Ρύθμιση παραμέτρων χρωματικών υπογραφών με τον αισθητήρα AI Vision Sensor στο VEXcode EXP
Μια Χρωματική Υπογραφή είναι ένας από τους δύο τύπους Οπτικών Υπογραφών που χρησιμοποιούνται από τον Αισθητήρα Όρασης AI για την αναγνώριση χρωμάτων. Για να επιτρέψετε στον αισθητήρα AI Vision Sensor να αναγνωρίζει Χρωματικές Υπογραφές, πρέπει αρχικά να τις διαμορφώσετε. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για να ρυθμίσετε σωστά τις παραμέτρους Color Signatures.
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας όρασης AI είναι συνδεδεμένος στο VEXcode EXP. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και σύνδεσης του αισθητήρα όρασης AI, διαβάστε την ενότητα Σύνδεση του αισθητήρα όρασης AI με VEXcode EXP ή VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή μέσω διαδικτύου.
Ρύθμιση παραμέτρων υπογραφής χρώματος
Βοηθητικό πρόγραμμα AI Vision με μια κόκκινη μπάλα Buckyball τοποθετημένη στο κέντρο της ζωντανής ροής βίντεο.
1. Τοποθετήστε μπροστά του ποιο μονόχρωμο αντικείμενο θέλετε να μπορεί να αναγνωρίσει ο αισθητήρας AI Vision Sensor.
Ο κέρσορας εμφανίζεται να επιλέγει ένα ορθογώνιο πάνω από το κόκκινο Buckyball στην ροή βίντεο.
2. Τοποθετήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το αντικείμενο με το ίδιο χρώμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε και σύρετε κατά μήκος του επιθυμητού χρώματος για να το διαμορφώσετε.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε εντός των ορίων του χρώματος που θέλετε να επιλέξετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραβήξετε κατά λάθος χρώματα από το φόντο που μπορούν να επηρεάσουν την ανίχνευση του αισθητήρα AI Vision Sensor.
Αφού επιλέξετε το ορθογώνιο πάνω από το Buckyball, ο κέρσορας επιλέγει το κουμπί Ορισμός χρώματος στις επιλογές Υπογραφή χρώματος στα δεξιά.
3. Το κουμπί Ορισμός χρώματος θα γίνει διαθέσιμο. Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε το χρώμα.
Μόλις οριστεί ένα χρώμα, ο αισθητήρας AI Vision Sensor θα το αποθηκεύσει ως Υπογραφή Χρώματος.
Το όνομα της Υπογραφής Χρώματος επισημαίνεται για να υποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει επιλέγοντάς την. Από προεπιλογή, το όνομα είναι COLOR1.
4. Μετονομάστε την υπογραφή χρώματος επιλέγοντας στο πλαίσιο κειμένου Όνομα και πληκτρολογώντας.
Η προηγούμενη Υπογραφή Χρώματος έχει μετονομαστεί σε Κόκκινο και τώρα το κουμπί Προσθήκη Χρώματος είναι επισημασμένο παρακάτω.
5. Επιλέξτε Προσθήκη χρώματος για να διαμορφώσετε τυχόν περαιτέρω Υπογραφές χρώματος για άλλα αντικείμενα.
Ο αισθητήρας όρασης AI μπορεί να παρακολουθεί έως καιχρωματικές υπογραφές κάθε φορά.
Βοηθητικό πρόγραμμα AI Vision με δύο καθορισμένες χρωματικές υπογραφές, η μία διαβάζει κόκκινο και η άλλη διαβάζει μπλε. Η ροή βίντεο δείχνει τώρα μια μπλε Buckyball τοποθετημένη κοντά στην κόκκινη από πριν. Το κουμπί Κλείσιμο επισημαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία.
6. Μόλις οριστούν όλα τα επιθυμητά χρώματα, επιλέξτε Κλείσιμο.
Το μενού Συσκευές VEXcode EXP ανοίγει στο μενού Ρυθμίσεις αισθητήρα όρασης AI. Το κουμπί «Τέλος» στην κάτω δεξιά γωνία είναι επισημασμένο.
7. Μόλις εξαφανιστεί το παράθυρο του αισθητήρα AI Vision Sensor, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε για να κλείσετε το μενού Συσκευές και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη διαμόρφωσή σας.
Ρύθμιση μιας χρωματικής υπογραφής
Οι χρωματικές υπογραφές μπορούν να τροποποιηθούν στο εύρος απόχρωσης στο εύρος κορεσμού , ώστε ο αισθητήρας να μπορεί να ανιχνεύει το χρώμα ευκολότερα.
Βοηθητικό πρόγραμμα AI Vision με εμφανιζόμενες επιλογές χρωματικής υπογραφής. Η χρωματική υπογραφή ονομάζεται Μπλε και έχει τιμή Εύρους Απόχρωσης 32 και τιμή Εύρους Κορεσμού 0,57. Υπάρχουν ρυθμιστικά για το εύρος απόχρωσης και το εύρος κορεσμού κάτω από κάθε ρύθμιση.
