέφαλο V5 και επανασυνδέστε τον με το VEXcode V5. Υπάρχει ένα κουμπί OK παρακάτω.
Η ενημέρωση θα ολοκληρωθεί και στη συνέχεια θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε και να επανασυνδέσετε τον Εγκέφαλό σας ( στην ενότητα Σύνδεση με τον Εγκέφαλο για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση).
VEXcode V5 με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων για να υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του Brain είναι ενημερωμένο. Το αναπτυσσόμενο μενού Brain είναι ανοιχτό και η έκδοση VEXos εμφανίζεται χωρίς το κουμπί Ενημέρωση δίπλα της.
Μόλις ενημερωθεί το υλικολογισμικό σας και επανασυνδεθείτε, το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο.
