Χρήση του κρεμαστού κοσμήματος Teach με τον βραχίονα 6 αξόνων
Ένα κρεμαστό κόσμημα διδασκαλίας είναι μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό ρομποτικών βραχιόνων και άλλων μηχανημάτων για βιομηχανικό αυτοματισμό. Τα μενταγιόν Teach περιλαμβάνουν μια διεπαφή χρήστη με κουμπιά ή μια οθόνη αφής που επιτρέπει στους χειριστές να καθοδηγούν και να προγραμματίζουν χειροκίνητα τις κινήσεις και τις εργασίες ενός ρομπότ.
Το κρεμαστό κόσμημα Teach στο VEXcode EXP έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές εφαρμογές των κρεμαστών κόσμημα teach στο πλαίσιο του βιομηχανικού αυτοματισμού. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του κρεμαστού κοσμήματος Teach στο VEXcode EXP με τον βραχίονα 6 αξόνων.
Πρόσβαση στο κρεμαστό κόσμημα διδασκαλίας
Το πράσινο εικονίδιο βραχίονα 6 αξόνων εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων, υποδεικνύοντας ότι είναι συνδεδεμένος.
Συνδέστε τον βραχίονα 6 αξόνων στο VEXcode. Το εικονίδιο οπλισμού θα εμφανίζεται πράσινο όταν συνδεθεί. Δείτε αυτήν την ενότητα άρθρων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του βραχίονα 6 αξόνων σας στο VEXcode.
Γραμμή εργαλείων VEXcode με το εικονίδιο Διδάσκοντας το Μενταγιόν επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Παρακολούθηση και Βοήθεια.
Ανοίξτε το Εκπαιδευτικό Μενταγιόν επιλέγοντας το εικονίδιο Εκπαιδευτικό Μενταγιόν.
Εκμάθηση μενού Μενταγιόν με επισημασμένο το κουμπί Μετακίνηση σε ασφαλή θέση.
Επιλέξτε Μετακίνηση σε ασφαλή θέση για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το κρεμαστό κόσμημα εκμάθησης.
Αυτό μετακινεί τον βραχίονα 6 αξόνων σε μια «ασφαλή» θέση, περίπου στις (120, 0, 100). Όταν επιλεγεί, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες του Μενταγιόν Διδασκαλίας.
Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας
Πριν μετακινήσετε χειροκίνητα τον βραχίονα 6 αξόνων, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία εντός του κρεμαστού κοσμήματος εκμάθησης. Η μετακίνηση του βραχίονα 6 αξόνων χωρίς να ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ρομποτικό βραχίονα.
Εκμάθηση μενού κρεμαστού κουμπιού με επισημασμένο το κουμπί Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας.
Επιλέξτε Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας εντός του κρεμαστού κουμπιού εκμάθησης.
Ο βραχίονας 6 αξόνων σας είναι τώρα έτοιμος για χειροκίνητη κίνηση. Σημειώστε ότι οι άλλες λειτουργίες του Teach Pendant είναι απενεργοποιημένες όταν είναι ενεργοποιημένη η χειροκίνητη λειτουργία.
Εκμάθηση του μενού Pendant με επισημασμένη τη γραμμή κατάστασης και ενεργοποιημένη τη χειροκίνητη λειτουργία ανάγνωσης.
Η γραμμή κατάστασης του κρεμαστού κουμπιού διδασκαλίας θα εμφανίσει επίσης "Ενεργοποιημένη χειροκίνητη λειτουργία".
Ο πίνακας ελέγχου του κρεμαστού κοσμήματος Teach
Μενού Διδασκαλίας Κρεμαστού με επισημασμένες τις συντεταγμένες X, Y, Z του Κεντρικού Σημείου Εργαλείου. Σε αυτό το παράδειγμα διαβάζουν 120mm, 2mm και 100mm.
Ο Πίνακας Ελέγχου Κρεμαστού Teach δείχνει τις συντεταγμένες (x, y, z) του Κεντρικού Σημείου Εργαλείου (TCP) του Βραχίονα 6 Αξόνων. Αυτά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο καθώς μετακινείτε τον βραχίονα 6 αξόνων.
Ο Πίνακας Ελέγχου παραμένει στο επάνω μέρος του Teach Pendant ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά την κύλιση για να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του Teach Pendant.
Διδάξτε το μενού "Κρεμαστό" με επισημασμένο το κουμπί "Προσθήκη μετακίνησης σε μπλοκ στον χώρο εργασίας".
Το κουμπί Προσθήκη 'Μετακίνηση σε' μπλοκ στον χώρο εργασίας' θα δημιουργήσει μια μετακίνηση σε μπλοκ με βάση τις τρέχουσες συντεταγμένες του βραχίονα 6 αξόνων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα μπλοκ για συντεταγμένες της επιλογής σας.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι αποκλειστική για έργα Blocks.
