Συγκεντρώστε τα απαραίτητα εξαρτήματα
Να έχετε έτοιμα τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- (2) Διακόπτες προφυλακτήρα v2
- (4) Βίδες #8-32 x 1/2"
- (4) #8-32 Κρατάει τα καρύδια
- (1) Κλειδί Άλεν 5-64"
- (3) Δέσιμο με φερμουάρ 4"
- (1) Κλειδί ανοιχτού άκρου (προαιρετικό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση και η καλωδίωση των διακοπτών προφυλακτήρα θα είναι ευκολότερη εάν τα κλιπ μπαταρίας V5 είναι άδεια επειδή η μπαταρία έχει αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε τους διακόπτες προφυλακτήρα
Τοποθετήστε δύο βίδες σε κάθε διακόπτη προφυλακτήρα πάνω από το λογότυπο VEX.
Τοποθετήστε τις δύο βίδες που συγκρατούν κάθε διακόπτη προφυλακτήρα στην τρίτη και τέταρτη οπή από τα άκρα της πιο πίσω δοκού καναλιού C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές του διακόπτη προφυλακτήρα για τοποθέτηση με διαφορετικό προσανατολισμό ή σε άλλες θέσεις.
Στερεώστε τις βίδες στη θέση τους χρησιμοποιώντας τα τέσσερα παξιμάδια Keps
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτές, επειδή το πλαστικό του διακόπτη προφυλακτήρα μπορεί να σπάσει.
Περάστε τα καλώδια γύρω από το πλαίσιο
Περάστε το καλώδιο από τον αριστερό διακόπτη προφυλακτήρα δίπλα στα κλιπ μπαταρίας V5.
Περάστε το καλώδιο γύρω από το δεύτερο κλιπ μπαταρίας στο πλάι του V5 Robot Brain με τις θύρες τριών καλωδίων.
- Μην περνάτε το καλώδιο μέσα από τη δοκό καναλιού C όπου είναι τοποθετημένος ο τροχός.
Οδηγήστε το καλώδιο από τον δεξιό διακόπτη προφυλακτήρα κατευθείαν πίσω εκεί που βρίσκεται το καλώδιο του αριστερού διακόπτη προφυλακτήρα, έτσι ώστε και οι δύο σύνδεσμοι να βρίσκονται στο πλάι του εγκεφάλου με τις θύρες τριών καλωδίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια του διακόπτη προφυλακτήρα μπορούν να τοποθετηθούν όπου είναι καλύτερο, αρκεί να μην σύρονται ή να μην πιάνονται κατά τη λειτουργία.
Χρησιμοποιήστε ένα φερμουάρ για να συγκρατήσετε το καλώδιο του αριστερού διακόπτη προφυλακτήρα
Περάστε ένα φερμουάρ γύρω από το καλώδιο του αριστερού διακόπτη προφυλακτήρα σε ένα καλό σημείο στη δοκό καναλιού C, έτσι ώστε να μην εμποδίζει την μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σφίξετε πλήρως το Zip Tie μέχρι να συνδεθούν τα καλώδια στον εγκέφαλο.
Χρησιμοποιήστε ένα Zip Tie για να συγκρατήσετε και τα δύο καλώδια στη θέση τους πάνω από το κλιπ της μπαταρίας
Περάστε ένα δεύτερο φερμουάρ γύρω από τα καλώδια του αριστερού και του δεξιού διακόπτη προφυλακτήρα σε καλό σημείο πάνω από το κλιπ της μπαταρίας, ώστε να μην κρέμονται ή να μην εμποδίζουν άλλα εξαρτήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μην σφίξετε πλήρως το Zip Tie μέχρι να συνδεθούν τα καλώδια στον εγκέφαλο.
Χρησιμοποιήστε το τελευταίο Zip Tie για να συγκρατήσετε το δεξί καλώδιο του διακόπτη προφυλακτήρα στη θέση του.
Οδηγήστε το καλώδιο του δεξιού διακόπτη προφυλακτήρα κατά μήκος της δέσμης καναλιού C και πέρα από τον εγκέφαλο, και μετά πίσω προς τις θύρες τριών συρμάτων.
Περάστε το τελευταίο Zip Tie γύρω από το διπλό σύρμα και μέσα από τη δοκό καναλιού C, έτσι ώστε να μπορεί να κρατηθεί μακριά από άλλα εξαρτήματα.
Συνδέστε τους διακόπτες προφυλακτήρα στις θύρες τριών καλωδίων και ολοκληρώστε
Συνδέστε το καλώδιο του αριστερού διακόπτη προφυλακτήρα στη θύρα Α και το καλώδιο του δεξιού διακόπτη προφυλακτήρα στη θύρα Β.
Σφίξτε πλήρως τα Zip Ties έτσι ώστε να είναι σταθερά και στη συνέχεια κόψτε το πλεόνασμα πλαστικού.
Επανατοποθετήστε την μπαταρία V5 στα κλιπ της και επανασυνδέστε την μπαταρία στον εγκέφαλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ετικέτα (ταινία, αυτοκόλλητα κ.λπ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν αισθητήρα ή σε οποιοδήποτε ενσύρματο εξάρτημα, για να σημειώσετε τη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος.
