Ρύθμιση παραμέτρων χρωματικών υπογραφών στο VEXcode AIM
Μια Χρωματική Υπογραφή είναι ένας από τους δύο τύπους οπτικών υπογραφών που χρησιμοποιούνται από τον αισθητήρα AI Vision Sensor στο ρομπότ κωδικοποίησης VEX AIM για την αναγνώριση χρωμάτων. Για να επιτραπεί στον αισθητήρα AI Vision Sensor να αναγνωρίζει τις χρωματικές υπογραφές, πρέπει αρχικά να τις διαμορφώσετε. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για να ρυθμίσετε σωστά τις Χρωματικές Υπογραφές.
Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενσύρματη σύνδεση για τη χρήση του AI Vision Utility και τη διαμόρφωση των χρωματικών υπογραφών για το ρομπότ. Δείτε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση ενός ρομπότ στο VEXcode AIM χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση.
Ρύθμιση παραμέτρων υπογραφής χρώματος
Βοηθητικό πρόγραμμα AI Vision στο VEXcode AIM. Στα αριστερά φαίνεται η ροή της κάμερας από το ρομπότ με έναν κόκκινο κύβο στο κέντρο ενός λευκού φόντου.
Τοποθετήστε μπροστά του ποιο μονόχρωμο αντικείμενο θέλετε να μπορεί να αναγνωρίσει ο αισθητήρας AI Vision Sensor.
Τοποθετήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το αντικείμενο με το ίδιο χρώμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε και σύρετε κατά μήκος του επιθυμητού χρώματος για να το διαμορφώσετε. Ένα κόκκινο πλαίσιο θα εμφανιστεί κατά μήκος της άκρης της περιοχής που επιλέχθηκε.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε εντός των ορίων του χρώματος που θέλετε να επιλέξετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραβήξετε κατά λάθος χρώματα από το φόντο που μπορούν να επηρεάσουν την ανίχνευση του αισθητήρα AI Vision Sensor.
Ίδια χρησιμότητα όπως πριν με ένα κόκκινο πλαίσιο στον κόκκινο κύβο, που δείχνει πού επιλέχθηκε το χρώμα. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, το κουμπί Ορισμός χρώματος είναι επισημασμένο.
Το κουμπί Ορισμός χρώματος θα γίνει διαθέσιμο. Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε το χρώμα.
Μόλις οριστεί ένα χρώμα, ο αισθητήρας AI Vision Sensor θα το αποθηκεύσει ως Υπογραφή Χρώματος.
Έκδοση μεγέθυνσης του παραθύρου του βοηθητικού προγράμματος AI Vision με μια επεξήγηση στο πλαίσιο κειμένου "Όνομα" της υπογραφής χρώματος που μόλις ορίστηκε.
Μετονομάστε την υπογραφή χρώματος επιλέγοντας στο πλαίσιο κειμένου Όνομα και πληκτρολογώντας.
Το παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος AI Vision μεγεθύνθηκε στη δεξιά πλευρά με μια επισήμανση στο κουμπί προσθήκης χρώματος.
Επιλέξτε Προσθήκη χρώματος για να διαμορφώσετε τυχόν περαιτέρω Υπογραφές χρώματος για άλλα αντικείμενα.
Ο αισθητήρας όρασης AI μπορεί να παρακολουθεί έως και χρωματικές υπογραφές κάθε φορά.
Βοηθητικό πρόγραμμα AI Vision στο VEXcode AIM με μια επισήμανση στο κουμπί κλεισίματος στην κάτω δεξιά γωνία.
Μόλις οριστούν όλα τα επιθυμητά χρώματα, επιλέξτε Κλείσιμο.
Μεγεθυμένος πίνακας ελέγχου στο VEXcode AIM με επισήμανση γύρω από την ενότητα Διαμορφωμένα χρώματα. Μέσα υπάρχει μια γραμμή που ταιριάζει με το χρώμα που έχει ρυθμιστεί προηγουμένως.
Όλες οι διαμορφωμένες υπογραφές χρωμάτων θα εμφανίζονται πλέον στον Πίνακα Ελέγχου AIM.
Ρύθμιση μιας χρωματικής υπογραφής
Οι χρωματικές υπογραφές μπορούν να τροποποιηθούν στο εύρος απόχρωσης στο εύρος κορεσμού , ώστε ο αισθητήρας να μπορεί να ανιχνεύει το χρώμα ευκολότερα.