Τζόκινγκ με το χέρι
Μενού Διδασκαλίας Κρεμαστού με επισημασμένες τις επιλογές 6 Χειροκίνητου Τρεξίματος. Υπάρχει ένα κουμπί και για τις θετικές και για τις αρνητικές κατευθύνσεις των τριών αξόνων.
Το τζόκινγκ αναφέρεται στη χειροκίνητη κίνηση ενός ρομποτικού βραχίονα κατά μήκος των αξόνων του σε μικρά βήματα. Όπως και στις εφαρμογές του πραγματικού κόσμου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Teach Pendant για να μετακινήσετε τον βραχίονα 6 αξόνων.
Τα κουμπιά μετακίνησης βραχίονα για τους άξονες X, Y και Z βρίσκονται κάτω από τον πίνακα ελέγχου Teach Pendant.
ένα. Τα κουμπιά –X και + X μετακινούν τον βραχίονα 6 αξόνων σε αρνητική και θετική κατεύθυνση κατά μήκος του άξονα x.
σι. Τα κουμπιά –Y και + Y μετακινούν τον βραχίονα 6 αξόνων σε αρνητική και θετική κατεύθυνση κατά μήκος του άξονα y.
ντο. Τα κουμπιά –Z και + Z μετακινούν τον βραχίονα 6 αξόνων σε αρνητική και θετική κατεύθυνση κατά μήκος του άξονα z.
Μενού εκμάθησης κρεμαστού κουμπιού με επισημασμένες τις επιλογές αύξησης κίνησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κλίμακας κάθε αλλαγής.
Μπορείτε να αλλάξετε την Αύξηση Βηματικής Ταχύτητας για να αυξήσετε ή να μειώσετε κάθε σταδιακή κίνηση που εκτελεί βηματικά ο βραχίονας 6 αξόνων.
Η προεπιλεγμένη αύξηση είναι 10 χιλιοστά (mm).
Διδάξτε τις ρυθμίσεις του μενταγιόν
Διδάξτε το μενού Ρυθμίσεις Μενταγιόν με πρόσθετες επιλογές, όπως Μονάδες, Ταχύτητα, Τελικό Εφέ και Μετατόπιση Πένας.
Οι ρυθμίσεις του κρεμαστού κοσμήματος εκμάθησης βρίσκονται στο κάτω μέρος του κρεμαστού κοσμήματος εκμάθησης.
Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες που εμφανίζονται στο Teach Pendant από χιλιοστά σε ίντσες σε αυτήν την ενότητα.
Η αλλαγή των μονάδων αλλάζει τόσο τις μονάδες συντεταγμένων στον Πίνακα Ελέγχου Διδασκαλίας Κρεμαστού όσο και τις επιλογές Αύξησης Βηματισμού.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα που κινεί ο βραχίονας 6 αξόνων, καθώς και να επιλέξετε τον ακραίο τελεστή που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ενότητα.
Μετακίνηση του βραχίονα 6 αξόνων
Διδάξτε το μενού "Κρεμαστό" με την ενότητα "Μετακίνηση σε" που εμφανίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετακινήσετε τον βραχίονα σε μια συγκεκριμένη συντεταγμένη.
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μετακίνηση σε , μπορείτε να μετακινήσετε τον βραχίονα 6 αξόνων σε μια ακριβή θέση χρησιμοποιώντας το κρεμαστό κόσμημα εκμάθησης. Απλώς πληκτρολογήστε τις συγκεκριμένες τιμές x, y και z της θέσης συντεταγμένων στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τον βραχίονα 6 αξόνων.
Χρήση του μαγνήτη
Διδάξτε το μενού Κρεμαστό με την ενότητα Μαγνήτη που εμφανίζεται, η οποία περιέχει δύο κουμπιά, το ένα που δείχνει την Ενεργοποίηση και το άλλο την Απελευθέρωση.
Η ενότητα Μαγνήτης σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον μαγνήτη στο άκρο του εργαλείου συλλογής μαγνήτη.
Εκπαιδεύστε το μενού "Κρεμαστό" με την ενότητα "Μαγνήτης" να εμφανίζεται και το κουμπί "Εμπλοκή" να είναι επισημασμένο.
Το κουμπί Ενεργοποίηση σάς επιτρέπει να σηκώσετε έναν μαγνητικό δίσκο ή κύβο χρησιμοποιώντας το εργαλείο συλλογής μαγνήτη.
Διδάξτε το μενού Μενταγιόν με την ενότητα Μαγνήτης που εμφανίζεται και το κουμπί Απελευθέρωσης να είναι επισημασμένο.
Το κουμπί Release απελευθερώνει τον μαγνητικό δίσκο ή κύβο χρησιμοποιώντας το εργαλείο συλλογής μαγνήτη.
