Ο κύριος στόχος είναι να σας δείξουμε πώς να ενσωματώσετε ορισμένους από τους βασικούς κώδικες κίνησης σε συναρτήσεις, όχι για υπολογισμούς κωδικοποιητή και χειρισμούς κίνησης.
Τα ακόλουθα δείγματα συναρτήσεων κίνησης θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τον βασικό κώδικα κινήσεών σας:
- Πιο οργανωμένο
- Πιο ευανάγνωστο
- Λιγότερο επιρρεπές σε σφάλματα
Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να ορίσετε τις ακόλουθες βασικές μεταβλητές:
float Wheel = 10,16; float WB = 36,75; //με βάση τη διαμόρφωση του V5 Clawbot
Σημείωση: Εάν αλλάξετε τη σχέση μετάδοσης, ο ακόλουθος υπολογισμός ενδέχεται να αλλάξει ελαφρώς ανάλογα με τη σχέση μετάδοσης.
Αυτό θα συζητηθεί σε ένα άλλο άρθρο που εστιάζει στον κωδικοποιητή κινητήρα:
float EncPerCm = 360/(τροχός* M_PI); float EncPerDeg = WB/Τροχός;
Αυτό το δείγμα προορίζεται μόνο για περιστροφική στροφή. Π.χ. δεξιός κινητήρας = 100, αριστερός κινητήρας = -100, κ.λπ.
Δεύτερον, όταν εξετάζετε τα ακόλουθα δείγματα, σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε την ηλεκτρονική αναφορά API για τις παραμέτρους και τις προδιαγραφές τους. Επισκεφθείτε:https://api.vexcode.cloud/v5/html/και αναζητήστε, π.χ.,rotateToγια να εξοικειωθείτε με τις παραμέτρους.
Δείγμα 1: Ενσωμάτωση Ευθύγραμμης Κίνησης με βάση Διάφορες Αποστάσεις
float Wheel = 10.16;
float WB = 36.75;
float EncPerCm = 360.0 / (Wheel* M_PI);
void reportMotionValues(motor m, int line){
Brain.Screen.printAt(5,line, "%8.2lf",
m.position(rev),
m.position(deg));
//%8.2fαπόσταση είναι σε εκατοστά
void goStraight%8.2lffloat distance ){
LeftMotor.resetPosition();
LeftMotor.resetRotation();
RightMotor.resetPosition();
RightMotor.resetRotation();
float totalEnc = distance * EncPerCm;
// σημείωση: Το "deg" προέρχεται από τον χώρο ονομάτων vex::. Επομένως,
θα πρέπει να δημιουργήσετε μια άλλη μεταβλητή με το όνομα "deg".
LeftMotor.setVelocity(50.0, ποσοστό);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, βαθμός, false);
RightMotor.setVelocity(50.0, ποσοστό);
RightMotor.spinToPosition(totalEnc, βαθμός, false);
while (LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() )
wait(50, msec);
return;
int main() {
vexcodeInit();
goStraight(100.0);
Brain.Screen.printAt(5,60, "Ολοκληρώθηκε");
reportMotionValues(LeftMotor, 30);
reportMotionValues(RightMotor, 60);
Δείγμα 2: Ενσωμάτωση αριστερών στροφών με βάση διάφορες μοίρες
float WB = 36.75;
float EncPerDeg = WB / Wheel;
void turnRight( float degrees){
float totalEnc = degrees * EncPerDeg;
// σημείωση: αυτός ο "βαθμός" προέρχεται από τον χώρο ονομάτων vex
LeftMotor.setVelocity(100.0, percent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false);
RightMotor.setVelocity(-100.0, percent);
RightMotor.spinToPosition(-totalEnc, deg, false);
while(LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() )
wait(50, msec);
return;
int main(){
Στροφή Δεξιά (90.0);
Δείγμα 3: Ενσωμάτωση Αριστεράς και Δεξιάς σε μία μόνο συνάρτηση
void doTurning( float degrees ) {
// ακριβώς ο ίδιος κώδικας με το turnRight παραπάνω
int main() {
doTurning(90.0); // Δεξιά περιστροφή
doTurning(-90.0); // Αριστερή περιστροφή
Για πιο προηγμένο προγραμματισμό, αν θέλετε να κάνετε τον κώδικά σας πολύ πιο ευανάγνωστο, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:
#define doLeftTurn(d) doTurning(d)
#define doRigtTurn(d) doTurning(-d)
int main() {
doLeftTurn(90.0);
doRightTurning(90.0);
#defineονομάζεται μακροεντολή προεπεξεργαστή. Δες αυτή την έκφραση ως σύμβολο. Όπου κι αν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο στον κώδικα, τοθα αντικατασταθείμε την έκφρασηdoTurning (η καθορισμένη τιμή).
Η μακροεντολή προεπεξεργαστή είναι ένα διαφορετικό, εκτενές θέμα και δεν θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.