Κατά τη διαμόρφωση μιας χρωματικής υπογραφής, εμφανίζονται επιλογές τόσο για το εύρος απόχρωσης όσο και για το εύρος κορεσμού. Αυτά σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την χρωματική υπογραφή ώστε να είναι πιο ανθεκτική. Μια χρωματική υπογραφή θεωρείται ανθεκτική όταν το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί και να παρακολουθείται από το AI Vision Utility.
Τροχός χρωμάτων που δείχνει πώς ο κύκλος 360 μοιρών συσχετίζεται με μια τιμή απόχρωσης. Το κόκκινο χρώμα βρίσκεται σε βαθμό 0, το πράσινο χρώμα βρίσκεται σε βαθμό 120 και το μπλε χρώμα βρίσκεται σε βαθμό 240.
Το πρώτο ρυθμιστικό είναι το Hue Range. Η απόχρωση είναι το χρώμα που γίνεται αντιληπτό, όπως ορίζεται από τη θέση του στον χρωματικό κύκλο. Αυτός ο χρωματικός κύκλος έχει εύρος από 0 έως 359,9 μοίρες και κάθε χρώμα στον κύκλο έχει μια καθορισμένη τιμή βαθμού.
Το εύρος απόχρωσης σάς επιτρέπει να επιλέξετε τους βαθμούς πάνω και κάτω από το διαμορφωμένο χρώμα που θα αναφέρεται ως αυτό το χρώμα. Για παράδειγμα, ένα σκούρο μπλε μπορεί να έχει τιμή απόχρωσης 240 μοιρών. Με εύρος απόχρωσης 20 μοιρών, οτιδήποτε από 220 μοίρες έως 260 μοίρες θα αναφέρεται ως το σκούρο μπλε χρώμα που έχει διαμορφωθεί.
Βίντεο του ρυθμιστικού Hue Range που αυξάνεται σταδιακά από το 0 μέχρι να επισημανθεί πλήρως μια κόκκινη μπάλα Buckyball στην τροφοδοσία βίντεο από το ορθογώνιο της Υπογραφής Χρώματος.
Για να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση χρωμάτων, μετακινήστε αργά το ρυθμιστικό Hue Range μέχρι το πλαίσιο-στόχος να σταθεροποιηθεί γύρω από το αντικείμενο. Μην το μετακινείτε περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Γράφημα μιας τιμής κορεσμού που αυξάνεται από 0% σε 100%. Η τιμή κορεσμού 0% είναι το χρώμα γκρι και η τιμή κορεσμού 100% είναι το χρώμα έντονο κόκκινο.
Το δεύτερο ρυθμιστικό είναι το εύρος κορεσμού . Ο κορεσμός είναι η ένταση ή η καθαρότητα του χρώματος. Όσο πιο φωτεινό είναι το χρώμα, τόσο πιο κορεσμένο είναι. Ο κορεσμός είναι μια σχετική κλίμακα που μετριέται με ποσοστά από 0%, που είναι ένας απαλός γκρι τόνος, και 100% που είναι μια έντονη εκδοχή αυτής της απόχρωσης.
Το εύρος κορεσμού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το ποσοστό κορεσμού πάνω και κάτω από το διαμορφωμένο χρώμα που θα αναφέρεται ως αυτό το χρώμα. Για παράδειγμα, μια κόκκινη μπάλα σε χαμηλότερο φωτισμό μπορεί να εμφανίζεται με κορεσμό 50%. Με εύρος κορεσμού 0,25 (το δεκαδικό ισοδύναμο του 25%), οτιδήποτε από 25% έως 75% κορεσμού θα αναφέρεται ως το κόκκινο διαμορφωμένο χρώμα.
Βίντεο του ρυθμιστικού εύρους κορεσμού που αυξάνεται σταδιακά από το 0 μέχρι να επισημανθεί πλήρως ένα κόκκινο Buckyball στην τροφοδοσία βίντεο από το ορθογώνιο της Υπογραφής Χρώματος.
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για το εύρος κορεσμού μέχρι το αντικείμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε να περιβάλλεται πλήρως από το πλαίσιο στόχου.
Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε την ανθεκτικότητα της χρωματικής υπογραφής . Τοποθετήστε το αντικείμενο σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού ή μετακινήστε το για να δείτε αν ο αισθητήρας AI Vision Sensor μπορεί να συνεχίσει να το παρακολουθεί σε διαφορετικές ρυθμίσεις και συνθήκες.
Μόλις οριστούν δύο ή περισσότερες Χρωματικές Υπογραφές , μπορείτε ξεκινήσετε να ρυθμίζετε Χρωματικούς Κωδικούς