Μεγεθυμένο σε προβολή του AI Vision Utility που εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για τη ρύθμιση της καθορισμένης χρωματικής υπογραφής.
Κατά τη διαμόρφωση μιας χρωματικής υπογραφής, εμφανίζονται επιλογές τόσο για το εύρος απόχρωσης όσο και για το εύρος κορεσμού. Αυτά σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την χρωματική υπογραφή ώστε να είναι πιο ανθεκτική. Μια χρωματική υπογραφή θεωρείται ανθεκτική όταν το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί και να παρακολουθείται από το AI Vision Utility.
Κύκλος με καταρρακτώδη χρώματα του ουράνιου τόξου. Το κόκκινο είναι στην κατεύθυνση 0 μοιρών, το πράσινο είναι περίπου στην κατεύθυνση 120 μοιρών και το μπλε είναι περίπου στην κατεύθυνση 240 μοιρών.
Το πρώτο ρυθμιστικό είναι το Hue Range. Η απόχρωση είναι το χρώμα που γίνεται αντιληπτό, όπως ορίζεται από τη θέση του στον χρωματικό κύκλο. Αυτός ο χρωματικός κύκλος έχει εύρος από 0 έως 359,9 μοίρες και κάθε χρώμα στον κύκλο έχει μια καθορισμένη τιμή βαθμού.
Το εύρος απόχρωσης σάς επιτρέπει να επιλέξετε τους βαθμούς πάνω και κάτω από το διαμορφωμένο χρώμα που θα αναφέρεται ως αυτό το χρώμα. Για παράδειγμα, ένα σκούρο μπλε μπορεί να έχει τιμή απόχρωσης 240 μοιρών. Με εύρος απόχρωσης 20 μοιρών, οτιδήποτε από 220 μοίρες έως 260 μοίρες θα αναφέρεται ως το σκούρο μπλε χρώμα που έχει διαμορφωθεί.
Για να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση χρωμάτων, μετακινήστε αργά το ρυθμιστικό Hue Range μέχρι το πλαίσιο-στόχος να σταθεροποιηθεί γύρω από το αντικείμενο. Μην το μετακινείτε περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Πίνακας που δείχνει την αλλαγή των χρωμάτων με βάση τις τιμές κορεσμού. Στο πιο αριστερό σημείο που ισούται με 0% κορεσμό, το χρώμα εμφανίζεται γκρι. Η φωτεινότητα του χρώματος αυξάνεται καθώς μετακινείστε προς τα δεξιά και βλέπετε αυξήσεις στις τιμές κορεσμού.
Το δεύτερο ρυθμιστικό είναι το εύρος κορεσμού . Ο κορεσμός είναι η ένταση ή η καθαρότητα του χρώματος. Όσο πιο φωτεινό είναι το χρώμα, τόσο πιο κορεσμένο είναι. Ο κορεσμός είναι μια σχετική κλίμακα που μετριέται με ποσοστά από 0%, που είναι ένας απαλός γκρι τόνος, και 100% που είναι μια έντονη εκδοχή αυτής της απόχρωσης.
Το εύρος κορεσμού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το ποσοστό κορεσμού πάνω και κάτω από το διαμορφωμένο χρώμα που θα αναφέρεται ως αυτό το χρώμα. Για παράδειγμα, μια κόκκινη μπάλα σε χαμηλότερο φωτισμό μπορεί να εμφανίζεται με κορεσμό 50%. Με εύρος κορεσμού 0,25 (το δεκαδικό ισοδύναμο του 25%), οτιδήποτε από 25% έως 75% κορεσμού θα αναφέρεται ως το κόκκινο διαμορφωμένο χρώμα.
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για το εύρος κορεσμού μέχρι το αντικείμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε να περιβάλλεται πλήρως από το πλαίσιο στόχου.
Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε την ανθεκτικότητα της χρωματικής υπογραφής . Τοποθετήστε το αντικείμενο σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού ή μετακινήστε το για να δείτε αν ο αισθητήρας AI Vision Sensor μπορεί να συνεχίσει να το παρακολουθεί σε διαφορετικές ρυθμίσεις και συνθήκες.
Μόλις οριστούν δύο ή περισσότερες Χρωματικές Υπογραφές , μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση Χρωματικών Κωδικών.
