Σύνδεση με VEXcode 123 που βασίζεται σε εφαρμογή σε macOS
Για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του ρομπότ VEX 123, θα πρέπει πρώτα να το συνδέσετε με τον κωδικό VEXcode 123. Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα για τη σύνδεση και την αποσύνδεση του ρομπότ.
Συνδέστε ένα ρομπότ VEX 123 με το VEXcode 123
Ενεργοποιήστε το Ρομπότ 123 σπρώχνοντάς το κατά μήκος μιας επιφάνειας για να το «ξυπνήσετε», όπως φαίνεται σε αυτήν την κινούμενη εικόνα.
Γραμμή εργαλείων VEXcode 123 με το εικονίδιο του Ρομπότ να εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο, αριστερά από το κουμπί Έναρξη.
Επιλέξτε το εικονίδιο του ρομπότ στο επάνω μέρος του VEXcode.
VEXcode 123 με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Ρομπότ και επισημασμένο το κουμπί Σύνδεση.
Επιλέξτε Σύνδεση.
VEXcode 123 με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε το ρομπότ 123 στο οποίο θα συνδεθείτε. Εμφανίζεται μόνο ένα ρομπότ και είναι επισημασμένο.
Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε το όνομα του ρομπότ 123 που θέλετε να συνδέσετε με τον κωδικό VEX 123.
VEXcode 123 με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε το ρομπότ 123 στο οποίο θα συνδεθείτε. Το ρομπότ 123 έχει επιλεγεί και το κουμπί Σύνδεση παρακάτω είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε Σύνδεση αφού επιλέξετε το ρομπότ σας.
VEXcode 123 με ένα πορτοκαλί εικονίδιο ρομπότ στη γραμμή εργαλείων που υποδεικνύει ότι συνδέεται.
Το εικονίδιο του Ρομπότ θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί το μήνυμα Σύνδεση με: ενώ το Ρομπότ συνδέεται.
VEXcode 123 με ένα πράσινο εικονίδιο ρομπότ στη γραμμή εργαλείων που υποδεικνύει ότι το ρομπότ έχει συνδεθεί.
Μόλις συνδεθεί το ρομπότ 123, το εικονίδιο του ρομπότ θα γίνει πράσινο. Το μήνυμα στο παράθυρο θα αναφέρει Συνδεδεμένο με: και το όνομα του ρομπότ που είναι συνδεδεμένο με τον κωδικό VEX 123.
VEXcode 123 με ένα συνδεδεμένο ρομπότ και το αναπτυσσόμενο μενού Ρομπότ άνοιξε. Το εικονίδιο ένδειξης μπαταρίας είναι επισημασμένο.
Κάτω από το μήνυμα Συνδεδεμένο με: , υπάρχει ένα εικονίδιο που εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας του ρομπότ 123.
Κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει ότι ένα ρομπότ έχει χαμηλή μπαταρία.
Κίτρινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει ένα ρομπότ με μέτρια μπαταρία.
Πράσινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει ότι ένα ρομπότ έχει πλήρη μπαταρία.
Η ένδειξη μπαταρίας εμφανίζει ένα από τα τρία χρώματα για να δείξει το τρέχον επίπεδο φόρτισης.
  • Κόκκινο - Χαμηλή μπαταρία.
  • Κίτρινο - Μπαταρία μεσαίου επιπέδου.
  • Πράσινο - Πλήρης μπαταρία.
Αποσύνδεση ενός ρομπότ VEX 123 από τον κωδικό VEX 123
VEXcode 123 με ένα συνδεδεμένο ρομπότ και το αναπτυσσόμενο μενού Ρομπότ άνοιξε. Το κουμπί Αποσύνδεση είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε Αποσύνδεση για να αποσυνδέσετε το ρομπότ 123 από τον κωδικό VEX 123.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης
